Текущее время: 13 май 2024, 17:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 03 янв 2022, 23:49 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Radiolubitel писал(а): Сеть, звук, передние порты USB 3.0 работают? Здравствуйте, сеть, звук - норм. USB3.0 передние не проверял... Может просто снять ESD? На прозвон (диодом): DU8 - нога 4 выдаёт 0,988В, вместо 0,785В (как на остальных ногах этой сборки); DU10 - все ноги выдают 0,396В, вместо 0,764В (как на DU9). Да, тут ещё на этом разъеме сломана 7-я нога, может при этом замкнули что-то и... Сниму ESD, посмотрю на изменения...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 03:35 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Galic78 писал(а): На прозвон (диодом): Так, а если прям на разъеме (2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18)?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 19:08 |
Galic78 писал(а): Сниму ESD, посмотрю на изменения...
Снял, ESD и разъем USB3 ничего не поменялось! Видимо контроллер надо сдувать! Попробую его сначала обесточить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 19:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Galic78 писал(а): БИОС шит на программаторе и в плате встроенным ПО в БИОС с обновлением МЕ. шили с офф сайта или дамп? МЕ чистый влили?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 22:24 |
Galic78 писал(а): Попробую его сначала обесточить. Попробуйте в BIOS отключить сначала
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 22:30 |
Uomo писал(а): шили с офф сайта или дамп? МЕ чистый влили? Сначала оживил с помощью программатора, а потом прошил с флешки в БИОСе. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Попробуйте в BIOS отключить сначала Да, после откл стопориться на 71 перестал. ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Galic78 писал(а): DU10 - все ноги выдают 0,396В, вместо 0,764В (как на DU9). Это нормально... Сейчас ищу прошивку для uPD720202, но наврятли это исправит канал USB2.0+
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 23:24 |
Galic78 писал(а): Сначала оживил с помощью программатора, а потом прошил с флешки в БИОСе. считайте то что сейчас прошито, и выложите. Почищу МЕ, попробуете. Програматором!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 23:27 |
Uomo писал(а): считайте то что сейчас прошито Секундочку кажись уперся в флешку USB3. В момент поста 71 есть жизнь на 6-й ноге флешки, остальные молчат. Все пакеты опроса флешки одинаковые и их очень много. Видимо пытается прочитать, но...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 23:30 |
Galic78не там ищите,в начале давайте чистый МЕ ей дадим, а дальше видно будет. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Galic78 писал(а): а потом прошил с флешки в БИОСе. МЕ оно так не перезаписывает,только биос регион
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 04 янв 2022, 23:59 |
Uomo писал(а): в начале давайте чистый МЕ ей дадим Только чтобы потом кучу глупых вопросов не задавать, укажите пожалуйста строку с ME. Плизь...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 04:55 |
Galic78 писал(а): Да, после откл стопориться на 71 перестал. Вот на всякий случай MOD:
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 10:35 |
Radiolubitel писал(а): Вот на всякий случай MOD: А в чём заключается MOD? Очищен МЕ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 11:46 |
Radiolubitel писал(а): Вот на всякий случай MOD: бутгуад там у вас unknown, а надо выставлять 0 профиль. Galic78пробуйте Вложение: outimage.7z
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 13:11 |
Galic78 писал(а): Результат - посты в "00" и висит ресет! странно. а прошивка от Galic78 ? стоп. Там же на офф сайте полноценная прошивка ссылка, ее шейте
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 13:19 |
Uomo писал(а): Там же на офф сайте полноценная прошивка Дак я ее вам и скидывал для правки... Теперь только программатором оживлять. И зачем мне ссылка на MS-7817, если у меня плата MS-7820? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ---------- Прошил программатором версию 1.6 от завода изготовителя. Долго прыгали посты с упором в 71 и ребутом в итоге всё норм, кроме 71 Мы вернулись к тому с чего начали!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 13:44 |
Galic78 писал(а): Теперь только программатором оживлять. а вы что,из под биоса шили? а зачем вы давали файл с офф сайта для правки, залейте биос програматором, тот что с офф сайта вы скачали.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 13:47 |
МЕ после прошивки программатором прописался сам версией 9.0.30.1482 ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Uomo писал(а): залейте биос програматором, тот что с офф сайта вы скачали. Уже, выше написано... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Подведём итоги. Код 71 исчезает только при откл USB3 контроллера. Флешка USB не читается, хотя синхроимпульсы есть на ноге 6 (SCK). Нужна прошивка на флешку USB-контроллера uPD720202. У меня есть на uPD720201, но она не подойдет так как у него в отличии от этого четыре порта... Флешку снимал, перезаписывал. На ней почему-то всего пятая часть занята, но это наверное нормально... В пост 71 после нормальной прошивки упирается секунд на 10-30. У кого нибудь есть прошивка на uPD720202 ? Контрольная сумма прошивки 0х0060_B2BE посчитана TL866-II Plus. Куча плат в донорах, но не на одной нет такого контроллера, печально. Теперь откл USB3 в БИОСе не помогает! Ничего не понятно!
