Текущее время: 28 апр 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D2P развернули 4pin питания на 180°
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:12
Всем доброго времени суток.
Установили не правильно разъем питания процессора 4 пин, развернули на 180°.
При попытке нажимать на кнопку питания никаких движений небыло.
При установке пина в правильное положение при попытке включения дергаются кулеры и все.
Если подождать, то кулеры повторят попытку включения.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2P развернули 4pin питания на 180°
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:41
без процессора то же самое?
периферию всю снять, до отпайки lan, звук....
и чтоб не думалось, прошить биос
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:44
С другим блоком питания пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 18:08
Сопротивление по питанию процессора стремится к 0?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 18:17
Вынул из корпуса, полностью освободил от обвязки включая процессор и батарейку и о чудо плата завелась.
Собрал обратно с процессором и памятью все штатно работает.
Вопрос решён.
Огромное спасибо всем ответившим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 180-10407-0000-a03 (180-10407-0000-a03) не включается
apollo
19 июн 2014, 07:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin
zoar91@mail.ru
1901
26 фев 2020, 18:24
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7P55-LX не включается с 4pin
в форуме Asus
Away
09 апр 2022, 03:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zenithink ruby_v1.4 epad zt-180 прошивка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
pinya000
25 ноя 2015, 13:17
MORD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50B-180 PSKT4E (Quanta BLI rev: E) ищу биос
в форуме Toshiba
AL._.EX
7545
24 фев 2019, 03:45
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
