Текущее время: 17 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: RX570 пропадает питание GPU под 3D нагрузкой
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 20:21
Доброго времени! Карта ROG-STRIX-RX570. Изначально пришла с прибитым шимом VPEX, после замены запустилась.
Проверил родную память на базовой частоте 300Mhz, тесты прошла, дальше клиент попросил перепаять на 8Gb.
После замены банок - тесты проходит на частотах от 300 до 1750, память Micron D9TCB c КЕтая.
НО, стоит перевести в performance командой ./agt -pvvddc=1.15, сразу пропадает питание на проце, карта включает кулера на полную. Тоже самое при попытке запустить бублик. Может сталкивался кто, в какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: RX570 пропадает питание GPU под 3D нагрузкой
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 21:01
очень похоже viewtopic.php?f=48&t=114668
при попадании в руки 570х стриксов имеет смысл сразу кинуть землю на разъем доп. питания и потом уж разбираться
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:59
Добрый день! Указанный термистор вроде как в порядке 49КОм.
Драйверы все живые по VCC, по затворам - сопротивления и падения одинаковые +/-
Куда еще взглянуть?
Не совсем понял, это вообще как, если по проводам БП - вся масса сходится между собой в конечном итоге? Как и зачем ее дублировать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 15:08
она конечно сходится, только по черным силовым проводам разъема доп. питания ничего не течет, ибо они в воздухе считай висят. возьмите карту, тестер и убедитесь сами.
а подуть тепленьким?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 06:27
Добрый день! Такого я еще не видел )) Но вы правы ) Посмотрел - выходит через переходные пистоны на верх - 2 керамических конденсатора и дальше след теряется. Неужели пистоны прогарают!?
Как лучше задублировать? Есть практика какая? Колхозно кидать провода поверху не хотелось бы.
В работе 2 одинаковых карты, одна работает, вторая рубится. Подул на обе - сопротивление падает до 45-47КОм.
Поменял экспериментально их местами и еще раз прошил биос - проблема ушла на ОБОИХ картах. Тут вижу два варианта - или я по запарке зашил не тот биос, или была проблема с контактом по данному термистору, что тоже важно проверять. ИЛИ он временно ожил и может вновь скоро отъехать как вариант.
Что насторожило проверить биос, запустил майнер - увидел температуру чипа 44c через 2 секунды 71с, еще через секунду отключение.
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 12:20
на эту карту здесь есть борда, ничего там не прогорает, так и задумано (с какого бодуна - мне неведомо)
я просто кондюк между этими землями, который побольше, на перемычку меняю.
Имхо тут прозвонкой диодной правильнее - напряжение/ток ближе к "боевым условиям"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1766
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970 Пропадает питание gpu
zondes
18
6454
15 окт 2018, 22:29
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-2GD пропадает питание GPU
Buka-zlyuka
07 мар 2018, 21:39
Buka-zlyuka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU
X-Zes
2074
07 окт 2022, 23:26
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс19830191 и гости: 31
