Текущее время: 28 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: HP LJ M438n ошибка C3-1312
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 14:19
Здравствуйте!
В ремонте аппарат HP LJ M438n с ошибкой C3-1312. Пробег 13000, чем кормили непонятно, но пришёл с оригинальным тонер-картриджем. Пробовал через tech menu (menu-#-1-0-0-4-3-6-1-6-menu) перемешать проявитель главным двигателем и подмешать тонер двигателем картриджа. Без изменений. Разобрал блок проявки, девелопера две трети. Воткнул целиком imagin unit в HP LJ M436 - ошибки нет, печать грязная. К сожалению второго imagin unit'а нет. На всякий случай прозвонил провода от imagin unit до форматтера - всё звонится. Вопрос, может ли магнитный датчик проявителя на одном аппарате выдавать ошибку, а на аппарате близнеце работать нормально? Или виноват форматтер на HP LJ M438n?
 Заголовок сообщения: Re: HP LJ M438n ошибка C3-1312
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 14:54
Может.
Форматтер не виноват.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 16:41
Разобрал блок проявки, высыпал смесь тонера и девелопера, выдул и почистил магнитный датчик, засыпал всё обратно, собрал, ошибка не пропала. Дело в датчике, или в девелопере? Если в датчике, возможно ли его починить? Нового такого не нашёл и даже блока проявки в сборе JC96-08455A у поставщиков нет в наличии. Если в девелопере, подойдёт ли от xerox, или только родной?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 21:01
Судя по постам, дело в горе-ремонтере, взявшемся за неведому ему зверушку. Вы в первый раз взялись за двухкомпонентный аппарат?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 16:05
Так лучше не делать. Они боятся статики.
Я бы начал с замены девелопера.
Только почитайте сначала мануал.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 18:27
К сожалению у постоянных поставщиков зипа не нашлось даже девелопера для данного аппарата. Благо теперь пользующийся спросом зип можно найти в том числе и на бытовых маркетплейсах. Пакет девелопера для samsung K2200 / HP M436 весом 228г исправил ошибку C3-1312. К слову блок проявки с новым девелопером без блока барабана весит 990-995г. А когда аппарат только попал в ремонт блок проявки весил всего 880г.
А что касается
Не стану бахвалиться своими регалиями и познаниями, хотя за 19 лет багаж знаний скоплен немалый. И не скрою, мой уровень всё равно несравненно ниже, чем у московских и питерских специалистов. Но для того и созданы этот форум и ему подобные, чтобы делиться знаниями и опытом. Ведь для каждого ремонтера всегда найдётся неведома ему зверушка, если с конкретно этой моделью он ещё не имел дела. Грустно другое. С годами, вместо конкретных советов по существу, может даже с некоторой долей сарказма, всё больше вероятность получить солидную партию снобизма даже от таких светочей, как Mishel01. А вопрос так и остаётся нераскрытым.
Тем не менее, всех с наступающим новым годом! :ded_moroz:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 1312 (820-2901-A) замена видеочипа и правка биоса
в форуме Apple
imperia130192
1447
21 июл 2021, 10:47
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Починка zyxel vmg 1312-t20b
в форуме ZyXEL
Рустам_Каримов
06 мар 2024, 14:16
Рустам_Каримов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
4619
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 3