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 18:29 |
Galic78 писал(а): А в чём заключается MOD? Очищен МЕ? Radiolubitel писал(а): Комментарий к файлу: The external USB 3.0 HUB is disabled by default. Нет. ME Region я не трогал. Uomo писал(а): бутгуад там у вас unknown, а надо выставлять 0 профиль. Да, спасибо, но я не по части ME Region через FIT, а по части BIOS Region через AMIBSP. А unknown - это у MSI, там регион уже чистый должен быть. Galic78 писал(а): Теперь откл USB3 в БИОСе не помогает! Ничего не понятно! Так верните оригинальное содержимое флешки хаба обратно. И мой вариант прошейте программатором, а потом его же через MFlash. Проверьте запустится ли вообще и будет ли стопорится на 71. Galic78 писал(а): DU8 ... DU10 ... (как на DU9). Без схемы это вообще ни о чём, хотябы номера ног на хабе, чтоб по даташиту посмотреть, но лучше с разъёма Radiolubitel писал(а): Так, а если прям на разъеме (2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18)? ??? Uomo писал(а): Там же на офф сайте полноценная прошивка ссылка, ее шейте Вы ссылку дали на H81 M-P33, а у ТС H81-P33. Но вы это итак уже поняли. Galic78 писал(а): У кого нибудь есть прошивка на uPD720202 ? У вас есть и у нас будет, если вы выложите. Подозреваю что и в MAIN есть, так что ждём вашей версии, можно и двух
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 22:39 |
Radiolubitel писал(а): У вас есть и у нас будет, если вы выложите. Это всегда пожалуйста. В названии вид флешки-тип платы-контроллер. ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- Radiolubitel писал(а): Без схемы это вообще ни о чём, хотябы номера ног на хабе, Схема есть, нужной ревизии...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 05 янв 2022, 23:00 |
Galic78 писал(а): Схема есть, нужной ревизии... Везёт вам, а у нас нет ни схемы, ни хотя бы скриншотов из неё Galic78Ага значит в H81-P33 версия прошивки 2.0.1.8, а в 760GA-P43(FX) 2.0.1.0, и не понятно как она себя поведет. У меня есть только 2.0.1.3, 2.0.2.0 и 2.0.2.6 Попробую в Main ещё раз порыться Вот пока эксперементальный вариант:Upd: Так обновление с 2.0.1.8 до 2.0.2.0 корректно, пробуйте:
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 06 янв 2022, 00:43 |
Radiolubitel писал(а): Везёт вам, а у нас нет ни схемы, ни хотя бы скриншотов из неё Теперь есть! Борды правда на неё не нашел. Увы... Раньше пробовал на этом форуме выкладывать схемы и прошивки, но так как их постоянно удаляли, решил что это лишнее!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 06 янв 2022, 01:13 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Galic78 писал(а): Раньше пробовал на этом форуме выкладывать схемы и прошивки, но так как их постоянно удаляли, решил что это лишнее! Потому что схемы нужно правильно вылаживать в нужном разделе форума)) viewforum.php?f=239
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 06 янв 2022, 05:13 |
Galic78 писал(а): Теперь есть! Ага, теперь понял о чём вы. Сравните выводы 35,36,44,45 на uPD720202 или 8,9,11,12 на разъёме. В режиме диодной прозвонки, красный щуп на GND, а чёрный по выводам. Этот также будет отличаться:
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 06 янв 2022, 11:58 |
Radiolubitel писал(а): Upd: Так обновление с 2.0.1.8 до 2.0.2.0 корректно, пробуйте: А с какой платы слита прошивка 2.0.2.0? Прошил, теперь упирается в 71 на 4-30 сек Сейчас пробую холодный старт. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Холодный старт даёт задержку 56 сек на посте 71 Такое ощущение что я вообще не там копаю! ---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Сравните выводы 35,36,44,45 на uPD720202 или 8,9,11,12 на разъёме. Если красным на корпус то показывает падение напряжения 466мВ Если черным на корпус то показывает на контактах 8 и 12 разъема JUSB3 760мВ, а на контактах 11 и 9 - 998мВ. Я за это и зацепился собственно говоря, может это конечно и норм, но разъем USB1 показывает на всех инфо контактах красным - 560мВ, а черным 440мВ... ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- uPD720202 а до чего же они дорогие, жесть(500р)!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Кстати, а смысл откл в БИОСе контроллер ЮСБ3 если он инициализацию-тест всё равно проходит при старте!!!
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 06 янв 2022, 20:24 |
Galic78 писал(а): USB3.0 передние не проверял.. Так, если при обратной прозвонке все ровно, то пора уже проверить порты, хотябы устройством 2.0(клавиатура например). Galic78 писал(а): А с какой платы слита прошивка 2.0.2.0? Это ваша прошивка, она обновлена с версии 2.0.1.8 на версию 2.0.2.0 через HEX редактор. Galic78 писал(а): Такое ощущение что я вообще не там копаю! Ваша прошивка у меня подозрений не вызвала, по крайней мере по содержимому. Возможно проблема не в прошивке. Только версия 2.0.1.8 с точно такой же платы на 100% может исключить версию с проблемой прошивки, а пока только на 99%. Galic78 писал(а): Кстати, а смысл откл в БИОСе контроллер ЮСБ3 если он инициализацию-тест всё равно проходит при старте!!!
Вы писали: Galic78 писал(а): Да, после откл стопориться на 71 перестал. Вы уже прошивали мой вариант, как результат? Пробуйте как с родной 2.0.1.8 , так и 2.0.2.0.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 07 янв 2022, 11:54 |
Radiolubitel писал(а): Вы уже прошивали мой вариант, как результат? Прошивал, ничего особо не поменялось, сейчас на ней и остановился... Нет удлинителя USB3, поэтому порты проверю чуть позже. Может они и рабочие, тогда вопрос по этому контроллеру отпадёт автоматом.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-H81-P33 (MS-7820-R1.0) - долгий старт Добавлено: 08 янв 2022, 05:09 |
Galic78Может я не правильно формулирую вопрос Я имею ввиду: Если вернуть родной дамп uPD720202 и прошить MOD (c отключённым USB3.0 хабом по умолчанию), то есть ли задержка на 71 пост коде, или нет?
