Текущее время: 21 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: DNS K32A619 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 11:22
Здравствуйте! Принесли аппарат - нет изо. Оказалось, подсветкой мигнет кратковременно при включении и гасит её. Планки подсветки проверил тестером. Светят. Сигнал En на ШИМе 4,9 В. Снижал ток нагрузки на инвертор путем добавления в цепь диодов подсветки ещё диоды - безрезультатно. Напряжение на конденсаторе подсветки порядка 150 В. Где затык не пойму? Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: DNS K32A619 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 11:51
Может вопрос тупой, но как с добавлением светодиодов может снизиться ток?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:16
Заблокирован
Koshan2005 писал(а):
Где затык не пойму?
Тестер не покажет все 100% исправности светодиодов, проверять надо с бп напряжением и током аналогичным драйверу девайса.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 04:00
Я уже понял на счёт китайского тестера подсветки. Спасибо за подсказку! Матрас разбирать однозначно. Есть затенение в одном месте экрана. Явно светодиоду плохо. Стринги под замену, а там поглядим.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Вопрос не тупой, в отличии от ТС. Цель была не снизить ток, а проверить, если есть замкнутый(ые) светодиод(ы), то добавление дополнительного приведет инвертор в чувства. Ан нет. ТС - тупой!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 10:35
Заменил подсветку. Всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS K32A619 нет изображения, нет подсветки
в форуме LCD
adm2010
16 янв 2022, 17:06
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
23
26663
08 сен 2016, 23:50
kjiiob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена
в форуме LCD
sakaban
2505
12 окт 2017, 11:02
sakaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки.
в форуме DNS
AmnTime
20
3677
16 май 2021, 01:37
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
