Текущее время: 21 май 2024, 16:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: EVGA 1080 TI не проходит тест MATS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 23:43
Видеокарта EVGA 1080 TI нет изображения. Инициализация долгая , около 30 секунд. На мониторе загорается светодиод, но изо нет. Пробовал прогнать тестом MATS но он не завершается, тест MATS пробовал 367.38.1 и с этой версии 400.184 закидывал файлы. Оба теста с пустым отчетом. Пробовал добавить в runmats строку poweroff что бы комп вырубался. На рабочей видюхе тест проходит и комп выключается, на 1080TI тест висит, но при этом создается файл отчета но он пустой.
Если видюху подключить второй, то она в системе находится, но как только ставятся драйвера система виснет.
Пробовал слегка прогреть GPU - результата нет.
Почему отчет MATS пустой ? GPU труп ?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 TI не проходит тест MATS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 00:52
начни наверное с замеров, сопротивления по основным фазам питания, а также глянуть все ли фазы питани ГПУ живы.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 02:31
viewtopic.php?f=48&t=110020
флешка с матс отсюда. видеокарта - второй. изо - с материнки. Попробуйте - 1080 ти она точно тестит .И матс.И модс. И в данной теме - очень много информации по Вашему вопросу
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 18:51
Сопротивления все в норме. Фазы все работают, проверил осциллографом. Попробую MATS с этого ресурса.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 20:21
Подключил первую карту MSI N760 TF , а тестируемую второй. Прогнал тестом с этого ресурса и по результатам MODS log я понимаю , что не читает ID чипа и тест памяти не проводит.
Файл report.txt абсолютно пустой. MODS log прикрепил.
И после этих строк на мониторе
--- Not nvidia chip (0, 0, 20, 3) vid = 0x1002 ---
*** ERROR: Unknown vendor ID 0x1002
пропадает изображение. Может что-то надо изменить в конфиге теста ?
MODS start: Fri Dec 17 19:03:40 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : AuthenticAMD
Name : AMD FX-8320E Eight-Core Processor
Family : 15
Model : 2
Stepping : 0
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 4E2F4100-0000-0000-0000-0000FFFFFFFF
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0GPU 1 [02:00.0] dev.sub 1.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
DID : 0x1187 0x1b06
Raw ECID : 0x000000000200334000000004f10621d10x00000000010060800000003195c71591
Raw ECID (GHS) : 0x000000017404f106200000000d0184000x00000001643195c71400000002030200
ECID : T1F468-13_x03_y16 PCPN75-02_x06_y08
Device Id : GK104 GP102
Revision : a2 a1
NV Base : 0xf9000000 0xfb000000
FB Base : 0xd0000000 0xb0000000
IRQ : 10 11
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
loorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x16c1a0260dbb8a18 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed
NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:391
NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1063
WARNING: RM unavailable - won't test GP104 FrameBuffer upper memory
Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
gldGK104.bin was generated by MODS version 310.39, expected 367.106.
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValuesHelper Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValues Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.InitializeGpuTests Out of date golden file.
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
ERROR: Not Initialize or NO device found
MODS end : Fri Dec 17 19:03:49 2021 [9.773 seconds (00:00:09.773 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 02:17
https://youtu.be/ivVMaXaf3f8
глянь этого пацана! там есть инструкция как в МАТС 2й видюхой тестить
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 02:27
ID она читает, но он не корректный. Корректный - Device Id:10DE 1B06 для GP102. Поэтому проблемы с опознанием и соответственно и с тестированием. И вы не указали напряжения на памяти, ГПУ, ПиСиАйЕ, ПЛЛ, и промежуточные 5ть вольт.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 23:57
Добавил в runmats такие строки, которые нашел тут на форуме
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 50 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 5 -n 01 -t 2
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 40 -n 01 -logfile report_40MB_400.txt
sleep 2
И в результате тест выдал такой результат
mats version 400.184. Testing GP102 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1310720
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 119296 0 0
FBIOB0 119296 0 0
FBIOB1 119296 0 0
FBIOC0 119296 0 0
FBIOC1 119296 0 0
FBIOD0 119296 0 0
FBIOD1 119296 0 0
FBIOE0 119296 0 0
FBIOE1 118784 0 0
FBIOF0 118784 0 0
FBIOF1 118784 0 0
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 032 59776 0 0 29952 29824 0
A 033 59776 0 0 29952 29824 0
A 034 59776 0 0 44864 14912 0
A 035 59776 0 0 44864 14912 0
A 036 65408 0 0 14912 50496 0
A 037 53632 0 0 38720 14912 0
A 038 77696 0 0 14912 62784 0
A 039 89472 0 0 14912 74560 0
A 040 29824 0 0 29824 0 0
A 041 89472 0 0 29824 59648 0
A 042 29440 0 0 0 29440 0
A 043 89344 0 0 0 89344 0
A 044 89344 0 0 29696 59648 0
A 045 90112 0 0 0 90112 0
A 046 29824 0 0 29824 0 0
A 047 92416 0 0 0 92416 0
A 048 59776 0 0 29952 29824 0
A 049 59776 0 0 29952 29824 0
A 050 59776 0 0 44864 14912 0
A 051 59776 0 0 44864 14912 0
A 052 65408 0 0 14912 50496 0
A 053 53632 0 0 38720 14912 0
A 054 77696 0 0 14912 62784 0
A 055 89472 0 0 14912 74560 0
A 056 29824 0 0 29824 0 0
A 057 89472 0 0 29824 59648 0
A 058 29440 0 0 0 29440 0
A 059 89344 0 0 0 89344 0
A 060 89344 0 0 29696 59648 0
A 061 90112 0 0 0 90112 0
A 062 29824 0 0 29824 0 0
A 063 92416 0 0 0 92416 0
B 000 59520 0 0 29696 29824 0
B 001 59776 0 0 29952 29824 0
B 002 59776 0 0 44864 14912 0
B 003 59520 0 0 44608 14912 0
B 004 65664 0 0 14912 50752 0
B 005 53888 0 0 38976 14912 0
B 006 77696 0 0 14912 62784 0
B 007 89472 0 0 14912 74560 0
B 008 29824 0 0 29824 0 0
B 009 89472 0 0 29824 59648 0
B 010 30208 0 0 0 30208 0
B 011 89856 0 0 0 89856 0
B 012 89600 0 0 29952 59648 0
B 013 88064 0 0 0 88064 0
B 014 29824 0 0 29824 0 0
B 015 91392 0 0 0 91392 0
B 016 59520 0 0 29696 29824 0
B 017 59776 0 0 29952 29824 0
B 018 59776 0 0 44864 14912 0
B 019 59520 0 0 44608 14912 0
B 020 65664 0 0 14912 50752 0
B 021 53888 0 0 38976 14912 0
B 022 77696 0 0 14912 62784 0
B 023 89472 0 0 14912 74560 0
B 024 29824 0 0 29824 0 0
B 025 89472 0 0 29824 59648 0
B 026 30208 0 0 0 30208 0
B 027 89856 0 0 0 89856 0
B 028 89600 0 0 29952 59648 0
B 029 88064 0 0 0 88064 0
B 030 29824 0 0 29824 0 0
B 031 91392 0 0 0 91392 0
B 032 59776 0 0 29952 29824 0
B 033 59520 0 0 29696 29824 0
B 034 59776 0 0 44864 14912 0
B 035 59264 0 0 44352 14912 0
B 036 65920 0 0 14912 51008 0
B 037 53632 0 0 38720 14912 0
B 038 77440 0 0 14912 62528 0
B 039 89472 0 0 14912 74560 0
B 040 29824 0 0 29824 0 0
B 041 89472 0 0 29824 59648 0
B 042 29184 0 0 0 29184 0
B 043 89600 0 0 0 89600 0
B 044 89856 0 0 30208 59648 0
B 045 87808 0 0 0 87808 0
B 046 29824 0 0 29824 0 0
B 047 89600 0 0 0 89600 0
B 048 59776 0 0 29952 29824 0
B 049 59520 0 0 29696 29824 0
B 050 59776 0 0 44864 14912 0
B 051 59264 0 0 44352 14912 0
B 052 65920 0 0 14912 51008 0
B 053 53632 0 0 38720 14912 0
B 054 77440 0 0 14912 62528 0
B 055 89472 0 0 14912 74560 0
B 056 29824 0 0 29824 0 0
B 057 89472 0 0 29824 59648 0
B 058 29184 0 0 0 29184 0
B 059 89600 0 0 0 89600 0
B 060 89856 0 0 30208 59648 0
B 061 87808 0 0 0 87808 0
B 062 29824 0 0 29824 0 0
B 063 89600 0 0 0 89600 0
C 000 59520 0 0 29696 29824 0
C 001 59520 0 0 29696 29824 0
C 002 59776 0 0 44864 14912 0
C 003 59520 0 0 44608 14912 0
C 004 65920 0 0 14912 51008 0
C 005 53632 0 0 38720 14912 0
C 006 77440 0 0 14912 62528 0
C 007 89472 0 0 14912 74560 0
C 008 29824 0 0 29824 0 0
C 009 89472 0 0 29824 59648 0
C 010 30208 0 0 0 30208 0
C 011 89088 0 0 0 89088 0
C 012 89600 0 0 29952 59648 0
C 013 89856 0 0 0 89856 0
C 014 29824 0 0 29824 0 0
C 015 87808 0 0 0 87808 0
C 016 59520 0 0 29696 29824 0
C 017 59520 0 0 29696 29824 0
C 018 59776 0 0 44864 14912 0
C 019 59520 0 0 44608 14912 0
C 020 65920 0 0 14912 51008 0
C 021 53632 0 0 38720 14912 0
C 022 77440 0 0 14912 62528 0
C 023 89472 0 0 14912 74560 0
C 024 29824 0 0 29824 0 0
C 025 89472 0 0 29824 59648 0
C 026 30208 0 0 0 30208 0
C 027 89088 0 0 0 89088 0
C 028 89600 0 0 29952 59648 0
C 029 89856 0 0 0 89856 0
C 030 29824 0 0 29824 0 0
C 031 87808 0 0 0 87808 0
C 032 59776 0 0 29952 29824 0
C 033 59776 0 0 29952 29824 0
C 034 59520 0 0 44608 14912 0
C 035 59776 0 0 44864 14912 0
C 036 65920 0 0 14912 51008 0
C 037 53632 0 0 38720 14912 0
C 038 77440 0 0 14912 62528 0
C 039 89472 0 0 14912 74560 0
C 040 29824 0 0 29824 0 0
C 041 89472 0 0 29824 59648 0
C 042 29696 0 0 0 29696 0
C 043 89344 0 0 0 89344 0
C 044 89600 0 0 29952 59648 0
C 045 91648 0 0 0 91648 0
C 046 29824 0 0 29824 0 0
C 047 87296 0 0 0 87296 0
C 048 59776 0 0 29952 29824 0
C 049 59776 0 0 29952 29824 0
C 050 59520 0 0 44608 14912 0
C 051 59776 0 0 44864 14912 0
C 052 65920 0 0 14912 51008 0
C 053 53632 0 0 38720 14912 0
C 054 77440 0 0 14912 62528 0
C 055 89472 0 0 14912 74560 0
C 056 29824 0 0 29824 0 0
C 057 89472 0 0 29824 59648 0
C 058 29696 0 0 0 29696 0
C 059 89344 0 0 0 89344 0
C 060 89600 0 0 29952 59648 0
C 061 91648 0 0 0 91648 0
C 062 29824 0 0 29824 0 0
C 063 87296 0 0 0 87296 0
D 000 59520 0 0 29696 29824 0
D 001 59776 0 0 29952 29824 0
D 002 59520 0 0 44608 14912 0
D 003 60032 0 0 45120 14912 0
D 004 65920 0 0 14912 51008 0
D 005 53632 0 0 38720 14912 0
D 006 77440 0 0 14912 62528 0
D 007 89472 0 0 14912 74560 0
D 008 29824 0 0 29824 0 0
D 009 89472 0 0 29824 59648 0
D 010 30208 0 0 0 30208 0
D 011 89856 0 0 0 89856 0
D 012 89344 0 0 29696 59648 0
D 013 91136 0 0 0 91136 0
D 014 29824 0 0 29824 0 0
D 015 87552 0 0 0 87552 0
D 016 59520 0 0 29696 29824 0
D 017 59776 0 0 29952 29824 0
D 018 59520 0 0 44608 14912 0
D 019 60032 0 0 45120 14912 0
D 020 65920 0 0 14912 51008 0
D 021 53632 0 0 38720 14912 0
D 022 77440 0 0 14912 62528 0
D 023 89472 0 0 14912 74560 0
D 024 29824 0 0 29824 0 0
D 025 89472 0 0 29824 59648 0
D 026 30208 0 0 0 30208 0
D 027 89856 0 0 0 89856 0
D 028 89344 0 0 29696 59648 0
D 029 91136 0 0 0 91136 0
D 030 29824 0 0 29824 0 0
D 031 87552 0 0 0 87552 0
D 032 59776 0 0 29952 29824 0
D 033 59520 0 0 29696 29824 0
D 034 59520 0 0 44608 14912 0
D 035 59776 0 0 44864 14912 0
D 036 65664 0 0 14912 50752 0
D 037 53632 0 0 38720 14912 0
D 038 77440 0 0 14912 62528 0
D 039 89472 0 0 14912 74560 0
D 040 29824 0 0 29824 0 0
D 041 89472 0 0 29824 59648 0
D 042 29696 0 0 0 29696 0
D 043 89344 0 0 0 89344 0
D 044 89344 0 0 29696 59648 0
D 045 88576 0 0 0 88576 0
D 046 29824 0 0 29824 0 0
D 047 88064 0 0 0 88064 0
D 048 59776 0 0 29952 29824 0
D 049 59520 0 0 29696 29824 0
D 050 59520 0 0 44608 14912 0
D 051 59776 0 0 44864 14912 0
D 052 65664 0 0 14912 50752 0
D 053 53632 0 0 38720 14912 0
D 054 77440 0 0 14912 62528 0
D 055 89472 0 0 14912 74560 0
D 056 29824 0 0 29824 0 0
D 057 89472 0 0 29824 59648 0
D 058 29696 0 0 0 29696 0
D 059 89344 0 0 0 89344 0
D 060 89344 0 0 29696 59648 0
D 061 88576 0 0 0 88576 0
D 062 29824 0 0 29824 0 0
D 063 88064 0 0 0 88064 0
E 000 59520 0 0 29696 29824 0
E 001 59520 0 0 29696 29824 0
E 002 59520 0 0 44608 14912 0
E 003 59520 0 0 44608 14912 0
E 004 65408 0 0 14912 50496 0
E 005 53632 0 0 38720 14912 0
E 006 77440 0 0 14912 62528 0
E 007 89472 0 0 14912 74560 0
E 008 29824 0 0 29824 0 0
E 009 89472 0 0 29824 59648 0
E 010 29696 0 0 0 29696 0
E 011 89088 0 0 0 89088 0
E 012 89344 0 0 29696 59648 0
E 013 87040 0 0 0 87040 0
E 014 29824 0 0 29824 0 0
E 015 88576 0 0 0 88576 0
E 016 59520 0 0 29696 29824 0
E 017 59520 0 0 29696 29824 0
E 018 59520 0 0 44608 14912 0
E 019 59520 0 0 44608 14912 0
E 020 65408 0 0 14912 50496 0
E 021 53632 0 0 38720 14912 0
E 022 77440 0 0 14912 62528 0
E 023 89472 0 0 14912 74560 0
E 024 29824 0 0 29824 0 0
E 025 89472 0 0 29824 59648 0
E 026 29696 0 0 0 29696 0
E 027 89088 0 0 0 89088 0
E 028 89344 0 0 29696 59648 0
E 029 87040 0 0 0 87040 0
E 030 29824 0 0 29824 0 0
E 031 88576 0 0 0 88576 0
E 032 59392 0 0 29696 29696 0
E 033 59392 0 0 29696 29696 0
E 034 59392 0 0 44544 14848 0
E 035 59136 0 0 44288 14848 0
E 036 65024 0 0 14848 50176 0
E 037 53504 0 0 38656 14848 0
E 038 77312 0 0 14848 62464 0
E 039 89088 0 0 14848 74240 0
E 040 29696 0 0 29696 0 0
E 041 89088 0 0 29696 59392 0
E 042 29696 0 0 0 29696 0
E 043 89344 0 0 0 89344 0
E 044 89088 0 0 29696 59392 0
E 045 87552 0 0 0 87552 0
E 046 29696 0 0 29696 0 0
E 047 88832 0 0 0 88832 0
E 048 59392 0 0 29696 29696 0
E 049 59392 0 0 29696 29696 0
E 050 59392 0 0 44544 14848 0
E 051 59136 0 0 44288 14848 0
E 052 65024 0 0 14848 50176 0
E 053 53504 0 0 38656 14848 0
E 054 77312 0 0 14848 62464 0
E 055 89088 0 0 14848 74240 0
E 056 29696 0 0 29696 0 0
E 057 89088 0 0 29696 59392 0
E 058 29696 0 0 0 29696 0
E 059 89344 0 0 0 89344 0
E 060 89088 0 0 29696 59392 0
E 061 87552 0 0 0 87552 0
E 062 29696 0 0 29696 0 0
E 063 88832 0 0 0 88832 0
F 000 59392 0 0 29696 29696 0
F 001 59392 0 0 29696 29696 0
F 002 59392 0 0 44544 14848 0
F 003 59392 0 0 44544 14848 0
F 004 65024 0 0 14848 50176 0
F 005 53504 0 0 38656 14848 0
F 006 77312 0 0 14848 62464 0
F 007 89088 0 0 14848 74240 0
F 008 29696 0 0 29696 0 0
F 009 89088 0 0 29696 59392 0
F 010 29440 0 0 0 29440 0
F 011 89344 0 0 0 89344 0
F 012 88832 0 0 29440 59392 0
F 013 90112 0 0 0 90112 0
F 014 29696 0 0 29696 0 0
F 015 90112 0 0 0 90112 0
F 016 59392 0 0 29696 29696 0
F 017 59392 0 0 29696 29696 0
F 018 59392 0 0 44544 14848 0
F 019 59392 0 0 44544 14848 0
F 020 65024 0 0 14848 50176 0
F 021 53504 0 0 38656 14848 0
F 022 77312 0 0 14848 62464 0
F 023 89088 0 0 14848 74240 0
F 024 29696 0 0 29696 0 0
F 025 89088 0 0 29696 59392 0
F 026 29440 0 0 0 29440 0
F 027 89344 0 0 0 89344 0
F 028 88832 0 0 29440 59392 0
F 029 90112 0 0 0 90112 0
F 030 29696 0 0 29696 0 0
F 031 90112 0 0 0 90112 0
F 032 59392 0 0 29696 29696 0
F 033 59392 0 0 29696 29696 0
F 034 59392 0 0 44544 14848 0
F 035 59648 0 0 44800 14848 0
F 036 65024 0 0 14848 50176 0
F 037 53504 0 0 38656 14848 0
F 038 77312 0 0 14848 62464 0
F 039 89088 0 0 14848 74240 0
F 040 29696 0 0 29696 0 0
F 041 89088 0 0 29696 59392 0
F 042 30208 0 0 0 30208 0
F 043 88832 0 0 0 88832 0
F 044 89088 0 0 29696 59392 0
F 045 91136 0 0 0 91136 0
F 046 29696 0 0 29696 0 0
F 047 91392 0 0 0 91392 0
F 048 59392 0 0 29696 29696 0
F 049 59392 0 0 29696 29696 0
F 050 59392 0 0 44544 14848 0
F 051 59648 0 0 44800 14848 0
F 052 65024 0 0 14848 50176 0
F 053 53504 0 0 38656 14848 0
F 054 77312 0 0 14848 62464 0
F 055 89088 0 0 14848 74240 0
F 056 29696 0 0 29696 0 0
F 057 89088 0 0 29696 59392 0
F 058 30208 0 0 0 30208 0
F 059 88832 0 0 0 88832 0
F 060 89088 0 0 29696 59392 0
F 061 91136 0 0 0 91136 0
F 062 29696 0 0 29696 0 0
F 063 91392 0 0 0 91392 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
0000000000 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RA1000 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000004 00000004 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac06 RA1020 0000 000 A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000008 00000008 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac0d RA1040 0000 000 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000000c 0000000c bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac04 RA1060 0000 000 A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000010 00000010 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac1b RA1000 0000 001 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000014 00000014 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac1a RA1020 0000 001 A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000018 00000018 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac09 RA1040 0000 001 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000001c 0000001c bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac08 RA1060 0000 001 A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000020 00000020 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac37 RA1001 0000 000 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000024 00000024 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac3e RA1021 0000 000 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000028 00000028 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac35 RA1041 0000 000 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000002c 0000002c bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac0c RA1061 0000 000 A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000030 00000030 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac13 RA1001 0000 001 A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000034 00000034 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac12 RA1021 0000 001 A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000038 00000038 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac11 RA1041 0000 001 A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000003c 0000003c bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac10 RA1061 0000 001 A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000040 00000040 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac6f RA1000 0000 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000044 00000044 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac76 RA1020 0000 002 A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000048 00000048 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac7d RA1040 0000 002 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000004c 0000004c bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac74 RA1060 0000 002 A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000050 00000050 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac6b RA1000 0000 003 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000054 00000054 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac6a RA1020 0000 003 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000058 00000058 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac19 RA1040 0000 003 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000005c 0000005c bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac18 RA1060 0000 003 A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000060 00000060 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac27 RA1001 0000 002 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000064 00000064 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac2e RA1021 0000 002 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000068 00000068 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac25 RA1041 0000 002 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000006c 0000006c bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac3c RA1061 0000 002 A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000070 00000070 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac23 RA1001 0000 003 A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000074 00000074 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac22 RA1021 0000 003 A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000078 00000078 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac21 RA1041 0000 003 A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000007c 0000007c bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac20 RA1061 0000 003 A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000080 00000080 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0acdf RA1001 0000 004 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000084 00000084 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ace6 RA1021 0000 004 A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000088 00000088 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0aced RA1041 0000 004 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000008c 0000008c bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ace4 RA1061 0000 004 A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000090 00000090 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0acfb RA1001 0000 005 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000094 00000094 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0acfa RA1021 0000 005 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000098 00000098 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ace9 RA1041 0000 005 A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000009c 0000009c bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ace8 RA1061 0000 005 A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000a0 000000a0 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0acd7 RA1000 0000 004 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000a4 000000a4 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0acde RA1020 0000 004 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000a8 000000a8 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0acd5 RA1040 0000 004 A032,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000ac 000000ac bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac2c RA1060 0000 004 A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000b0 000000b0 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac33 RA1000 0000 005 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000b4 000000b4 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac32 RA1020 0000 005 A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000b8 000000b8 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac31 RA1040 0000 005 A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000bc 000000bc bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac30 RA1060 0000 005 A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000c0 000000c0 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac4f RA1001 0000 006 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000c4 000000c4 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac56 RA1021 0000 006 A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000c8 000000c8 