Текущее время: 31 май 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: GTX 1070 определить снесенные элементы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 16:30
Добрый день уважаемые коллеги ! Имеется карта Gigabyte GV-N1070WF2OC-8GD Rev2.0, слиплись шары под чипом, копались вокруг шимок, снесли обвязку.
Помогите инфой если есть - на первом фото не хватает емкости вверху и двух резюков под up9511p
На втором фото не хватает емкости возле контроллера holtek
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 определить снесенные элементы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 17:17
можете посмотреть к каким контактам up9511p идут эти резисторы и электролит?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 17:30
Да, вечером отпишусь, но я находил борду от первой ревизии платы, там совсем не вяжется с действительностью...
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 55 секунд: ----------
Расположение по фото:
12 5vcc верхняя емкость
35 lpc верхний резистор
37 psi нижний резистор
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 21:08
попробуйте так
12 - MLCC 1UF/6.3V (0603) X5R 10% SAMSUNG/CL10A105KQ8NNNC
35 - RES 75K OHM 1/16W (0402) 1% UNI-OHM/0402WGF7502TCE
37 - RES 10K OHM 1/16W (0402) 5% RALEC/RTT02103JTH
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 21:15
нижнее фото - конденсатор 1нф 50в
верхнее фото
конденсатор 10*6,3
верхний резистор 91к
нижний резистор 10к
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 12:27
Спасибо всем ! Запаял, но питание по чипу и памяти не поднимается, буду копать дальше...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:34
Добрый день. Подскажите не у кого на эту карту Gigabyte GV-N1070WF2OC-8GD Rev2.0 схемы нету?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237 V032_MP_10L_HDI_MB rev:1.2) Определить снесенные элементы
в форуме Sony
neozmaster
04 май 2016, 14:02
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570 (la57) Определить снесенные элементы
kelevra_1408
23 сен 2019, 15:31
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-V LX определить снесённые элементы
в форуме Asus
romax_32
18 июн 2023, 09:39
romax_32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) Опознать снесенные элементы
NBMK
30 окт 2015, 00:54
NBMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX Rev 1.0 - опознать снесенные элементы
в форуме Asus
tsurik
21 ноя 2015, 13:25
tsurik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Masix, Mobilnik и гости: 14
