Текущее время: 09 май 2024, 07:03
androm
Заголовок сообщения: Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания Добавлено: 12 дек 2021, 14:44 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
Аппарат пришел с залитием в зоне VCCCPUCORE, на PU402. Устранил, включается, работает. При работе от АКБ при включении внешнего питания аппарат выключается. Потребление -000. Пропадает VCC3SW, не включается до нажатия S2 в цепи SW_OFF# управления питанием TC62D517XBG. Далее идти по сиквенсу не имеет смысла. В этом режиме VSYS-0в, VREGIN20 - 20в, от АКБ - 12в, VDD10 - 0.4в Информации по этой микросхеме не нашел, как диагностировать дальше - непонятно! Прошу помощи!
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания Добавлено: 12 дек 2021, 15:14 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
androm писал(а): при включении внешнего питания аппарат выключается. а акб заряжается. там 3 контактный бп. проверить цепочку ACDC_ID до мульта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания Добавлено: 12 дек 2021, 15:40 |
androm писал(а): Аппарат ведет себя одинаково что от родного (неоригинал), что от моего, что от ЛБП. я имел в виду проверить цепочку ACDC_ID до мульта. это дополнительный 3й контакт от бп. Вложение: lenv1.JPG
androm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания Добавлено: 13 дек 2021, 12:35 |
Serguz05 писал(а): проверить цепочку ACDC_ID до мульта Всё нормально с этой цепочкой! До мульта доходит. С БП 1,5 в, без БП 3в, если вставить - падает до 0.