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac5d RA1041 0000 006 A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000cc 000000cc bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac54 RA1061 0000 006 A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000d0 000000d0 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac4b RA1001 0000 007 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000d4 000000d4 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac4a RA1021 0000 007 A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000d8 000000d8 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0ac79 RA1041 0000 007 A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000dc 000000dc bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0ac78 RA1061 0000 007 A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000e0 000000e0 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0ac47 RA1000 0000 006 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000e4 000000e4 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0ac4e RA1020 0000 006 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000e8 000000e8 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0ac45 RA1040 0000 006 A032,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000ec 000000ec bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0ac5c RA1060 0000 006 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000f0 000000f0 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0ac43 RA1000 0000 007 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000f4 000000f4 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0ac42 RA1020 0000 007 A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000f8 000000f8 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0ac41 RA1040 0000 007 A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000fc 000000fc bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0ac40 RA1060 0000 007 A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000100 00000100 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0adbf RA1001 0000 010 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000104 00000104 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0adc6 RA1021 0000 010 A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000108 00000108 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0adcd RA1041 0000 010 A048,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000010c 0000010c bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0adc4 RA1061 0000 010 A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000110 00000110 bad0accb bad0accd bad0accc bad0addb RA1001 0000 011 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000114 00000114 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0adda RA1021 0000 011 A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000118 00000118 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0adc9 RA1041 0000 011 A048,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000011c 0000011c bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0adc8 RA1061 0000 011 A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000120 00000120 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0adf7 RA1000 0000 010 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000124 00000124 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0adfe RA1020 0000 010 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000128 00000128 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0adf5 RA1040 0000 010 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000012c 0000012c bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0adcc RA1060 0000 010 A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000130 00000130 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0add3 RA1000 0000 011 A032,A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000134 00000134 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0add2 RA1020 0000 011 A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000138 00000138 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0add1 RA1040 0000 011 A032,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000013c 0000013c bad0acec bad0acee bad0aced bad0add0 RA1060 0000 011 A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000140 00000140 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0adaf RA1001 0000 012 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000144 00000144 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0adb6 RA1021 0000 012 A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000148 00000148 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0adbd RA1041 0000 012 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000014c 0000014c bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0adb4 RA1061 0000 012 A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000150 00000150 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0adab RA1001 0000 013 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000154 00000154 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0adaa RA1021 0000 013 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000158 00000158 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ad59 RA1041 0000 013 A048,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000015c 0000015c bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ad58 RA1061 0000 013 A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000160 00000160 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ad67 RA1000 0000 012 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000164 00000164 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ad6e RA1020 0000 012 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000168 00000168 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ad65 RA1040 0000 012 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000016c 0000016c bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ad7c RA1060 0000 012 A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000170 00000170 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ad63 RA1000 0000 013 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000174 00000174 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ad62 RA1020 0000 013 A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000178 00000178 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ad61 RA1040 0000 013 A032,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000017c 0000017c bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ad60 RA1060 0000 013 A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000180 00000180 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ad9f RA1000 0000 014 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000184 00000184 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ada6 RA1020 0000 014 A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000188 00000188 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0adad RA1040 0000 014 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000018c 0000018c bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ada4 RA1060 0000 014 A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000190 00000190 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0adbb RA1000 0000 015 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000194 00000194 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0adba RA1020 0000 015 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000198 00000198 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ada9 RA1040 0000 015 A032,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000019c 0000019c bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ada8 RA1060 0000 015 A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001a0 000001a0 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ad97 RA1001 0000 014 A048,A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001a4 000001a4 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ad9e RA1021 0000 014 A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001a8 000001a8 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ad95 RA1041 0000 014 A048,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001ac 000001ac bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0adec RA1061 0000 014 A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001b0 000001b0 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0adf3 RA1001 0000 015 A048,A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001b4 000001b4 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0adf2 RA1021 0000 015 A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001b8 000001b8 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0adf1 RA1041 0000 015 A048,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001bc 000001bc bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0adf0 RA1061 0000 015 A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001c0 000001c0 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ad8f RA1000 0000 016 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001c4 000001c4 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ad96 RA1020 0000 016 A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001c8 000001c8 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ad9d RA1040 0000 016 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001cc 000001cc bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ad94 RA1060 0000 016 A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001d0 000001d0 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ad8b RA1000 0000 017 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001d4 000001d4 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ad8a RA1020 0000 017 A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001d8 000001d8 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0adb9 RA1040 0000 017 A032,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001dc 000001dc bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0adb8 RA1060 0000 017 A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001e0 000001e0 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ad87 RA1001 0000 016 A048,A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001e4 000001e4 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ad8e RA1021 0000 016 A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001e8 000001e8 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ad85 RA1041 0000 016 A048,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001ec 000001ec bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ad9c RA1061 0000 016 A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001f0 000001f0 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ad83 RA1001 0000 017 A048,A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001f4 000001f4 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ad82 RA1021 0000 017 A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001f8 000001f8 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ad81 RA1041 0000 017 A048,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001fc 000001fc bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ad80 RA1061 0000 017 A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000200 00000200 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ae7f RA1001 0000 008 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000204 00000204 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ae86 RA1021 0000 008 A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000208 00000208 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ae8d RA1041 0000 008 A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000020c 0000020c bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ae84 RA1061 0000 008 A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000210 00000210 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ae9b RA1001 0000 009 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000214 00000214 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ae9a RA1021 0000 009 A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000218 00000218 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ae89 RA1041 0000 009 A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000021c 0000021c bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ae88 RA1061 0000 009 A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000220 00000220 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0aeb7 RA1000 0000 008 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000224 00000224 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0aebe RA1020 0000 008 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000228 00000228 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0aeb5 RA1040 0000 008 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000022c 0000022c bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0ae8c RA1060 0000 008 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000230 00000230 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0ae93 RA1000 0000 009 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000234 00000234 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0ae92 RA1020 0000 009 A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000238 00000238 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0ae91 RA1040 0000 009 A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000023c 0000023c bad0acac bad0acae bad0acad bad0ae90 RA1060 0000 009 A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000240 00000240 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0aeef RA1001 0000 00a A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000244 00000244 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0aef6 RA1021 0000 00a A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000248 00000248 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0aefd RA1041 0000 00a A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000024c 0000024c bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0aef4 RA1061 0000 00a A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000250 00000250 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0aeeb RA1001 0000 00b A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000254 00000254 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0aeea RA1021 0000 00b A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000258 00000258 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0ae99 RA1041 0000 00b A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000025c 0000025c bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0ae98 RA1061 0000 00b A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000260 00000260 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0aea7 RA1000 0000 00a A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000264 00000264 bad0acca bad0accc bad0accb bad0aeae RA1020 0000 00a A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000268 00000268 bad0accd bad0accf bad0acce bad0aea5 RA1040 0000 00a A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000026c 0000026c bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0aebc RA1060 0000 00a A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000270 00000270 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0aea3 RA1000 0000 00b A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000274 00000274 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0aea2 RA1020 0000 00b A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000278 00000278 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0aea1 RA1040 0000 00b A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000027c 0000027c bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0aea0 RA1060 0000 00b A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000280 00000280 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0ae5f RA1000 0000 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000284 00000284 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ae66 RA1020 0000 00c A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000288 00000288 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ae6d RA1040 0000 00c A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000028c 0000028c bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ae64 RA1060 0000 00c A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000290 00000290 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0ae7b RA1000 0000 00d A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000294 00000294 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0ae7a RA1020 0000 00d A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000298 00000298 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0ae69 RA1040 0000 00d A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000029c 0000029c bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0ae68 RA1060 0000 00d A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002a0 000002a0 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0ae57 RA1001 0000 00c A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002a4 000002a4 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0ae5e RA1021 0000 00c A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002a8 000002a8 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0ae55 RA1041 0000 00c A048,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002ac 000002ac bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0aeac RA1061 0000 00c A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002b0 000002b0 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0aeb3 RA1001 0000 00d A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002b4 000002b4 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0aeb2 RA1021 0000 00d A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002b8 000002b8 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0aeb1 RA1041 0000 00d A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002bc 000002bc bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0aeb0 RA1061 0000 00d A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002c0 000002c0 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0aecf RA1000 0000 00e A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002c4 000002c4 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0aed6 RA1020 0000 00e A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002c8 000002c8 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0aedd RA1040 0000 00e A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002cc 000002cc bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0aed4 RA1060 0000 00e A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002d0 000002d0 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0aecb RA1000 0000 00f A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002d4 000002d4 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0aeca RA1020 0000 00f A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002d8 000002d8 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0aef9 RA1040 0000 00f A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002dc 000002dc bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0aef8 RA1060 0000 00f A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002e0 000002e0 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0aec7 RA1001 0000 00e A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002e4 000002e4 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0aece RA1021 0000 00e A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002e8 000002e8 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0aec5 RA1041 0000 00e A048,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002ec 000002ec bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0aedc RA1061 0000 00e A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002f0 000002f0 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0aec3 RA1001 0000 00f A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002f4 000002f4 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0aec2 RA1021 0000 00f A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002f8 000002f8 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0aec1 RA1041 0000 00f A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002fc 000002fc bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0aec0 RA1061 0000 00f A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000300 00000300 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0af3f RA1000 0000 018 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000304 00000304 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0af46 RA1020 0000 018 A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000308 00000308 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0af4d RA1040 0000 018 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000030c 0000030c bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0af44 RA1060 0000 018 A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000310 00000310 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0af5b RA1000 0000 019 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000314 00000314 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0af5a RA1020 0000 019 A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000318 00000318 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0af49 RA1040 0000 019 A032,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000031c 0000031c bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0af48 RA1060 0000 019 A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000320 00000320 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0af77 RA1001 0000 018 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000324 00000324 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0af7e RA1021 0000 018 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000328 00000328 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0af75 RA1041 0000 018 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000032c 0000032c bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0af4c