Текущее время: 09 май 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: MSI - B250M-MORTAR-VD-PLUS - MS-7A69 - Нет напряжения +VCCCORE
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 10:46
Дана материнская плата MSI - B250M-MORTAR-VD-PLUS - MS-7A69 - ревизия R1.0
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Pentium G4400;
- память - Hyper HX424C15FB/4 (DDR4-2400-4Gb);
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - запуск без картинки.
При старте выдаёт пост 00, точки бегают...
Дежурку на этой пост-карте не показывает, но это я так понимаю особенность разъёма JTPM1.
Встроенный EZ Debug LED, останавливается на CPU.
Начал с прозвонки сопротивлений, основных питающих цепей.
Остановился на ХАБе, его сопротивление 2 Ом, решил что ремонт не рентабелен так как стоимость хаба, зашкаливает за 2 т.р.
Решил погреть причину лабораторником подал 1В (1А) и был удивлён, ничего не греется и потребление в районе 0,3-0,5А.
Тоесть ХАБ отпал, он скорее всего жив.
Решил рискнуть комплектующими и включил плату. Всё норм ХАБ питается 1 Вольтом.
Начал тыкать напряжения вокруг проца.
Выяснил что нет +VCCCORE и +VCCGT.
Если второе напряжение появляется в самом конце старта платы, то первое должно присутствовать по любому.
Иначе не будет работать ничего.
Ну собственно говоря вот в +VCCCORE я и уперся, сейчас изучаю причинные элементы...
Снял радиатор мосфетов и обнаружил прилипший резистор.
Осталось найти от куда его сбили...
Замеры показали что он на 1 КОм...
Нашел от куда его сбили. Токоограничивающий на подсветку.
Эту часть восстановил, но сами понимаете это ничего не дало кроме горящего светодиода.
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 26 секунд: ----------
На третьей ноге драйвера RT9624, сигнал EN не поступает, соответственно третья фаза питания проца отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: MSI - B250M-MORTAR-VD-PLUS - MS-7A69 - Нет напряжения +VCCCORE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 11:58
Если я тебя правельно понял то третья фаза эта...
Ну так смотри драйвер - шимка через драйвер U18 управляет этой фазой.
---------- Добавлено спустя 26 минут 40 секунд: ----------
Все гуглица без проблем. Что с PVM? питалоовом .... Ослик (осцилограф) в зубы и замеры, без них на форум не ходи.
А еще она может запускатся по нужде. Так как все фазы объеденены в одно питалово - 2 должно хватать так как от драйвера нет Павер ОК . А ЗНАЧИТ Постов нет, это плохо. Видео инициализируется последним, до него уже посты должны быть. Что творится на флешке биоса? Чтение осликом смотрел? SPI флешке ram? Чтение флешь идет питания ram все есть?? PCI шина жива, жинь присудствует?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 17:57
Начать решил с нее, а так тут вообще нет ни одной фазы. Сейчас осликом потыкаю в основной шим VCORE.
Флешка БИОСа что-то читает...
VDDSPD есть, а вот на SMB_Data и SMB_Clk тишина...
Подробнее о питании памяти:
VREF = 0,62V;
VCC_DDR = 1,24V;
VTT_DDR = 0,62V;
VDD_SPD = 3,24V;
VPP = 2,52V.
Идеально!
На PCI-E, контакт А11 (PLTRST#) - ноль и на сброс не реагирует, SMB единицы и жизни в них нет...
Ещё раз проверил комплектующие - всё норм...
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 42 секунды: ----------
Сопротивления у всех мосфетов фаз одинаковые...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: ----------
Поставил тех. перемычку J1, для запуска ШИМ проца, напряжение +VCCCORE появилось =0,85 Вольт.
Посты не побежали, видимо 2 Ом всё таки мало для ХАБа.
Закажу ХАБ, потом напишу чем всё закончилось...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Кстати может у кого нибудь есть плата на B250M (SR2WC), померьте пожалуйста сопротивление питания ХАБа.
Буду очень признателен...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 01:05
Сопротивление по питанию хаба B250M (SR2WC) по питанию PCH_1VSB - 35 Ом, это на плате MS-7A69 ver:2.0 (B250M MORTAR ARCTIC)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 02:06
На самом деле на A11 сигнал PCIE_RST#, а он приходит с мульта в самом конце power on sequence, так что ничего удивительного, что его нет.
VCCCORE появляется тоже в конце PoS, но до PCIE_RST#, VCCGT может вообще не подниматься без нагрузки на встроенное видеоядро, чтобы VCCCORE поднялось, проц должен выдать SVID в процовый ШИМ, обычно через резистор порядка 10ом, который часто сбивают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
в форуме MSI
Ksercss
11 дек 2021, 19:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
в форуме MSI
Ksercss
16 ноя 2019, 16:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7A69 Over current USB
в форуме MSI
YanSui
25 май 2023, 02:15
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7a69 rev 1.0 помогите с бордвью (нет дежурки)
в форуме MSI
Ksercss
15
3005
08 авг 2019, 23:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE
в форуме MSI
Ksercss
07 авг 2020, 18:59
