Текущее время: 22 май 2024, 06:39
overmax
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь Добавлено: 15 дек 2021, 23:54 |
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 00:28 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Киев
Приветствую.
Текста много, но, надеюсь, информативно.
Есть ноутбук Acer Aspire E5-573-38KH на i3-5005U. Параметры: DA0ZRTMB6D0 REV:D; MB Model: ZRT; Bios ver.: 1.37; микросхема BIOS - GigaDevice 25B64CSIG.
В своё время в данном ноутбуке ещё по гарантии заменили материнскую плату, так как он вышел из строя на первом году своей жизни и был сдан в ремонт в авторизованный СЦ. Версия прошивки BIOS мною не обновлялась, так как плата пришла с самой актуальной на тот момент версией BIOS (версия 1.37 и на данный момент является самой актуальной на официальном сайте).
В целом ноутбук работает нормально на протяжении уже нескольких лет, но есть одно «но». Ноутбук постоянно при включении начинает загрузку только с PXE, какие бы настройки в BIOS не были установлены. Если в настройках BIOS отключить опцию загрузки по локальной сети (Network Boot: Disabled), сохранить настройки и отправить ноутбук в перезагрузку, то при следующем же входе в настройки BIOS видим, что опция «Network Boot» автоматически становится «Enabled». Изменение последовательности загрузочных устройств ничего не дает, ноутбук всё равно при первом включении пытается загрузиться по локальной сети.
Батарейка CMOS в норме (3.12В), блок питания ноутбука и АКБ – в полном порядке. BIOS программатором считал на всякий случай, микросхема GigaDevice 25B64CSIG.
Версию BIOS пробовал понижать (стандартным файловым методом через установщик из Windows 7 x64). Перепробовал все версии для данного ноутбука (там их более пяти) с сайта производителя. Результат нулевой. Отключал АКБ, вынимал батарейку, закорачивал контакты – настройки BIOS сбрасывались полностью, но загрузка все равно начинается с поиска загрузчика по локальной сети.
С чем может быть связано такое устойчивое желание сперва грузиться только по локальной сети?
Как можно решить данный вопрос? Готовый рецепт – это отлично, догадки или предположения – тоже полезно.
Можно ли редактированием дампа прошивки как-то вообще исключить возможность загрузки ноутбука по локальной сети?
Если есть беспроблемная проверенная прошивка для данной модели, то залейте её, пожалуйста.
У меня программатор RF809F. Есть ли какие-то особенности прошивки данной микросхемы BIOS данным программатором?
Благодарю всех за помощь.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь Добавлено: 16 дек 2021, 00:47 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
overmax писал(а): Версию BIOS пробовал понижать почему не повышать ? это логичнее
overmax
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь Добавлено: 21 дек 2021, 19:50 |
Maxim Skridonenko писал(а): overmax писал(а): Версию BIOS пробовал понижать
почему не повышать ? это логичнее Я же написал ранее, что на плате уже была прошита последняя доступная версия BIOS версии 1.37. Поэтому пробовал прошить другую (естественно, более раннюю) версию. Результата это, к сожалению, не дало.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь Добавлено: 22 дек 2021, 00:32 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
overmax писал(а): Версию BIOS пробовал понижать (стандартным файловым методом через установщик из Windows 7 x64). Перепробовал все версии для данного ноутбука (там их более пяти) с сайта производителя. Результат нулевой. Пока не прошьёшь на программаторе, не исключить проблему с биос
overmax
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь Добавлено: 23 дек 2021, 16:48 |
ger1977 писал(а): overmax писал(а): Версию BIOS пробовал понижать (стандартным файловым методом через установщик из Windows 7 x64). Перепробовал все версии для данного ноутбука (там их более пяти) с сайта производителя. Результат нулевой.
Пока не прошьёшь на программаторе, не исключить проблему с биос Благодарю за полезную информацию. Еще один вопрос. На данной платформе при прошивке программатором есть возможность получения блокировки системы? Скорее всего я неверно сформулировал вопрос, я имел ввиду получение ситуации, когда ноутбук перестаёт стартовать после прошивки программатором. Поправьте меня в терминах, пожалуйста.