RA1061 0000 018 A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000330 00000330 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0af53 RA1001 0000 019 A048,A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000334 00000334 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0af52 RA1021 0000 019 A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000338 00000338 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0af51 RA1041 0000 019 A048,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000033c 0000033c bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0af50 RA1061 0000 019 A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000340 00000340 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0af2f RA1000 0000 01a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000344 00000344 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0af36 RA1020 0000 01a A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000348 00000348 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0af3d RA1040 0000 01a A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000034c 0000034c bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0af34 RA1060 0000 01a A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000350 00000350 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0af2b RA1000 0000 01b A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000354 00000354 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0af2a RA1020 0000 01b A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000358 00000358 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0afd9 RA1040 0000 01b A032,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000035c 0000035c bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0afd8 RA1060 0000 01b A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000360 00000360 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0afe7 RA1001 0000 01a A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000364 00000364 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0afee RA1021 0000 01a A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000368 00000368 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0afe5 RA1041 0000 01a A048,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000036c 0000036c bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0affc RA1061 0000 01a A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000370 00000370 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0afe3 RA1001 0000 01b A048,A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000374 00000374 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0afe2 RA1021 0000 01b A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000378 00000378 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0afe1 RA1041 0000 01b A048,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000037c 0000037c bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0afe0 RA1061 0000 01b A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000380 00000380 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0af1f RA1001 0000 01c A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000384 00000384 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0af26 RA1021 0000 01c A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000388 00000388 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0af2d RA1041 0000 01c A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000038c 0000038c bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0af24 RA1061 0000 01c A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000390 00000390 bad0acab bad0acad bad0acac bad0af3b RA1001 0000 01d A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000394 00000394 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0af3a RA1021 0000 01d A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000398 00000398 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0af29 RA1041 0000 01d A048,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000039c 0000039c bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0af28 RA1061 0000 01d A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003a0 000003a0 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0af17 RA1000 0000 01c A032,A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003a4 000003a4 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0af1e RA1020 0000 01c A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003a8 000003a8 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0af15 RA1040 0000 01c A032,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003ac 000003ac bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0af6c RA1060 0000 01c A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003b0 000003b0 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0af73 RA1000 0000 01d A032,A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003b4 000003b4 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0af72 RA1020 0000 01d A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003b8 000003b8 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0af71 RA1040 0000 01d A032,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003bc 000003bc bad0accc bad0acce bad0accd bad0af70 RA1060 0000 01d A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003c0 000003c0 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0af0f RA1001 0000 01e A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003c4 000003c4 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0af16 RA1021 0000 01e A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003c8 000003c8 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0af1d RA1041 0000 01e A048,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003cc 000003cc bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0af14 RA1061 0000 01e A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003d0 000003d0 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0af0b RA1001 0000 01f A048,A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003d4 000003d4 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0af0a RA1021 0000 01f A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003d8 000003d8 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0af39 RA1041 0000 01f A048,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003dc 000003dc bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0af38 RA1061 0000 01f A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003e0 000003e0 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0af07 RA1000 0000 01e A032,A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003e4 000003e4 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0af0e RA1020 0000 01e A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003e8 000003e8 bad0aced bad0acef bad0acee bad0af05 RA1040 0000 01e A032,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003ec 000003ec bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0af1c RA1060 0000 01e A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003f0 000003f0 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0af03 RA1000 0000 01f A032,A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003f4 000003f4 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0af02 RA1020 0000 01f A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003f8 000003f8 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0af01 RA1040 0000 01f A032,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003fc 000003fc bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0af00 RA1060 0000 01f A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000400 00000400 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0a8ff RB0000 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000404 00000404 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0a806 RB0020 0000 000 B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000408 00000408 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0a80d RB0040 0000 000 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000040c 0000040c bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0a804 RB0060 0000 000 B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000410 00000410 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0a81b RB0000 0000 001 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000414 00000414 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0a81a RB0020 0000 001 B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000418 00000418 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0a809 RB0040 0000 001 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000041c 0000041c bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0a808 RB0060 0000 001 B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000420 00000420 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0a837 RB0001 0000 000 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000424 00000424 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0a83e RB0021 0000 000 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000428 00000428 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0a835 RB0041 0000 000 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000042c 0000042c bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0a80c RB0061 0000 000 B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000430 00000430 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0a813 RB0001 0000 001 B016,B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000434 00000434 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0a812 RB0021 0000 001 B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000438 00000438 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0a811 RB0041 0000 001 B016,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000043c 0000043c bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0a810 RB0061 0000 001 B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000440 00000440 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0a86f RB0000 0000 002 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000444 00000444 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0a876 RB0020 0000 002 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000448 00000448 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0a87d RB0040 0000 002 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000044c 0000044c bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0a874 RB0060 0000 002 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000450 00000450 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0a86b RB0000 0000 003 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000454 00000454 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0a86a RB0020 0000 003 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000458 00000458 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0a819 RB0040 0000 003 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000045c 0000045c bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0a818 RB0060 0000 003 B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000460 00000460 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0a827 RB0001 0000 002 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000464 00000464 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0a82e RB0021 0000 002 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000468 00000468 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0a825 RB0041 0000 002 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000046c 0000046c bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0a83c RB0061 0000 002 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000470 00000470 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0a823 RB0001 0000 003 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000474 00000474 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0a822 RB0021 0000 003 B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000478 00000478 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0a821 RB0041 0000 003 B016,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000047c 0000047c bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0a820 RB0061 0000 003 B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000480 00000480 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0a8df RB0001 0000 004 B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000484 00000484 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0a8e6 RB0021 0000 004 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000488 00000488 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0a8ed RB0041 0000 004 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000048c 0000048c bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0a8e4 RB0061 0000 004 B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000490 00000490 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0a8fb RB0001 0000 005 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000494 00000494 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0a8fa RB0021 0000 005 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000498 00000498 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0a8e9 RB0041 0000 005 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000049c 0000049c bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0a8e8 RB0061 0000 005 B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004a0 000004a0 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0a8d7 RB0000 0000 004 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004a4 000004a4 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0a8de RB0020 0000 004 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004a8 000004a8 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0a8d5 RB0040 0000 004 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004ac 000004ac bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0a82c RB0060 0000 004 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004b0 000004b0 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0a833 RB0000 0000 005 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004b4 000004b4 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0a832 RB0020 0000 005 B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004b8 000004b8 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0a831 RB0040 0000 005 B000,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004bc 000004bc bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0a830 RB0060 0000 005 B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004c0 000004c0 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0a84f RB0001 0000 006 B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004c4 000004c4 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0a856 RB0021 0000 006 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004c8 000004c8 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0a85d RB0041 0000 006 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004cc 000004cc bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0a854 RB0061 0000 006 B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004d0 000004d0 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0a84b RB0001 0000 007 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004d4 000004d4 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0a84a RB0021 0000 007 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004d8 000004d8 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0a879 RB0041 0000 007 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004dc 000004dc bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0a878 RB0061 0000 007 B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004e0 000004e0 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0a847 RB0000 0000 006 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004e4 000004e4 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0a84e RB0020 0000 006 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004e8 000004e8 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0a845 RB0040 0000 006 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004ec 000004ec bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0a85c RB0060 0000 006 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004f0 000004f0 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0a843 RB0000 0000 007 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004f4 000004f4 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0a842 RB0020 0000 007 B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004f8 000004f8 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0a841 RB0040 0000 007 B000,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004fc 000004fc bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0a840 RB0060 0000 007 B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000500 00000500 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0a9bf RB0001 0000 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000504 00000504 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0a9c6 RB0021 0000 010 B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000508 00000508 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0a9cd RB0041 0000 010 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000050c 0000050c bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0a9c4 RB0061 0000 010 B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000510 00000510 bad0accb bad0accd bad0accc bad0a9db RB0001 0000 011 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000514 00000514 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0a9da RB0021 0000 011 B017,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000518 00000518 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0a9c9 RB0041 0000 011 B016,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000051c 0000051c bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0a9c8 RB0061 0000 011 B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000520 00000520 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0a9f7 RB0000 0000 010 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000524 00000524 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0a9fe RB0020 0000 010 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000528 00000528 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0a9f5 RB0040 0000 010 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000052c 0000052c bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0a9cc RB0060 0000 010 B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000530 00000530 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0a9d3 RB0000 0000 011 B000,B001,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000534 00000534 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0a9d2 RB0020 0000 011 B001,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000538 00000538 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0a9d1 RB0040 0000 011 B000,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000053c 0000053c bad0acec bad0acee bad0aced bad0a9d0 RB0060 0000 011 B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000540 00000540 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0a9af RB0001 0000 012 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000544 00000544 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0a9b6 RB0021 0000 012 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000548 00000548 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0a9bd RB0041 0000 012 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000054c 0000054c bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0a9b4 RB0061 0000 012 B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000550 00000550 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0a9ab RB0001 0000 013 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000554 00000554 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0a9aa RB0021 0000 013 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000558 00000558 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0a959 RB0041 0000 013 B016,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000055c 0000055c bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0a958 RB0061 0000 013 B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000560 00000560 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0a967 RB0000 0000 012 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000564 00000564 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0a96e RB0020 0000 012 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000568 00000568 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0a965 RB0040 0000 012 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000056c 0000056c bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0a97c RB0060 0000 012 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000570 00000570 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0a963 RB0000 0000 013 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000574 00000574 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0a962 RB0020 0000 013 B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000578 00000578 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0a961 RB0040 0000 013 B000,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000057c 0000057c bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0a960 RB0060 0000 013 B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000580 00000580 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0a99f RB0000 0000 014 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000584 00000584 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0a9a6 RB0020 0000 014 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000588 00000588 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0a9ad RB0040 0000 014 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000058c 0000058c bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0a9a4 RB0060 0000 014 B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000590 00000590 