Заголовок сообщения: Pavilion G6 - 1259er выключается по перегреву
Добавлено: 14 янв 2013, 15:54
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 23:14 Наличности на руках: 14.02 Сообщения: 33 Откуда: Челябинская область
Доброго времени суток.
Имеется в собственности HP Pavilion G6 - 1259er. Выключается при маломальской нагрузке по видео, то есть включаешь простенькую игру и хватает ноута поиграть минут на тридцать. Причем ноут либо выключается, либо появляется рябь.При этом ноут нагревается. Разобрал его, прочистил систему охлаждения, наложил новую пасту. Прошил биос. Результат такой же. Платформа quanta r13. Поведение такое с самой покупки. В интернете и других приложениях работает исключительно. Что за сюрприз от HP? Драйвера стоят родные, скачанные с сайта поддержки.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 - 1259er выключается по перегреву
Решение проблемы оказалось банально простой. При тестировании программой S&M оперативной памяти бук вывел на экран артефакты. Заменил родную оперативку 4 Gb на две планки по 2 Gb и все стало в норме. Причем при снятии планки она была очень горячей. При установке новых планок температура на процессоре сразу же опустилась порядком на 15-20 градусов, а то и более. Сегодня отдам тестируемый аппарат в руки ребенка для проверки работоспособности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
