Текущее время: 19 май 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: HP Probook 4740S (rocky_Intel) странность с дежуркой
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 21:34
При подключении БП бесконечно мигает индикатор на разъеме (это болезнь этой платформы мигать в любой непонятной ситуации)
TPS51123 LDO 3.3в есть а 5в (при попытке замерить плата перестает мигать и включается автостартом) 5в LDO на месте.
Когда мигает разъем силовых дежурок нет. Как то один раз удалось без автостарта замерить LDO5 там 4.3в сопротивление 180к.
На этой стадии некоторые начинают истерично шить bios а смысл если флешка не запитана еще.
KBC1126-NU не прошиваемый точнее тянет из основной при успешной инициализации.
TPS51123 заменил толку нет. старт только при касании щупа на 17 ногу.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4740S (rocky_Intel) странность с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 04:18
Заменил кондеры по LDO теперь старт нормальный (автостарртом) с мигающим непрерывно капслоком 1 раз в секунду и максимальные обороты кулера. Тут еще и видак сдохший.
Может есть способ UMA перевести в интернете нет ничего
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 10:47
Есть схема, в схеме страпы. А так достаточно дроссель снять на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 13:35
про страпы я знаю и как все кто с этим столкнулся не нашел 2 резистора из 4.
Нашел на залитом доноре такой видак буду менять.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:31
Видак заменил ноутбук заработал тесты видеокарты все прошел но это у меня от ЛБП. Кстати во время работы +зарядка акб потребление 5.2А что никак не подходит к оригинальному БП 4.74A
Когда пришел владелец подключили ноут от родной зарядки - нифига просто мигает индикатор разъема. зарядка та что была в комплекте ноута 90W оригинал. Нашел у себя 2 оригинал зарядки 90W и 120W тоже мигает индикатор.
Подключаю переходник для ЛБП на 120W ноутбук нормально работает. Что за фигня? На офсайте этой модели написано 19.0 V dc @ 4.74 A – 90 W
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:05
Был аналогичный случай с миганием. VREG5 = 4.9V. Если быстро передёрнуть разъём адаптера - всё нормализуется... Попробовал заменить конденсатор VREG5-го. Вроде помогло, но после нескольких минут снова мигалка. Выяснилось что помог лёгкий прогрев. Т.е. на холодную мигает, на тёплую включается как надо. Замена ШИМки на RT8223B решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами.
в форуме ASRock
vdm62
02 мар 2020, 21:46
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4740s (Rocky Intel MB) Slow working
Djosla
07 дек 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки.
prw07
14
2935
03 авг 2023, 19:40
In log Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, mumbl и гости: 20