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0a9bb RB0000 0000 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000594 00000594 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0a9ba RB0020 0000 015 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000598 00000598 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0a9a9 RB0040 0000 015 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000059c 0000059c bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0a9a8 RB0060 0000 015 B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005a0 000005a0 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0a997 RB0001 0000 014 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005a4 000005a4 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0a99e RB0021 0000 014 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005a8 000005a8 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0a995 RB0041 0000 014 B016,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005ac 000005ac bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0a9ec RB0061 0000 014 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005b0 000005b0 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0a9f3 RB0001 0000 015 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005b4 000005b4 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0a9f2 RB0021 0000 015 B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005b8 000005b8 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0a9f1 RB0041 0000 015 B016,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005bc 000005bc bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0a9f0 RB0061 0000 015 B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005c0 000005c0 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0a98f RB0000 0000 016 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005c4 000005c4 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0a996 RB0020 0000 016 B001,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005c8 000005c8 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0a99d RB0040 0000 016 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005cc 000005cc bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0a994 RB0060 0000 016 B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005d0 000005d0 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0a98b RB0000 0000 017 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005d4 000005d4 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0a98a RB0020 0000 017 B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005d8 000005d8 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0a9b9 RB0040 0000 017 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005dc 000005dc bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0a9b8 RB0060 0000 017 B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005e0 000005e0 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0a987 RB0001 0000 016 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005e4 000005e4 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0a98e RB0021 0000 016 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005e8 000005e8 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0a985 RB0041 0000 016 B016,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005ec 000005ec bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0a99c RB0061 0000 016 B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005f0 000005f0 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0a983 RB0001 0000 017 B016,B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005f4 000005f4 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0a982 RB0021 0000 017 B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005f8 000005f8 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0a981 RB0041 0000 017 B016,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005fc 000005fc bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0a980 RB0061 0000 017 B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000600 00000600 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0aa7f RB0001 0000 008 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000604 00000604 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0aa86 RB0021 0000 008 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000608 00000608 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0aa8d RB0041 0000 008 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000060c 0000060c bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0aa84 RB0061 0000 008 B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000610 00000610 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0aa9b RB0001 0000 009 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000614 00000614 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0aa9a RB0021 0000 009 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000618 00000618 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0aa89 RB0041 0000 009 B016,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000061c 0000061c bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0aa88 RB0061 0000 009 B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000620 00000620 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0aab7 RB0000 0000 008 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000624 00000624 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0aabe RB0020 0000 008 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000628 00000628 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0aab5 RB0040 0000 008 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000062c 0000062c bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aa8c RB0060 0000 008 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000630 00000630 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aa93 RB0000 0000 009 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000634 00000634 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aa92 RB0020 0000 009 B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000638 00000638 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aa91 RB0040 0000 009 B000,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000063c 0000063c bad0acac bad0acae bad0acad bad0aa90 RB0060 0000 009 B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000640 00000640 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0aaef RB0001 0000 00a B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000644 00000644 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0aaf6 RB0021 0000 00a B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000648 00000648 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0aafd RB0041 0000 00a B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000064c 0000064c bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0aaf4 RB0061 0000 00a B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000650 00000650 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0aaeb RB0001 0000 00b B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000654 00000654 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0aaea RB0021 0000 00b B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000658 00000658 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0aa99 RB0041 0000 00b B016,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000065c 0000065c bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0aa98 RB0061 0000 00b B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000660 00000660 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0aaa7 RB0000 0000 00a B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000664 00000664 bad0acca bad0accc bad0accb bad0aaae RB0020 0000 00a B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000668 00000668 bad0accd bad0accf bad0acce bad0aaa5 RB0040 0000 00a B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000066c 0000066c bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0aabc RB0060 0000 00a B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000670 00000670 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0aaa3 RB0000 0000 00b B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000674 00000674 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0aaa2 RB0020 0000 00b B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000678 00000678 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0aaa1 RB0040 0000 00b B000,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000067c 0000067c bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0aaa0 RB0060 0000 00b B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000680 00000680 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0aa5f RB0000 0000 00c B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000684 00000684 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0aa66 RB0020 0000 00c B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000688 00000688 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0aa6d RB0040 0000 00c B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000068c 0000068c bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0aa64 RB0060 0000 00c B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000690 00000690 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aa7b RB0000 0000 00d B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000694 00000694 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0aa7a RB0020 0000 00d B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000698 00000698 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0aa69 RB0040 0000 00d B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000069c 0000069c bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0aa68 RB0060 0000 00d B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006a0 000006a0 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0aa57 RB0001 0000 00c B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006a4 000006a4 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0aa5e RB0021 0000 00c B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006a8 000006a8 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0aa55 RB0041 0000 00c B016,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006ac 000006ac bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0aaac RB0061 0000 00c B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006b0 000006b0 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0aab3 RB0001 0000 00d B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006b4 000006b4 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0aab2 RB0021 0000 00d B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006b8 000006b8 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0aab1 RB0041 0000 00d B016,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006bc 000006bc bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0aab0 RB0061 0000 00d B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006c0 000006c0 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0aacf RB0000 0000 00e B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006c4 000006c4 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0aad6 RB0020 0000 00e B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006c8 000006c8 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0aadd RB0040 0000 00e B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006cc 000006cc bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0aad4 RB0060 0000 00e B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006d0 000006d0 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0aacb RB0000 0000 00f B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006d4 000006d4 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0aaca RB0020 0000 00f B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006d8 000006d8 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0aaf9 RB0040 0000 00f B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006dc 000006dc bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0aaf8 RB0060 0000 00f B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006e0 000006e0 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0aac7 RB0001 0000 00e B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006e4 000006e4 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0aace RB0021 0000 00e B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006e8 000006e8 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0aac5 RB0041 0000 00e B016,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006ec 000006ec bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0aadc RB0061 0000 00e B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006f0 000006f0 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0aac3 RB0001 0000 00f B016,B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006f4 000006f4 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0aac2 RB0021 0000 00f B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006f8 000006f8 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0aac1 RB0041 0000 00f B016,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006fc 000006fc bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0aac0 RB0061 0000 00f B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000700 00000700 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ab3f RB0000 0000 018 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000704 00000704 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ab46 RB0020 0000 018 B001,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000708 00000708 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ab4d RB0040 0000 018 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000070c 0000070c bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ab44 RB0060 0000 018 B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000710 00000710 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ab5b RB0000 0000 019 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000714 00000714 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ab5a RB0020 0000 019 B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000718 00000718 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ab49 RB0040 0000 019 B000,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000071c 0000071c bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ab48 RB0060 0000 019 B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000720 00000720 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ab77 RB0001 0000 018 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000724 00000724 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ab7e RB0021 0000 018 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000728 00000728 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ab75 RB0041 0000 018 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000072c 0000072c bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ab4c RB0061 0000 018 B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000730 00000730 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ab53 RB0001 0000 019 B016,B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000734 00000734 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ab52 RB0021 0000 019 B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000738 00000738 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ab51 RB0041 0000 019 B016,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000073c 0000073c bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ab50 RB0061 0000 019 B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000740 00000740 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ab2f RB0000 0000 01a B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000744 00000744 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ab36 RB0020 0000 01a B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000748 00000748 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ab3d RB0040 0000 01a B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000074c 0000074c bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ab34 RB0060 0000 01a B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000750 00000750 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ab2b RB0000 0000 01b B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000754 00000754 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ab2a RB0020 0000 01b B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000758 00000758 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0abd9 RB0040 0000 01b B000,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000075c 0000075c bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0abd8 RB0060 0000 01b B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000760 00000760 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0abe7 RB0001 0000 01a B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000764 00000764 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0abee RB0021 0000 01a B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000768 00000768 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0abe5 RB0041 0000 01a B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000076c 0000076c bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0abfc RB0061 0000 01a B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000770 00000770 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0abe3 RB0001 0000 01b B016,B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000774 00000774 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0abe2 RB0021 0000 01b B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000778 00000778 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0abe1 RB0041 0000 01b B016,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000077c 0000077c bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0abe0 RB0061 0000 01b B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000780 00000780 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ab1f RB0001 0000 01c B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000784 00000784 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0ab26 RB0021 0000 01c B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000788 00000788 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0ab2d RB0041 0000 01c B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000078c 0000078c bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0ab24 RB0061 0000 01c B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000790 00000790 bad0acab bad0acad bad0acac bad0ab3b RB0001 0000 01d B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000794 00000794 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0ab3a RB0021 0000 01d B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000798 00000798 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0ab29 RB0041 0000 01d B016,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000079c 0000079c bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0ab28 RB0061 0000 01d B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007a0 000007a0 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0ab17 RB0000 0000 01c B000,B001,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007a4 000007a4 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0ab1e RB0020 0000 01c B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007a8 000007a8 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0ab15 RB0040 0000 01c B000,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007ac 000007ac bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0ab6c RB0060 0000 01c B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007b0 000007b0 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0ab73 RB0000 0000 01d B000,B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007b4 000007b4 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0ab72 RB0020 0000 01d B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007b8 000007b8 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0ab71 RB0040 0000 01d B000,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007bc 000007bc bad0accc bad0acce bad0accd bad0ab70 RB0060 0000 01d B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007c0 000007c0 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0ab0f RB0001 0000 01e B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007c4 000007c4 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0ab16 RB0021 0000 01e B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007c8 000007c8 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0ab1d RB0041 0000 01e B016,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007cc 000007cc bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0ab14 RB0061 0000 01e B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Сделал замеры сопротивлений и напряжений.
Получается контролер памяти дохлый ? И смущает почему по одной банке нет ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 TI не проходит тест MATS
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 00:49
Может потому, что она в этой версии не распаяна?) И соответственно не подлежит тестированию.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 05:20
SergSV писал(а):
Добавил в runmats такие строки, которые нашел тут на форуме
В ссылке ,что я приводил выше - флешка Антона,не надо ничего дописывать,домудривать. Просто сделали флешку. Вставили карту в Х16 .Вывели ИЗО со встройки материнки. Через некоторое время - получили на экране результат матса. Я пользуюсь этим образом год точно.Всегда тестила без проблем 1080 ти. Вы куда -то добавили строки,непонятно куда. В этих строках я не вижу инициализации второй тестируемой карты. Зачем это Вам ? Все уже давно придумано и проверено.Единственное ,что требуется - материнка с выводом изо. И не гигабайт.Вот тогда, если матс покажет ошибки по всем каналам - будете делать выводы. И да - сделайте фото компаунда ГПУ - в хорошем качестве.Ну самого кристалла ГПУ - в смысле .
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:31
Нашел материнку A-N68SV с встроенным ядром GeForce7 Series Shader model 3.0 DirectX9 graphics.
