Текущее время: 21 май 2024, 23:55
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (macos) efi bios Добавлено: 23 дек 2021, 17:16 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
odserg писал(а): можно ли просто подкинуть микруху биоса Добрый день )) Нет, как минимум нужно ME регион почистить. И с названием темы у вас напутано! Прочтите как правильно тему оформлять.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
odserg
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1708 (820-00840-A) Как проще избавиться от MDM? Добавлено: 23 дек 2021, 17:45 |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 14:43 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
d-pal писал(а): И с названием темы у вас напутано! Спасибо, исправил! ---------- Добавлено спустя 1 час 44 секунды: ---------- Значит проще найти и поменять серийник в родном биосе?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1708 (820-00840-A) Как проще избавиться от MDM? Добавлено: 23 дек 2021, 18:54 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Можете попробовать, но есть тема, где за небольшие деньги вам сделают 100 пудовый биос из вашего.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
odserg
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1708 (820-00840-A) Как проще избавиться от MDM? Добавлено: 24 дек 2021, 12:23 |
mosfet666 писал(а): качни чищеный биос и пропиши серийник какой надо Так теперь следующий вопрос: серийник должен быть официальным или просто от фонаря можно цифру или букву поменять?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1708 (820-00840-A) Как проще избавиться от MDM? [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
odserg писал(а): серийник должен быть официальным или просто от фонаря можно цифру или букву поменять? Попробуй сам то себе ответить на этот вопрос. Включи уже голову.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
