Текущее время: 02 май 2024, 11:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
galrad
Заголовок сообщения: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 11 янв 2021, 01:06 |
Сообщения: 0 Откуда: Уфа
Здравствуйте! Около 2-х лет пользуюсь этой автоматической станцией. За это время заменил верхний нагреватель с 350W на 450W, Без особых проблем установил в казалось бы небольшую головку. Правда пришлось обходиться без красной лазерной точки для позиционирования головки, но это мелочи. Можно было собрать эту станцию самостоятельно, плата контроллера стоит около 4тыр, дисплей около 2тыр, если учитывать дополнительно корпус, бесконтактное реле, термодатчики, кнопки и выключатели, то все вместе будет стоит не более 10тыр. Новая станция стоит с доставкой в среднем 35тыр (экономия почти 25тыр) ИК-паяльная станция полностью автоматическая, имеет 8 встроенных профилей, которые можно редактировать, вывода на компьютер нет (возможно, что такая функция заложена, нужно проискать протоколы обмена USART логическим анализатором) Из неудобств можно отметить отсутствие подсветки, и длинные тонкие термодатчики без фиксаторов, которые приходится прикреплять термоскотчем. К преимуществам можно отнести удобное позиционирование термоголовки по всей рабочей поверхности. Расхождения в показаниях температуры в пределах +/- 3 градуса по Цельсию. Схема ИК-паяльной станции Puhui T-890 Схему можно скачать в формате spl Подробная инструкция по эксплуатации на русском языке тоже прилагается Прошивки для микроконтроллера к сожалению нет, чип защищен от считывания. Вложение: Инструкция.zip Вложение: ИК станция.zip Я дополнительно сделал независимую от основного включателя подсветку, и установил 2 гибких направляющих для термодатчиков, работать стало значительно удобнее. По функциональности нисколько не уступает профессиональным станциям. Если есть вопросы спрашивайте...
galrad
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 13 янв 2021, 16:02 |
Своих денег станция отрабатывает на 100%. Я пользуюсь термопрофилями, которые предложил Владимир Воронин на страничках PC-Expert. У него для начинающих есть неплохие платные обучающие курсы. Там все описано подробно. Разработан этот термопрофиль для более дорогой станции ТермоПро, но отлично работает и с T-890. Любую станцию можно усовершенствовать, улучшить некоторые показатели, сделать работу более комфортной. Нередко нужно четко знать температуру плавления припоя, чтобы не перегреть чип или деталь, или наоборот выпаять деталь, не повредив ее. Из инструкции выкладываю таблицу припоев. Инструкцию можно скачать в первом посту...
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 13 янв 2021, 18:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11507 Откуда: Ульяновск
galrad писал(а): У него для начинающих есть неплохие платные обучающие курсы no comments... galrad писал(а): Разработан этот термопрофиль для более дорогой станции ТермоПро А вы еще и сказочник, если этот текст относится к картинке ниже. Вы даже близко не представляете, как работает термопро. Да и автора этой картинки с профилями я очень давно знаю по форумам, и для какой паялки это было нарисовано. PC-Expert к этому точно не имеет никакого отношения. P.S. Название фирмы, производящей эти паялки однозначно намекает на отношение производителя к технологиям...
galrad
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 15 янв 2021, 11:48 |
igils писал(а): Вы даже близко не представляете, как работает термопро. Вот так вот- сразу! Рубим с плеча! Откуда такие выводы? Пользуемся мы ИК-650 про, и T-980 тоже пользуемся (хотя название и отпугивает ), вообще начинали с самодельной ИК-паяльной станции, естественно работали с разными термопрофилями, сами писали код для PID регуляторов и систем нечеткой логики т.к. неплохо разбираемся в программировании микроконтроллеров, поэтому есть возможность сравнивать... А вообще я процитировал слова Владимира Воронина из его первого обучающего курса. Не верите? Просмотрите курс или поспрашивайте у подписчиков PC-Expert, я ничего не придумал... Напишите авторов этих профилей, дайте ссылки, не только для меня, но и для остальных участников форума, ведь знать все невозможно... Вы же модератор - по сути эксперт, и должны быть в теме... а если я не прав, то исправьте - как должно быть, ведь критиковать проще, не так ли?