Пришлось тест сделать по 1 мБ иначе очень долгий тест на древнем sempron 3000
результаты теста
mats version 400.184. Testing GP102 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 262144
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 24064 0 0
FBIOB0 24064 0 0
FBIOB1 24064 0 0
FBIOC0 24064 0 0
FBIOC1 24064 0 0
FBIOD0 24064 0 0
FBIOD1 23552 0 0
FBIOE0 23552 0 0
FBIOE1 23552 0 0
FBIOF0 23552 0 0
FBIOF1 23552 0 0
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 032 12160 0 0 6144 6016 0
A 033 11904 0 0 5888 6016 0
A 034 12160 0 0 9152 3008 0
A 035 11904 0 0 8896 3008 0
A 036 18048 0 0 3008 15040 0
A 037 6016 0 0 3008 3008 0
A 038 18048 0 0 3008 15040 0
A 039 18048 0 0 3008 15040 0
A 040 6016 0 0 6016 0 0
A 041 18048 0 0 6016 12032 0
A 042 5888 0 0 0 5888 0
A 043 17920 0 0 0 17920 0
A 044 18176 0 0 6144 12032 0
A 045 17664 0 0 0 17664 0
A 046 6016 0 0 6016 0 0
A 047 18432 0 0 0 18432 0
A 048 12160 0 0 6144 6016 0
A 049 11904 0 0 5888 6016 0
A 050 12160 0 0 9152 3008 0
A 051 11904 0 0 8896 3008 0
A 052 18048 0 0 3008 15040 0
A 053 6016 0 0 3008 3008 0
A 054 18048 0 0 3008 15040 0
A 055 18048 0 0 3008 15040 0
A 056 6016 0 0 6016 0 0
A 057 18048 0 0 6016 12032 0
A 058 5888 0 0 0 5888 0
A 059 17920 0 0 0 17920 0
A 060 18176 0 0 6144 12032 0
A 061 17664 0 0 0 17664 0
A 062 6016 0 0 6016 0 0
A 063 18432 0 0 0 18432 0
B 000 11904 0 0 5888 6016 0
B 001 12160 0 0 6144 6016 0
B 002 12160 0 0 9152 3008 0
B 003 11904 0 0 8896 3008 0
B 004 18048 0 0 3008 15040 0
B 005 6016 0 0 3008 3008 0
B 006 18048 0 0 3008 15040 0
B 007 18048 0 0 3008 15040 0
B 008 6016 0 0 6016 0 0
B 009 18048 0 0 6016 12032 0
B 010 6144 0 0 0 6144 0
B 011 18176 0 0 0 18176 0
B 012 18176 0 0 6144 12032 0
B 013 17152 0 0 0 17152 0
B 014 6016 0 0 6016 0 0
B 015 19200 0 0 0 19200 0
B 016 11904 0 0 5888 6016 0
B 017 12160 0 0 6144 6016 0
B 018 12160 0 0 9152 3008 0
B 019 11904 0 0 8896 3008 0
B 020 18048 0 0 3008 15040 0
B 021 6016 0 0 3008 3008 0
B 022 18048 0 0 3008 15040 0
B 023 18048 0 0 3008 15040 0
B 024 6016 0 0 6016 0 0
B 025 18048 0 0 6016 12032 0
B 026 6144 0 0 0 6144 0
B 027 18176 0 0 0 18176 0
B 028 18176 0 0 6144 12032 0
B 029 17152 0 0 0 17152 0
B 030 6016 0 0 6016 0 0
B 031 19200 0 0 0 19200 0
B 032 12160 0 0 6144 6016 0
B 033 12160 0 0 6144 6016 0
B 034 12160 0 0 9152 3008 0
B 035 11904 0 0 8896 3008 0
B 036 18048 0 0 3008 15040 0
B 037 6016 0 0 3008 3008 0
B 038 18048 0 0 3008 15040 0
B 039 18048 0 0 3008 15040 0
B 040 6016 0 0 6016 0 0
B 041 18048 0 0 6016 12032 0
B 042 5888 0 0 0 5888 0
B 043 18176 0 0 0 18176 0
B 044 18176 0 0 6144 12032 0
B 045 17664 0 0 0 17664 0
B 046 6016 0 0 6016 0 0
B 047 19456 0 0 0 19456 0
B 048 12160 0 0 6144 6016 0
B 049 12160 0 0 6144 6016 0
B 050 12160 0 0 9152 3008 0
B 051 11904 0 0 8896 3008 0
B 052 18048 0 0 3008 15040 0
B 053 6016 0 0 3008 3008 0
B 054 18048 0 0 3008 15040 0
B 055 18048 0 0 3008 15040 0
B 056 6016 0 0 6016 0 0
B 057 18048 0 0 6016 12032 0
B 058 5888 0 0 0 5888 0
B 059 18176 0 0 0 18176 0
B 060 18176 0 0 6144 12032 0
B 061 17664 0 0 0 17664 0
B 062 6016 0 0 6016 0 0
B 063 19456 0 0 0 19456 0
C 000 11904 0 0 5888 6016 0
C 001 11904 0 0 5888 6016 0
C 002 11904 0 0 8896 3008 0
C 003 12160 0 0 9152 3008 0
C 004 18048 0 0 3008 15040 0
C 005 6016 0 0 3008 3008 0
C 006 18048 0 0 3008 15040 0
C 007 18048 0 0 3008 15040 0
C 008 6016 0 0 6016 0 0
C 009 18048 0 0 6016 12032 0
C 010 5888 0 0 0 5888 0
C 011 17920 0 0 0 17920 0
C 012 18176 0 0 6144 12032 0
C 013 18432 0 0 0 18432 0
C 014 6016 0 0 6016 0 0
C 015 19456 0 0 0 19456 0
C 016 11904 0 0 5888 6016 0
C 017 11904 0 0 5888 6016 0
C 018 11904 0 0 8896 3008 0
C 019 12160 0 0 9152 3008 0
C 020 18048 0 0 3008 15040 0
C 021 6016 0 0 3008 3008 0
C 022 18048 0 0 3008 15040 0
C 023 18048 0 0 3008 15040 0
C 024 6016 0 0 6016 0 0
C 025 18048 0 0 6016 12032 0
C 026 5888 0 0 0 5888 0
C 027 17920 0 0 0 17920 0
C 028 18176 0 0 6144 12032 0
C 029 18432 0 0 0 18432 0
C 030 6016 0 0 6016 0 0
C 031 19456 0 0 0 19456 0
C 032 12160 0 0 6144 6016 0
C 033 11904 0 0 5888 6016 0
C 034 11904 0 0 8896 3008 0
C 035 12160 0 0 9152 3008 0
C 036 18048 0 0 3008 15040 0
C 037 6016 0 0 3008 3008 0
C 038 18048 0 0 3008 15040 0
C 039 18048 0 0 3008 15040 0
C 040 6016 0 0 6016 0 0
C 041 18048 0 0 6016 12032 0
C 042 6144 0 0 0 6144 0
C 043 17920 0 0 0 17920 0
C 044 18176 0 0 6144 12032 0
C 045 18944 0 0 0 18944 0
C 046 6016 0 0 6016 0 0
C 047 19200 0 0 0 19200 0
C 048 12160 0 0 6144 6016 0
C 049 11904 0 0 5888 6016 0
C 050 11904 0 0 8896 3008 0
C 051 12160 0 0 9152 3008 0
C 052 18048 0 0 3008 15040 0
C 053 6016 0 0 3008 3008 0
C 054 18048 0 0 3008 15040 0
C 055 18048 0 0 3008 15040 0
C 056 6016 0 0 6016 0 0
C 057 18048 0 0 6016 12032 0
C 058 6144 0 0 0 6144 0
C 059 17920 0 0 0 17920 0
C 060 18176 0 0 6144 12032 0
C 061 18944 0 0 0 18944 0
C 062 6016 0 0 6016 0 0
C 063 19200 0 0 0 19200 0
D 000 11904 0 0 5888 6016 0
D 001 12160 0 0 6144 6016 0
D 002 11904 0 0 8896 3008 0
D 003 12160 0 0 9152 3008 0
D 004 18048 0 0 3008 15040 0
D 005 6016 0 0 3008 3008 0
D 006 18048 0 0 3008 15040 0
D 007 18048 0 0 3008 15040 0
D 008 6016 0 0 6016 0 0
D 009 18048 0 0 6016 12032 0
D 010 5888 0 0 0 5888 0
D 011 18176 0 0 0 18176 0
D 012 18176 0 0 6144 12032 0
D 013 18432 0 0 0 18432 0
D 014 6016 0 0 6016 0 0
D 015 18432 0 0 0 18432 0
D 016 11904 0 0 5888 6016 0
D 017 12160 0 0 6144 6016 0
D 018 11904 0 0 8896 3008 0
D 019 12160 0 0 9152 3008 0
D 020 18048 0 0 3008 15040 0
D 021 6016 0 0 3008 3008 0
D 022 18048 0 0 3008 15040 0
D 023 18048 0 0 3008 15040 0
D 024 6016 0 0 6016 0 0
D 025 18048 0 0 6016 12032 0
D 026 5888 0 0 0 5888 0
D 027 18176 0 0 0 18176 0
D 028 18176 0 0 6144 12032 0
D 029 18432 0 0 0 18432 0
D 030 6016 0 0 6016 0 0
D 031 18432 0 0 0 18432 0
D 032 11776 0 0 5888 5888 0
D 033 11776 0 0 5888 5888 0
D 034 11520 0 0 8576 2944 0
D 035 11776 0 0 8832 2944 0
D 036 17664 0 0 2944 14720 0
D 037 5888 0 0 2944 2944 0
D 038 17664 0 0 2944 14720 0
D 039 17664 0 0 2944 14720 0
D 040 5888 0 0 5888 0 0
D 041 17664 0 0 5888 11776 0
D 042 6144 0 0 0 6144 0
D 043 17664 0 0 0 17664 0
D 044 17664 0 0 5888 11776 0
D 045 17408 0 0 0 17408 0
D 046 5888 0 0 5888 0 0
D 047 17152 0 0 0 17152 0
D 048 11776 0 0 5888 5888 0
D 049 11776 0 0 5888 5888 0
D 050 11520 0 0 8576 2944 0
D 051 11776 0 0 8832 2944 0
D 052 17664 0 0 2944 14720 0
D 053 5888 0 0 2944 2944 0
D 054 17664 0 0 2944 14720 0
D 055 17664 0 0 2944 14720 0
D 056 5888 0 0 5888 0 0
D 057 17664 0 0 5888 11776 0
D 058 6144 0 0 0 6144 0
D 059 17664 0 0 0 17664 0
D 060 17664 0 0 5888 11776 0
D 061 17408 0 0 0 17408 0
D 062 5888 0 0 5888 0 0
D 063 17152 0 0 0 17152 0
E 000 11776 0 0 5888 5888 0
E 001 11520 0 0 5632 5888 0
E 002 11776 0 0 8832 2944 0
E 003 11776 0 0 8832 2944 0
E 004 17664 0 0 2944 14720 0
E 005 5888 0 0 2944 2944 0
E 006 17664 0 0 2944 14720 0
E 007 17664 0 0 2944 14720 0
E 008 5888 0 0 5888 0 0
E 009 17664 0 0 5888 11776 0
E 010 5632 0 0 0 5632 0
E 011 17408 0 0 0 17408 0
E 012 17408 0 0 5632 11776 0
E 013 17152 0 0 0 17152 0
E 014 5888 0 0 5888 0 0
E 015 16128 0 0 0 16128 0
E 016 11776 0 0 5888 5888 0
E 017 11520 0 0 5632 5888 0
E 018 11776 0 0 8832 2944 0
E 019 11776 0 0 8832 2944 0
E 020 17664 0 0 2944 14720 0
E 021 5888 0 0 2944 2944 0
E 022 17664 0 0 2944 14720 0
E 023 17664 0 0 2944 14720 0
E 024 5888 0 0 5888 0 0
E 025 17664 0 0 5888 11776 0
E 026 5632 0 0 0 5632 0
E 027 17408 0 0 0 17408 0
E 028 17408 0 0 5632 11776 0
E 029 17152 0 0 0 17152 0
E 030 5888 0 0 5888 0 0
E 031 16128 0 0 0 16128 0
E 032 11776 0 0 5888 5888 0
E 033 11776 0 0 5888 5888 0
E 034 11776 0 0 8832 2944 0
E 035 11776 0 0 8832 2944 0
E 036 17664 0 0 2944 14720 0
E 037 5888 0 0 2944 2944 0
E 038 17664 0 0 2944 14720 0
E 039 17664 0 0 2944 14720 0
E 040 5888 0 0 5888 0 0
E 041 17664 0 0 5888 11776 0
E 042 6144 0 0 0 6144 0
E 043 17664 0 0 0 17664 0
E 044 17408 0 0 5632 11776 0
E 045 17664 0 0 0 17664 0
E 046 5888 0 0 5888 0 0
E 047 15872 0 0 0 15872 0
E 048 11776 0 0 5888 5888 0
E 049 11776 0 0 5888 5888 0
E 050 11776 0 0 8832 2944 0
E 051 11776 0 0 8832 2944 0
E 052 17664 0 0 2944 14720 0
E 053 5888 0 0 2944 2944 0
E 054 17664 0 0 2944 14720 0
E 055 17664 0 0 2944 14720 0
E 056 5888 0 0 5888 0 0
E 057 17664 0 0 5888 11776 0
E 058 6144 0 0 0 6144 0
E 059 17664 0 0 0 17664 0
E 060 17408 0 0 5632 11776 0
E 061 17664 0 0 0 17664 0
E 062 5888 0 0 5888 0 0
E 063 15872 0 0 0 15872 0
F 000 11776 0 0 5888 5888 0
F 001 12032 0 0 6144 5888 0
F 002 11776 0 0 8832 2944 0
F 003 11776 0 0 8832 2944 0
F 004 17664 0 0 2944 14720 0
F 005 5888 0 0 2944 2944 0
F 006 17664 0 0 2944 14720 0
F 007 17664 0 0 2944 14720 0
F 008 5888 0 0 5888 0 0
F 009 17664 0 0 5888 11776 0
F 010 5632 0 0 0 5632 0
F 011 17920 0 0 0 17920 0
F 012 17408 0 0 5632 11776 0
F 013 18176 0 0 0 18176 0
F 014 5888 0 0 5888 0 0
F 015 16128 0 0 0 16128 0
F 016 11776 0 0 5888 5888 0
F 017 12032 0 0 6144 5888 0
F 018 11776 0 0 8832 2944 0
F 019 11776 0 0 8832 2944 0
F 020 17664 0 0 2944 14720 0
F 021 5888 0 0 2944 2944 0
F 022 17664 0 0 2944 14720 0
F 023 17664 0 0 2944 14720 0
F 024 5888 0 0 5888 0 0
F 025 17664 0 0 5888 11776 0
F 026 5632 0 0 0 5632 0
F 027 17920 0 0 0 17920 0
F 028 17408 0 0 5632 11776 0
F 029 18176 0 0 0 18176 0
F 030 5888 0 0 5888 0 0
F 031 16128 0 0 0 16128 0
F 032 11776 0 0 5888 5888 0
F 033 11776 0 0 5888 5888 0
F 034 12032 0 0 9088 2944 0
F 035 11776 0 0 8832 2944 0
F 036 17664 0 0 2944 14720 0
F 037 5888 0 0 2944 2944 0
F 038 17664 0 0 2944 14720 0
F 039 17664 0 0 2944 14720 0
F 040 5888 0 0 5888 0 0
F 041 17664 0 0 5888 11776 0
F 042 6144 0 0 0 6144 0
F 043 17664 0 0 0 17664 0
F 044 17664 0 0 5888 11776 0
F 045 17920 0 0 0 17920 0
F 046 5888 0 0 5888 0 0
F 047 17152 0 0 0 17152 0
F 048 11776 0 0 5888 5888 0
F 049 11776 0 0 5888 5888 0
F 050 12032 0 0 9088 2944 0
F 051 11776 0 0 8832 2944 0
F 052 17664 0 0 2944 14720 0
F 053 5888 0 0 2944 2944 0
F 054 17664 0 0 2944 14720 0
F 055 17664 0 0 2944 14720 0
F 056 5888 0 0 5888 0 0
F 057 17664 0 0 5888 11776 0
F 058 6144 0 0 0 6144 0
F 059 17664 0 0 0 17664 0
F 060 17664 0 0 5888 11776 0
F 061 17920 0 0 0 17920 0
F 062 5888 0 0 5888 0 0
F 063 17152 0 0 0 17152 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
0000000000 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RA1000 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000004 00000004 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac06 RA1020 0000 000 A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000008 00000008 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac0d RA1040 0000 000 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000000c 0000000c bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac04 RA1060 0000 000 A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000010 00000010 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac1b RA1000 0000 001 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000014 00000014 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac1a RA1020 0000 001 A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000018 00000018 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac09 RA1040 0000 001 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000001c 0000001c bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac08 RA1060 0000 001 A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000020 00000020 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac37 RA1001 0000 000 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000024 00000024 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac3e RA1021 0000 000 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000028 00000028 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac35 RA1041 0000 000 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000002c 0000002c bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac0c RA1061 0000 000 A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000030 00000030 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac13 RA1001 0000 001 A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000034 00000034 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac12 RA1021 0000 001 A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000038 00000038 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac11 RA1041 0000 001 A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000003c 0000003c bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac10 RA1061 0000 001 A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000040 00000040 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac6f RA1000 0000 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000044 00000044 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac76 RA1020 0000 002 A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000048 00000048 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac7d RA1040 0000 002 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000004c 0000004c bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac74 RA1060 0000 002 A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000050 00000050 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac6b RA1000 0000 003 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000054 00000054 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac6a RA1020 0000 003 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000058 00000058 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac19 RA1040 0000 003 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000005c 0000005c bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac18 RA1060 0000 003 A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000060 00000060 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac27 RA1001 0000 002 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000064 00000064 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac2e RA1021 0000 002 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000068 00000068 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac25 RA1041 0000 002 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000006c 0000006c bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac3c RA1061 0000 002 A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000070 00000070 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac23 RA1001 0000 003 A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000074 00000074 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac22 RA1021 0000 003 A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000078 00000078 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac21 RA1041 0000 003 A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000007c 0000007c bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac20 RA1061 0000 003 A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000080 00000080 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0acdf RA1001 0000 004 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000084 00000084 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ace6 RA1021 0000 004 A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000088 00000088 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0aced RA1041 0000 004 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000008c 0000008c bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ace4 RA1061 0000 004 A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000090 00000090 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0acfb RA1001 0000 005 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000094 00000094 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0acfa RA1021 0000 005 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000098 00000098 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ace9 RA1041 0000 005 A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000009c 0000009c bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ace8 RA1061 0000 005 A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000a0 000000a0 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0acd7 RA1000 0000 004 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000a4 000000a4 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0acde RA1020 0000 004 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000a8 000000a8 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0acd5 RA1040 0000 004 A032,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000ac 000000ac bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac2c RA1060 0000 004 A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000b0 000000b0 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac33 RA1000 0000 005 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000b4 000000b4 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac32 RA1020 0000 005 A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000b8 000000b8 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac31 RA1040 0000 005 A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000bc 000000bc bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac30 RA1060 0000 005 A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000c0 000000c0 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac4f RA1001 0000 006 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000c4 000000c4 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac56 RA1021 0000 006 A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000c8 000000c8 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac5d RA1041 0000 006 A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000cc 000000cc bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac54 RA1061 0000 006 A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000d0 000000d0 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac4b RA1001 0000 007 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000d4 000000d4 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac4a RA1021 0000 007 A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000d8 000000d8 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0ac79 RA1041 0000 007 A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000dc 000000dc bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0ac78 RA1061 0000 007 A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000000e0 000000e0 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0ac47 RA1000 0000 006 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000e4 000000e4 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0ac4e RA1020 0000 006 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000e8 000000e8 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0ac45 RA1040 0000 006 A032,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000ec 000000ec bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0ac5c RA1060 0000 006 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000f0 000000f0 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0ac43 RA1000 0000 007 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000f4 000000f4 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0ac42 RA1020 0000 007 A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000f8 000000f8 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0ac41 RA1040 0000 007 A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000000fc 000000fc bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0ac40 RA1060 0000 007 A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000100 00000100 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0adbf RA1001 0000 010 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000104 00000104 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0adc6 RA1021 0000 010 A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000108 00000108 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0adcd RA1041 0000 010 A048,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000010c 0000010c bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0adc4 RA1061 0000 010 A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000110 00000110 bad0accb bad0accd bad0accc bad0addb RA1001 0000 011 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000114 00000114 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0adda RA1021 0000 011 A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000118 00000118 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0adc9 RA1041 0000 011 A048,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000011c 0000011c bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0adc8 RA1061 0000 011 A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000120 00000120 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0adf7 RA1000 0000 010 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000124 00000124 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0adfe RA1020 0000 010 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000128 00000128 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0adf5 RA1040 0000 010 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000012c 0000012c bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0adcc RA1060 0000 010 A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000130 00000130 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0add3 RA1000 0000 011 A032,A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000134 00000134 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0add2 RA1020 0000 011 A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000138 00000138 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0add1 RA1040 0000 011 A032,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000013c 0000013c bad0acec bad0acee bad0aced bad0add0 RA1060 0000 011 A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000140 00000140 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0adaf RA1001 0000 012 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000144 00000144 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0adb6 RA1021 0000 012 A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000148 00000148 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0adbd RA1041 0000 012 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000014c 0000014c bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0adb4 RA1061 0000 012 A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000150 00000150 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0adab RA1001 0000 013 A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000154 00000154 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0adaa RA1021 0000 013 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000158 00000158 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ad59 RA1041 0000 013 A048,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000015c 0000015c bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ad58 RA1061 0000 013 A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000160 00000160 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ad67 RA1000 0000 012 