Последний раз редактировалось galrad 15 янв 2021, 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 15 янв 2021, 12:24 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
igils писал(а): PC-Expert к этому точно не имеет никакого отношения. имеет Воронин снимал хороший обучающий ролик для термопро
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 15 янв 2021, 16:10 |
Maxim Skridonenko писал(а): имеет К цветной картинке выше? Разве что в том, что использовал ее для своих материалов на ютубе. galrad писал(а): Просмотрите курс или поспрашивайте у подписчиков PC-Expert, я ничего не придумал... Вот уж увольте. Мое отношение к "обучающим курсам для чайников" не является секретом. Нельзя обучить то, что в принципе необучаемо. Хотя я и стал абсолютно равнодушен к распаханной технике. Я могу себе позволить просто ее не ремонтировать, если мне что-то не нравится. Это проблема хозяев техники, а не моя. galrad писал(а): Напишите авторов этих профилей maxlabtВ теме самодельной паяльной станции с ТРМ151 на rom.by - http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsijagalrad писал(а): Вы же модератор - по сути эксперт, и должны быть в теме Нет. Эти функции вполне может осуществлять любой человек, абсолютно не имеющий отношения к данной тематике. Я из категории - мимо проходил.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 15 янв 2021, 17:33 |
Не участник АСЦ |
igils писал(а): Мое отношение к "обучающим курсам для чайников" не является секретом Мир поменялся и никогда не будет прежним. Сейчас чинят уже не по форумам, а по видео и комментариям в ютубе. Мое отношение к ПиСиэксперту тоже было негативным, сейчас оно положительно-нейтральное. Учебный материал в виде видеоконтента заходит в разы лучше, чем с текста.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 15 янв 2021, 18:13 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
igils писал(а): А вы еще и сказочник, если этот текст относится к картинке ниже. Вы даже близко не представляете, как работает термопро. А как работает термопро? igils писал(а): galrad писал(а): Вы же модератор - по сути эксперт, и должны быть в теме Нет. Эти функции вполне может осуществлять любой человек, абсолютно не имеющий отношения к данной тематике. Я из категории - мимо проходил. Скромняга!
nullik
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 15 янв 2021, 18:17 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
Maxim Skridonenko писал(а): Мир поменялся и никогда не будет прежним. Сейчас чинят уже не по форумам, а по видео и комментариям в ютубе. Мое отношение к ПиСиэксперту тоже было негативным, сейчас оно положительно-нейтральное. Учебный материал в виде видеоконтента заходит в разы лучше, чем с текста. А мне не понравился PC-EXPERT совсем, покупал у него курсы, и мягко говоря там шлак полнеший, слишком слабый материал, бесплатно есть где лучше и точнее преподнесена информация. Но что меня больше всего убило, что он показывает 5 секунд схему, и потом продолжать рассказать про схему, и уже показывает паяльник, ты такой еще схему не успел разглядеть и пытаешься понять как текут токи, и где какие элементы стоят, а он рассказывает. Для меня схемотехника довольна проста, так как база хорошая, а вот другим будет очень сложно понять. И материал очень поверхностно подан и безграмотно, и видно, что человек не совсем понимает про то, чему учит. Можно было бы рассказать все более понятно и более комплексно, и без лишней теории, которую он видимо боялся как огня.
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 15 янв 2021, 19:53 |
Ну, все высказались, на этом хватит оффтопа. Пусть тема остается про данную паялку, ее доработку и работу с ней.
galrad
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 20 янв 2021, 02:52 |
Так выглядит станция, установлены 3 гибких фиксатора длиной по 400мм. Два фиксатора подводят термодатчики нижнего и верхнего подогрева. На третьем фиксаторе установлена светодиодная подсветка, которая включается независимо от отдельного выключателя на левой боковой поверхности. А так выглядит головка 80Х80мм мощностью 450 Ватт Чтобы закрепить нагреватель пришлось сделать такую стальную пластинку толщиной 0,5мм, в центре вырезать отверстие под крепление нагревательного элемента (может сильно отличаться, в зависимости от конструкции) и сделать изгибы. Получился экран, который охлаждается воздушным потоком, формируемым вентилятором, установленным в головке. Поменяли симистор управляющий верхним нагревателем на более мощный. В результате доработки, появилась возможность без проблем снимать и ставить сокет LGA 2011-3, более точно следовать профилю пайки. Проводить монтаж с высоко установленной головкой, эффективно контролировать процесс пайки за счет дополнительного освещения, очень просто фиксировать температурные датчики. В планах: в ближайшее время поменять термодатчики на такие и успокоиться... А эта станция с которой мы начинали работать... и работаем по сей день...