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000164 00000164 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ad6e RA1020 0000 012 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000168 00000168 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ad65 RA1040 0000 012 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000016c 0000016c bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ad7c RA1060 0000 012 A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000170 00000170 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ad63 RA1000 0000 013 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000174 00000174 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ad62 RA1020 0000 013 A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000178 00000178 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ad61 RA1040 0000 013 A032,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000017c 0000017c bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ad60 RA1060 0000 013 A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000180 00000180 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ad9f RA1000 0000 014 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000184 00000184 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ada6 RA1020 0000 014 A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000188 00000188 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0adad RA1040 0000 014 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000018c 0000018c bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ada4 RA1060 0000 014 A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000190 00000190 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0adbb RA1000 0000 015 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000194 00000194 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0adba RA1020 0000 015 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000198 00000198 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ada9 RA1040 0000 015 A032,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000019c 0000019c bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ada8 RA1060 0000 015 A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001a0 000001a0 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ad97 RA1001 0000 014 A048,A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001a4 000001a4 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ad9e RA1021 0000 014 A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001a8 000001a8 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ad95 RA1041 0000 014 A048,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001ac 000001ac bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0adec RA1061 0000 014 A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001b0 000001b0 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0adf3 RA1001 0000 015 A048,A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001b4 000001b4 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0adf2 RA1021 0000 015 A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001b8 000001b8 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0adf1 RA1041 0000 015 A048,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001bc 000001bc bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0adf0 RA1061 0000 015 A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001c0 000001c0 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ad8f RA1000 0000 016 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001c4 000001c4 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ad96 RA1020 0000 016 A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001c8 000001c8 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ad9d RA1040 0000 016 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001cc 000001cc bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ad94 RA1060 0000 016 A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001d0 000001d0 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ad8b RA1000 0000 017 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001d4 000001d4 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ad8a RA1020 0000 017 A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001d8 000001d8 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0adb9 RA1040 0000 017 A032,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001dc 000001dc bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0adb8 RA1060 0000 017 A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000001e0 000001e0 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ad87 RA1001 0000 016 A048,A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001e4 000001e4 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ad8e RA1021 0000 016 A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001e8 000001e8 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ad85 RA1041 0000 016 A048,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001ec 000001ec bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ad9c RA1061 0000 016 A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001f0 000001f0 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ad83 RA1001 0000 017 A048,A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001f4 000001f4 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ad82 RA1021 0000 017 A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001f8 000001f8 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ad81 RA1041 0000 017 A048,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000001fc 000001fc bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ad80 RA1061 0000 017 A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000200 00000200 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ae7f RA1001 0000 008 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000204 00000204 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ae86 RA1021 0000 008 A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000208 00000208 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ae8d RA1041 0000 008 A048,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000020c 0000020c bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ae84 RA1061 0000 008 A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000210 00000210 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ae9b RA1001 0000 009 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000214 00000214 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ae9a RA1021 0000 009 A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000218 00000218 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ae89 RA1041 0000 009 A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000021c 0000021c bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ae88 RA1061 0000 009 A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000220 00000220 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0aeb7 RA1000 0000 008 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000224 00000224 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0aebe RA1020 0000 008 A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000228 00000228 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0aeb5 RA1040 0000 008 A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000022c 0000022c bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0ae8c RA1060 0000 008 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000230 00000230 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0ae93 RA1000 0000 009 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000234 00000234 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0ae92 RA1020 0000 009 A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000238 00000238 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0ae91 RA1040 0000 009 A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000023c 0000023c bad0acac bad0acae bad0acad bad0ae90 RA1060 0000 009 A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000240 00000240 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0aeef RA1001 0000 00a A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000244 00000244 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0aef6 RA1021 0000 00a A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000248 00000248 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0aefd RA1041 0000 00a A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000024c 0000024c bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0aef4 RA1061 0000 00a A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000250 00000250 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0aeeb RA1001 0000 00b A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000254 00000254 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0aeea RA1021 0000 00b A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000258 00000258 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0ae99 RA1041 0000 00b A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000025c 0000025c bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0ae98 RA1061 0000 00b A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000260 00000260 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0aea7 RA1000 0000 00a A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000264 00000264 bad0acca bad0accc bad0accb bad0aeae RA1020 0000 00a A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000268 00000268 bad0accd bad0accf bad0acce bad0aea5 RA1040 0000 00a A032,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000026c 0000026c bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0aebc RA1060 0000 00a A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000270 00000270 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0aea3 RA1000 0000 00b A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000274 00000274 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0aea2 RA1020 0000 00b A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000278 00000278 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0aea1 RA1040 0000 00b A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000027c 0000027c bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0aea0 RA1060 0000 00b A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000280 00000280 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0ae5f RA1000 0000 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000284 00000284 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ae66 RA1020 0000 00c A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000288 00000288 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ae6d RA1040 0000 00c A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000028c 0000028c bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ae64 RA1060 0000 00c A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000290 00000290 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0ae7b RA1000 0000 00d A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000294 00000294 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0ae7a RA1020 0000 00d A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000298 00000298 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0ae69 RA1040 0000 00d A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000029c 0000029c bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0ae68 RA1060 0000 00d A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002a0 000002a0 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0ae57 RA1001 0000 00c A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002a4 000002a4 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0ae5e RA1021 0000 00c A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002a8 000002a8 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0ae55 RA1041 0000 00c A048,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002ac 000002ac bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0aeac RA1061 0000 00c A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002b0 000002b0 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0aeb3 RA1001 0000 00d A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002b4 000002b4 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0aeb2 RA1021 0000 00d A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002b8 000002b8 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0aeb1 RA1041 0000 00d A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002bc 000002bc bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0aeb0 RA1061 0000 00d A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002c0 000002c0 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0aecf RA1000 0000 00e A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002c4 000002c4 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0aed6 RA1020 0000 00e A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002c8 000002c8 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0aedd RA1040 0000 00e A032,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002cc 000002cc bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0aed4 RA1060 0000 00e A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002d0 000002d0 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0aecb RA1000 0000 00f A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002d4 000002d4 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0aeca RA1020 0000 00f A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002d8 000002d8 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0aef9 RA1040 0000 00f A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002dc 000002dc bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0aef8 RA1060 0000 00f A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000002e0 000002e0 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0aec7 RA1001 0000 00e A048,A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002e4 000002e4 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0aece RA1021 0000 00e A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002e8 000002e8 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0aec5 RA1041 0000 00e A048,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002ec 000002ec bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0aedc RA1061 0000 00e A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002f0 000002f0 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0aec3 RA1001 0000 00f A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002f4 000002f4 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0aec2 RA1021 0000 00f A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002f8 000002f8 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0aec1 RA1041 0000 00f A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000002fc 000002fc bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0aec0 RA1061 0000 00f A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000300 00000300 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0af3f RA1000 0000 018 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000304 00000304 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0af46 RA1020 0000 018 A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000308 00000308 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0af4d RA1040 0000 018 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000030c 0000030c bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0af44 RA1060 0000 018 A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000310 00000310 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0af5b RA1000 0000 019 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000314 00000314 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0af5a RA1020 0000 019 A033,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000318 00000318 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0af49 RA1040 0000 019 A032,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000031c 0000031c bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0af48 RA1060 0000 019 A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000320 00000320 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0af77 RA1001 0000 018 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000324 00000324 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0af7e RA1021 0000 018 A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000328 00000328 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0af75 RA1041 0000 018 A048,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000032c 0000032c bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0af4c RA1061 0000 018 A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000330 00000330 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0af53 RA1001 0000 019 A048,A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000334 00000334 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0af52 RA1021 0000 019 A049,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000338 00000338 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0af51 RA1041 0000 019 A048,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000033c 0000033c bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0af50 RA1061 0000 019 A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000340 00000340 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0af2f RA1000 0000 01a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000344 00000344 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0af36 RA1020 0000 01a A033,A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000348 00000348 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0af3d RA1040 0000 01a A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000034c 0000034c bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0af34 RA1060 0000 01a A034,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000350 00000350 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0af2b RA1000 0000 01b A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000354 00000354 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0af2a RA1020 0000 01b A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000358 00000358 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0afd9 RA1040 0000 01b A032,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
000000035c 0000035c bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0afd8 RA1060 0000 01b A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000360 00000360 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0afe7 RA1001 0000 01a A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000364 00000364 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0afee RA1021 0000 01a A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000368 00000368 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0afe5 RA1041 0000 01a A048,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000036c 0000036c bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0affc RA1061 0000 01a A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000370 00000370 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0afe3 RA1001 0000 01b A048,A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000374 00000374 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0afe2 RA1021 0000 01b A049,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000378 00000378 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0afe1 RA1041 0000 01b A048,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000037c 0000037c bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0afe0 RA1061 0000 01b A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000380 00000380 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0af1f RA1001 0000 01c A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000384 00000384 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0af26 RA1021 0000 01c A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000388 00000388 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0af2d RA1041 0000 01c A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000038c 0000038c bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0af24 RA1061 0000 01c A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000390 00000390 bad0acab bad0acad bad0acac bad0af3b RA1001 0000 01d A048,A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000394 00000394 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0af3a RA1021 0000 01d A049,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
0000000398 00000398 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0af29 RA1041 0000 01d A048,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
000000039c 0000039c bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0af28 RA1061 0000 01d A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003a0 000003a0 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0af17 RA1000 0000 01c A032,A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003a4 000003a4 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0af1e RA1020 0000 01c A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003a8 000003a8 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0af15 RA1040 0000 01c A032,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003ac 000003ac bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0af6c RA1060 0000 01c A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003b0 000003b0 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0af73 RA1000 0000 01d A032,A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003b4 000003b4 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0af72 RA1020 0000 01d A033,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003b8 000003b8 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0af71 RA1040 0000 01d A032,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003bc 000003bc bad0accc bad0acce bad0accd bad0af70 RA1060 0000 01d A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003c0 000003c0 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0af0f RA1001 0000 01e A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003c4 000003c4 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0af16 RA1021 0000 01e A049,A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003c8 000003c8 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0af1d RA1041 0000 01e A048,A050,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003cc 000003cc bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0af14 RA1061 0000 01e A050,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003d0 000003d0 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0af0b RA1001 0000 01f A048,A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003d4 000003d4 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0af0a RA1021 0000 01f A049,A051,A052,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003d8 000003d8 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0af39 RA1041 0000 01f A048,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003dc 000003dc bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0af38 RA1061 0000 01f A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A063
00000003e0 000003e0 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0af07 RA1000 0000 01e A032,A033,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003e4 000003e4 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0af0e RA1020 0000 01e A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003e8 000003e8 bad0aced bad0acef bad0acee bad0af05 RA1040 0000 01e A032,A034,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003ec 000003ec bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0af1c RA1060 0000 01e A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003f0 000003f0 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0af03 RA1000 0000 01f A032,A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003f4 000003f4 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0af02 RA1020 0000 01f A033,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003f8 000003f8 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0af01 RA1040 0000 01f A032,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
00000003fc 000003fc bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0af00 RA1060 0000 01f A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A047
0000000400 00000400 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0a8ff RB0000 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000404 00000404 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0a806 RB0020 0000 000 B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000408 00000408 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0a80d RB0040 0000 000 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000040c 0000040c bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0a804 RB0060 0000 000 B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000410 00000410 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0a81b RB0000 0000 001 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000414 00000414 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0a81a RB0020 0000 001 B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000418 00000418 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0a809 RB0040 0000 001 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000041c 0000041c bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0a808 RB0060 0000 001 B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000420 00000420 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0a837 RB0001 0000 000 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000424 00000424 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0a83e RB0021 0000 000 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000428 00000428 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0a835 RB0041 0000 000 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000042c 0000042c bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0a80c RB0061 0000 000 B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000430 00000430 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0a813 RB0001 0000 001 B016,B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000434 00000434 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0a812 RB0021 0000 001 B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000438 00000438 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0a811 RB0041 0000 001 B016,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000043c 0000043c bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0a810 RB0061 0000 001 B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000440 00000440 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0a86f RB0000 0000 002 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000444 00000444 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0a876 RB0020 0000 002 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000448 00000448 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0a87d RB0040 0000 002 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000044c 0000044c bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0a874 RB0060 0000 002 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000450 00000450 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0a86b RB0000 0000 003 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000454 00000454 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0a86a RB0020 0000 003 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000458 00000458 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0a819 RB0040 0000 003 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000045c 0000045c bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0a818 RB0060 0000 003 B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000460 00000460 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0a827 RB0001 0000 002 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000464 00000464 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0a82e RB0021 0000 002 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000468 00000468 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0a825 RB0041 0000 002 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000046c 0000046c bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0a83c RB0061 0000 002 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000470 00000470 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0a823 RB0001 0000 003 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000474 00000474 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0a822 RB0021 0000 003 B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000478 00000478 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0a821 RB0041 0000 003 B016,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000047c 0000047c bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0a820 RB0061 0000 003 B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000480 00000480 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0a8df RB0001 0000 004 B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000484 00000484 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0a8e6 RB0021 0000 004 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000488 00000488 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0a8ed RB0041 0000 004 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000048c 0000048c bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0a8e4 RB0061 0000 004 B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000490 00000490 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0a8fb RB0001 0000 005 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000494 00000494 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0a8fa RB0021 0000 005 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000498 00000498 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0a8e9 RB0041 0000 005 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000049c 0000049c bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0a8e8 RB0061 0000 005 B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004a0 000004a0 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0a8d7 RB0000 0000 004 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004a4 000004a4 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0a8de RB0020 0000 004 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004a8 000004a8 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0a8d5 RB0040 0000 004 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004ac 000004ac bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0a82c RB0060 0000 004 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004b0 000004b0 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0a833 RB0000 0000 005 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004b4 000004b4 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0a832 RB0020 0000 005 B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004b8 000004b8 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0a831 RB0040 0000 005 B000,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004bc 000004bc bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0a830 RB0060 0000 005 B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004c0 000004c0 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0a84f RB0001 0000 006 B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004c4 000004c4 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0a856 RB0021 0000 006 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004c8 000004c8 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0a85d RB0041 0000 006 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004cc 000004cc bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0a854 RB0061 0000 006 B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004d0 000004d0 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0a84b RB0001 0000 007 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004d4 000004d4 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0a84a RB0021 0000 007 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004d8 000004d8 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0a879 RB0041 0000 007 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004dc 000004dc bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0a878 RB0061 0000 007 B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000004e0 000004e0 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0a847 RB0000 0000 006 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004e4 000004e4 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0a84e RB0020 0000 006 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004e8 000004e8 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0a845 RB0040 0000 006 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004ec 000004ec bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0a85c RB0060 0000 006 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004f0 000004f0 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0a843 RB0000 0000 007 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004f4 000004f4 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0a842 RB0020 0000 007 B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004f8 000004f8 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0a841 RB0040 0000 007 B000,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000004fc 000004fc bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0a840 RB0060 0000 007 B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000500 00000500 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0a9bf RB0001 0000 010 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000504 00000504 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0a9c6 RB0021 0000 010 B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000508 00000508 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0a9cd RB0041 0000 010 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000050c 0000050c bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0a9c4 RB0061 0000 010 B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000510 00000510 bad0accb bad0accd bad0accc bad0a9db RB0001 0000 011 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000514 00000514 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0a9da RB0021 0000 011 B017,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000518 00000518 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0a9c9 RB0041 0000 011 B016,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000051c 0000051c bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0a9c8 RB0061 0000 011 B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000520 00000520 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0a9f7 RB0000 0000 010 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000524 00000524 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0a9fe RB0020 0000 010 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000528 00000528 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0a9f5 RB0040 0000 010 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000052c 0000052c bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0a9cc RB0060 0000 010 B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000530 00000530 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0a9d3 RB0000 0000 011 B000,B001,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000534 00000534 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0a9d2 RB0020 0000 011 B001,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000538 00000538 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0a9d1 RB0040 0000 011 B000,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000053c 0000053c bad0acec bad0acee bad0aced bad0a9d0 RB0060 0000 011 B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000540 00000540 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0a9af RB0001 0000 012 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000544 00000544 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0a9b6 RB0021 0000 012 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000548 00000548 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0a9bd RB0041 0000 012 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000054c 0000054c bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0a9b4 RB0061 0000 012 B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000550 00000550 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0a9ab RB0001 0000 013 B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000554 00000554 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0a9aa RB0021 0000 013 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000558 00000558 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0a959 RB0041 0000 013 B016,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000055c 0000055c bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0a958 RB0061 0000 013 B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000560 00000560 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0a967 RB0000 0000 012 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000564 00000564 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0a96e RB0020 0000 012 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000568 00000568 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0a965 RB0040 0000 012 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000056c 0000056c bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0a97c RB0060 0000 012 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000570 00000570 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0a963 RB0000 0000 013 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000574 00000574 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0a962 RB0020 0000 013 B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000578 00000578 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0a961 RB0040 0000 013 B000,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000057c 0000057c bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0a960 RB0060 0000 013 B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000580 00000580 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0a99f RB0000 0000 014 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000584 00000584 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0a9a6 RB0020 0000 014 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000588 00000588 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0a9ad RB0040 0000 014 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000058c 0000058c bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0a9a4 RB0060 0000 014 B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000590 00000590 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0a9bb RB0000 0000 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000594 00000594 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0a9ba RB0020 0000 015 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000598 00000598 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0a9a9 RB0040 0000 015 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000059c 0000059c bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0a9a8 RB0060 0000 015 B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005a0 000005a0 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0a997 RB0001 0000 014 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005a4 000005a4 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0a99e RB0021 0000 014 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005a8 000005a8 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0a995 RB0041 0000 014 B016,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005ac 000005ac bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0a9ec RB0061 0000 014 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005b0 000005b0 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0a9f3 RB0001 0000 015 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005b4 000005b4 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0a9f2 RB0021 0000 015 B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005b8 000005b8 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0a9f1 RB0041 0000 015 B016,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005bc 000005bc bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0a9f0 RB0061 0000 015 B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005c0 000005c0 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0a98f RB0000 0000 016 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005c4 000005c4 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0a996 RB0020 0000 016 B001,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005c8 000005c8 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0a99d RB0040 0000 016 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005cc 000005cc bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0a994 RB0060 0000 016 B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005d0 000005d0 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0a98b RB0000 0000 017 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005d4 000005d4 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0a98a RB0020 0000 017 B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005d8 000005d8 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0a9b9 RB0040 0000 017 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005dc 000005dc bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0a9b8 RB0060 0000 017 B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000005e0 000005e0 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0a987 RB0001 0000 016 B016,B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005e4 000005e4 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0a98e RB0021 0000 016 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005e8 000005e8 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0a985 RB0041 0000 016 B016,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005ec 000005ec bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0a99c RB0061 0000 016 B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005f0 000005f0 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0a983 RB0001 0000 017 B016,B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005f4 000005f4 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0a982 RB0021 0000 017 B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005f8 000005f8 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0a981 RB0041 0000 017 B016,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000005fc 000005fc bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0a980 RB0061 0000 017 B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000600 00000600 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0aa7f RB0001 0000 008 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000604 00000604 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0aa86 RB0021 0000 008 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000608 00000608 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0aa8d RB0041 0000 008 B016,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000060c 0000060c bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0aa84 RB0061 0000 008 B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000610 00000610 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0aa9b RB0001 0000 009 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000614 00000614 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0aa9a RB0021 0000 009 B017,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000618 00000618 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0aa89 RB0041 0000 009 B016,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000061c 0000061c bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0aa88 RB0061 0000 009 B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000620 00000620 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0aab7 RB0000 0000 008 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000624 00000624 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0aabe RB0020 0000 008 B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000628 00000628 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0aab5 RB0040 0000 008 B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000062c 0000062c bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aa8c RB0060 0000 008 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000630 00000630 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aa93 RB0000 0000 009 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000634 00000634 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aa92 RB0020 0000 009 B001,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000638 00000638 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aa91 RB0040 0000 009 B000,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000063c 0000063c bad0acac bad0acae bad0acad bad0aa90 RB0060 0000 009 B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000640 00000640 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0aaef RB0001 0000 00a B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000644 00000644 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0aaf6 RB0021 0000 00a B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000648 00000648 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0aafd RB0041 0000 00a B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000064c 0000064c bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0aaf4 RB0061 0000 00a B018,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000650 00000650 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0aaeb RB0001 0000 00b B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000654 00000654 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0aaea RB0021 0000 00b B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000658 00000658 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0aa99 RB0041 0000 00b B016,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000000065c 0000065c bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0aa98 RB0061 0000 00b B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000660 00000660 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0aaa7 RB0000 0000 00a B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000664 00000664 bad0acca bad0accc bad0accb bad0aaae RB0020 0000 00a B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000668 00000668 bad0accd bad0accf bad0acce bad0aaa5 RB0040 0000 00a B000,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000066c 0000066c bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0aabc RB0060 0000 00a B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000670 00000670 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0aaa3 RB0000 0000 00b B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000674 00000674 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0aaa2 RB0020 0000 00b B001,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000678 00000678 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0aaa1 RB0040 0000 00b B000,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000067c 0000067c bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0aaa0 RB0060 0000 00b B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000680 00000680 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0aa5f RB0000 0000 00c B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000684 00000684 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0aa66 RB0020 0000 00c B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000688 00000688 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0aa6d RB0040 0000 00c B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000068c 0000068c bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0aa64 RB0060 0000 00c B002,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000690 00000690 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aa7b RB0000 0000 00d B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000694 00000694 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0aa7a RB0020 0000 00d B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