galrad
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 07 мар 2021, 14:59 |
Поставил термодатчики. Работать с ними оказалось значительно удобнее из за наличия пружинок, которые не дают датчикам отрываться от поверхности платы. Показания оказались более точными, а значит и результат работы более надежный, особенно при использовании донорских процессоров. За счет длинных держателей можно добраться до любой точки платы. На снимке: термодатчики 1Х50мм, они оказались наиболее удобными (заказывал 1х10мм и 1х20мм - длинные не очень удобные). Плата выдает сигналы USART (стандарт СOM порта), сейчас пытаюсь связать с компьютером, есть нюансы - требуется согласовать отдельные команды, после доработки будет работать со стандартной программой от термопро! Хотя и без этого работает отлично 8 редактируемых термопрофилей хватает на все случаи...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 21 дек 2021, 00:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
koshkoshka писал(а): Почему такая секретность на любые альтернативы термопро? Чё за бред??? Да пухуй какая станция, лишь бы паяла. Вон целая тема про альтернативы: viewtopic.php?f=170&t=3815
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 21 дек 2021, 01:03 |
Не участник АСЦ |
koshkoshka писал(а): А те кто живёт от зарплаты до зарплаты должны не мешать нормальным инженерам и ремонтникам ремонтировать технику не за бутылку и кормить свои семьи не только лапшой ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- koshkoshka писал(а): Так как если у человека есть свободные 200-300 тысяч это одна-две месячных зарплаты простого мастера в мск
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 21 дек 2021, 19:09 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Maxim Skridonenko писал(а): должны не мешать нормальным инженерам и ремонтникам ремонтировать технику Наверное и тут Вы пропустили "из Москвы", а то оторвано от реальности как то выходит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 23 дек 2021, 18:15 |
Модератор |
koshkoshka писал(а): А возможно ли будет растаможить её, если закажу, без посещения таможни А это как повезёт. Мне вот как-то пришлось посетить таможню и я отказался от затеи забрать товар из лап таможни: viewtopic.php?p=733762#p733762
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 23 дек 2021, 18:57 |
koshkoshka писал(а): Ведь она превышает 200 евро. Многие продавцы с Али уже предлагают доставку этих вещей из России, просто пройдитесь поиском.
koshkoshka
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 24 дек 2021, 11:32 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:29 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): А это как повезёт. Мне вот как-то пришлось посетить таможню и я отказался от затеи забрать товар из лап таможни: viewtopic.php?p=733762#p733762 И это только в будни? ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- gromTs писал(а): Многие продавцы с Али уже предлагают доставку этих вещей из России, просто пройдитесь поиском. Кстати, спасибо за идею. С России даже дешевле получается засчёт более дешёвой доставки. PS. Против Термопро ничего не имею, но не всем оно по карману. Это как Apple - оборудование хорошее, но позволить себе его могут не все. Поэтому для тех, кто ещё не заработал - Puhui T8280
REM
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 25 дек 2021, 00:53 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,800.11
Сообщения: 1705 Откуда: Краснодар
Цитата: пользуюсь этой автоматической станцией. Сообщение не в тему ... какая ты мадам не будь... а всё равно тебя _буть....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Chaos99
Заголовок сообщения: Re: ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения Добавлено: 26 июл 2023, 14:04 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Приветствую всех!
Подскажите, кто занет на счет термопар: Какой тип термопары использует эта станция (типов термопар существует куча к сожалению) ?
Случайно обнаружилась проблема с термопарой: при 25градусах показания одной из термопар (PLATE) вроде совпадают с внешним контрольным термометром, а вот при 100 термопара уже врет занижая температура примерно градусов на 15. При температуре в 150 градусов, показания занижает уже градусов на 20, что неприемлимо. Хотел бы заменить термопару, но мне неизвестен ее тип (имеющаяся термопара яко-бы K-type от мультиметра не подошла, показания не совпали).
Спасибо.