0000000698 00000698 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0aa69 RB0040 0000 00d B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
000000069c 0000069c bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0aa68 RB0060 0000 00d B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006a0 000006a0 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0aa57 RB0001 0000 00c B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006a4 000006a4 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0aa5e RB0021 0000 00c B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006a8 000006a8 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0aa55 RB0041 0000 00c B016,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006ac 000006ac bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0aaac RB0061 0000 00c B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006b0 000006b0 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0aab3 RB0001 0000 00d B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006b4 000006b4 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0aab2 RB0021 0000 00d B017,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006b8 000006b8 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0aab1 RB0041 0000 00d B016,B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006bc 000006bc bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0aab0 RB0061 0000 00d B020,B021,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006c0 000006c0 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0aacf RB0000 0000 00e B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006c4 000006c4 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0aad6 RB0020 0000 00e B001,B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006c8 000006c8 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0aadd RB0040 0000 00e B000,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006cc 000006cc bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0aad4 RB0060 0000 00e B002,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006d0 000006d0 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0aacb RB0000 0000 00f B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006d4 000006d4 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0aaca RB0020 0000 00f B001,B003,B004,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006d8 000006d8 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0aaf9 RB0040 0000 00f B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006dc 000006dc bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0aaf8 RB0060 0000 00f B003,B004,B005,B006,B007,B009,B011,B012,B013,B015
00000006e0 000006e0 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0aac7 RB0001 0000 00e B016,B017,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006e4 000006e4 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0aace RB0021 0000 00e B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006e8 000006e8 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0aac5 RB0041 0000 00e B016,B018,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006ec 000006ec bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0aadc RB0061 0000 00e B018,B019,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006f0 000006f0 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0aac3 RB0001 0000 00f B016,B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006f4 000006f4 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0aac2 RB0021 0000 00f B017,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006f8 000006f8 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0aac1 RB0041 0000 00f B016,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000006fc 000006fc bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0aac0 RB0061 0000 00f B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
0000000700 00000700 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ab3f RB0000 0000 018 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000704 00000704 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ab46 RB0020 0000 018 B001,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000708 00000708 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ab4d RB0040 0000 018 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000070c 0000070c bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ab44 RB0060 0000 018 B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000710 00000710 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ab5b RB0000 0000 019 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000714 00000714 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ab5a RB0020 0000 019 B001,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000718 00000718 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ab49 RB0040 0000 019 B000,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000071c 0000071c bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ab48 RB0060 0000 019 B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000720 00000720 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ab77 RB0001 0000 018 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000724 00000724 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ab7e RB0021 0000 018 B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000728 00000728 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ab75 RB0041 0000 018 B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000072c 0000072c bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ab4c RB0061 0000 018 B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000730 00000730 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ab53 RB0001 0000 019 B016,B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000734 00000734 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ab52 RB0021 0000 019 B017,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000738 00000738 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ab51 RB0041 0000 019 B016,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000073c 0000073c bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ab50 RB0061 0000 019 B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000740 00000740 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ab2f RB0000 0000 01a B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000744 00000744 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ab36 RB0020 0000 01a B001,B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000748 00000748 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ab3d RB0040 0000 01a B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000074c 0000074c bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ab34 RB0060 0000 01a B002,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000750 00000750 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ab2b RB0000 0000 01b B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000754 00000754 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ab2a RB0020 0000 01b B001,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000758 00000758 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0abd9 RB0040 0000 01b B000,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
000000075c 0000075c bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0abd8 RB0060 0000 01b B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
0000000760 00000760 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0abe7 RB0001 0000 01a B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000764 00000764 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0abee RB0021 0000 01a B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000768 00000768 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0abe5 RB0041 0000 01a B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000076c 0000076c bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0abfc RB0061 0000 01a B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000770 00000770 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0abe3 RB0001 0000 01b B016,B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000774 00000774 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0abe2 RB0021 0000 01b B017,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000778 00000778 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0abe1 RB0041 0000 01b B016,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000077c 0000077c bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0abe0 RB0061 0000 01b B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000780 00000780 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ab1f RB0001 0000 01c B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000784 00000784 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0ab26 RB0021 0000 01c B017,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000788 00000788 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0ab2d RB0041 0000 01c B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000078c 0000078c bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0ab24 RB0061 0000 01c B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000790 00000790 bad0acab bad0acad bad0acac bad0ab3b RB0001 0000 01d B016,B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000794 00000794 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0ab3a RB0021 0000 01d B017,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
0000000798 00000798 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0ab29 RB0041 0000 01d B016,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
000000079c 0000079c bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0ab28 RB0061 0000 01d B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007a0 000007a0 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0ab17 RB0000 0000 01c B000,B001,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007a4 000007a4 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0ab1e RB0020 0000 01c B001,B002,B003,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007a8 000007a8 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0ab15 RB0040 0000 01c B000,B002,B004,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007ac 000007ac bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0ab6c RB0060 0000 01c B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007b0 000007b0 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0ab73 RB0000 0000 01d B000,B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007b4 000007b4 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0ab72 RB0020 0000 01d B001,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007b8 000007b8 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0ab71 RB0040 0000 01d B000,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007bc 000007bc bad0accc bad0acce bad0accd bad0ab70 RB0060 0000 01d B004,B005,B006,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B015
00000007c0 000007c0 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0ab0f RB0001 0000 01e B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007c4 000007c4 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0ab16 RB0021 0000 01e B017,B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007c8 000007c8 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0ab1d RB0041 0000 01e B016,B018,B019,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
00000007cc 000007cc bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0ab14 RB0061 0000 01e B018,B020,B022,B023,B024,B025,B027,B028,B029,B031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Посмотрел на кампаунд под микроскопом и он темный, хотя текстолит не потемневший. Клиент признался что камень грели.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 1080 TI не проходит тест MATS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 02:39
SergSV писал(а):
результаты теста
А MODS точно без ошибок проходит? При определённых ошибках в МОДСе сам МАТС дальше не будет тестировать память - т.е. будет такая же картина, как у вас.
Судя по цвету - автогеном, не меньше. 99% что ГПУ уже брелок(.
Выложите лог МОДСа, может там что-то увидим.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 07:17
Лог MODS
MODS start: Tue Dec 21 21:38:23 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : AuthenticAMD
Name : AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2300
Family : 15
Model : 11
Stepping : 2
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0000-00508DB7539C
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000010060800000003195c71591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643195c71400000002030200
ECID : PCPN75-02_x06_y08
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf9000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 10
*** ERROR: NvSmbPort::CheckError - Status = 0x0010 ***
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
loorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x16c2e2e9e6f4ad30 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed
NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:391
NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1063
WARNING: RM unavailable - won't test GP104 FrameBuffer upper memory
Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValuesHelper Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValues Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.InitializeGpuTests Out of date golden file.
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Tue Dec 21 21:38:33 2021 [10.693 seconds (00:00:10.693 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:22
SergSV писал(а):
Лог MODS
Так и есть - ошибки по ГПУ сплошные, из за этого МАТС, который стартует уже после МОДС не может тестировать память. Проверьте ещё шевеление на БИОСе при старте - минимум 2 пачки обмена данными должны пройти (можно проверить используя светодиод + резистор, тут есть инфа). Если БИОС не шевелится - проверьте 27 Мгц. Но ИМХО 90% что ГПУ труп.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 17:02
Была в руках стрикс 1080ти тоже ошибки по всем каналам кроме одного . Замеры сопротивлений в норме тогда найти проблему также не смог карту продал дальше. При этом компауд был светлый. И внешне все идеально было.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 19:13
А1 на них отключён в принципе, но в списке МАТСа он есть, поэтому там ошибок и нет. Нет микросхемы - нет ошибок)) Тут сначала на МОДС смотреть нужно, именно он инициализирует карту и готовит её к тестам. Если МОДС некорректно отработал - то МАТС тем более не покажет ПАСС, так как по сути МАТС - это вторичный тест МОДСа, а не автономная прога для тестирования. Подробности тестирования МОДСом в его ПДФке, так и называется - MODS.pdf. Читайте её, и будет вам счастье и ответы на многие вопросы. Кстати у самого МОДСа очень много тестов, задающихся из командной строки - контроллеры (даже аудио, если такой есть в чипе) шин, и многого другого. Например, то, что вы пишите в командной строке "-oqa" - это вы запускаете минимальной набор тестов. "The –oqa test is a slightly less stressful and quicker suite of the tests optimized for speed and coverage. т.е. в переводе : Тест –oqa - это немного менее сложный и более быстрый набор тестов, оптимизированных по скорости и охвату."
И МАТС запускать есть смысл только ПОСЛЕ корректной работы МОДС.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 22:40
27мГц есть. На выводе CS BIOS выборки есть, на DO также сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 01:23
Играйтесь с разными тестами МОДС (их больше сотни) - и ищите, где проблема. Карта МОДС не проходит, так что запускать МАТС для проверки только памяти - рано. Подсказка, МАТС с ключом "e -1" должен дать ПАСС даже вообще без всей памяти - это тест буфера в ГПУ. Так вы можете исключить чипы памяти и их обвязку для тестирования самого ГПУ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 00:23
Russian translation (Google Translate)
Привет. У меня была странная проблема с 1080. Он вел себя очень странно, как и ваш. Не генерировал отчеты постоянно, а при этом во всех банках возникали ошибки. Все напряжения были в норме - память Самсунг. Как вторичный - ошибка 43. Я тестировал как вторичный с помощью gputest.js -skip_rm_state_init. Подождите примерно 1 минуту и ​​после этого выполните ./mats -n 1 -e 10. У меня были ошибки только на одном банке. Поменял и после этого все заработало. Иногда мне приходилось вводить дважды ./mods -gputest.js -skip_rm_state_init и после этого ./mats -n 1 -e 10.
Hi. I had a strange issue with a 1080. It was acting very strange, same like yours. Didn't generate reports all the time and when it did all banks were having errors. All voltages were ok - Samsung memory. As secondary - error 43. I tested as secondary with gputest.js -skip_rm_state_init. Wait about 1 minute and ran ./mats -n 1 -e 10 after that. I had errors only on one bank. Change it and worked ok after that. Sometimes I needed to type twice ./mods -gputest.js -skip_rm_state_init and after that ./mats -n 1 -e 10. I've used this assebly: viewtopic.php?f=48&t=100822&start=1140
https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 09:22
Если бы у меня была такая же 1080 на самсунге то тоже бы вела себя странно )))))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:06
Доброго времени ))
Бывает такое что матс при неисправном одном чипе памяти показывает ошибки по всем чипам. Это касается именно десятой серии нвидиа.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 14:09
По словам известного блоггера (VIK-ON) - это касается карт с памятью gddr5X - карта через РАЙЗЕР - матс сыпет ошибки по всем каналам - та банка - шо больше всего ошибок - под замену. Помогает - ИНОГДА .
А вообще - автор по моему сам подзапутался в тестах - смысл запускать модс - если не проходит матс. Естественно - модс сразу увалится . ИМХО - конечно
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 00:19
Миль пардон, похоже вы перепутали МОДС и МАТС местами, а так вы правы на все сто. Не запуститься МАТС, как вторичная программа диагностики памяти карты, которую должна была инициализировать МОдульнаяДиагностическаяСистема. Поэтому и запускается сначала МОДС, с необходимыми ключами, потом уже МАТС.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 12:16
Добавьте ключ -old_gold
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:01
да возможно .Просто я имел в виду - что нет смысла запускать тесты типа 94 и 178 на макс частоте и выше - если обычный матс показывает ошибки по всем каналам. Сорри за неточность. И да - топикстартеру - я так и не понял - запускали ли Вы тест с флехи с образом антона - шо я кидал выше - вот там все четко - нет возможности накосячить с синтаксисом - все прописано другим человеком - за что ему огромное спасибо Ну и от себя добавлю - мне несколько раз помогал реболл гпу - конкретно и для 1080 ти несколько дней назад помог реболл и 3080 - матс писал ошибки по всем каналам чтения После реболла ГПУ - все тесты - норм
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 19:47
да возможно
Бывает, дело то житейское :hi_hi_hi:
Именно. Для ТС я бы рекомендовал сначала - максимально потестить МОДСом, потом уже МАТС -е 1 проверить встроенную в ГПУ буферную память, если ПАСС - проверить 200 Мб внешней, если ПАСС - тогда уже гнать частоты.
Думаю прогрев до 230 с использованием Ерсы или Мартина - на 90% решит там проблему, если она именно там. Ну и реболл - дать уже самый последний шанс ГПУ, перед вердиктом "брелок".
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 22:41
Попробую сделать тест памяти чипа.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro A1278 13дюймов (2010) Не проходит тест ОЗУ
в форуме Apple
Bashpoisl
27 ноя 2018, 14:11
dsash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3787) не проходит тест памяти
в форуме Apple
Mich6el
06 мар 2019, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit JetStream 1070Ti не проходит тест
nurik2604
1756
13 янв 2020, 17:17
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
648
326305
12 май 2024, 17:26
dpavlov472 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abduldjalil, adulterer, crocodile70, zavxoz88 и гости: 19
