Текущее время: 12 май 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Питание видеопамяти Gigabyte GTX770 Windforce GV-N770OC-2GD
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:04
Здравствуйте, имеется видеокарта Gigabyte GTX770 Windforce GV-N770OC-2GD после прогара. После удаления прогара(на двух верхних фазах питания, их там всего 8) и выпайки пробитых конденсаторов внизу справа(на сколько я знаю, это типовая проблема) поднялись все напряжения питания кроме памяти. Если подкинуть с ЛБП 1,5 вольта на дроссель L7 (там есть ещё дроссель L5, они оба на видеопамять) то картинка есть. После пары таких включений пробило мосфет Q19 (тоже по цепи питания видеопамяти). За питание видеопамяти отвечает шимка UP1610 под номером U4, если я верно понимаю. Так вот, таких шимок нет, а с али дооолго ждать, но есть APW7098. На UP1610 даташита я не нашел. Можно ли её впаивать? Если что я новичок в этом деле, так что многое могу не понимать.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 38 секунд: ----------
А нет, эти микросхемы абсолютно разные.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд: ----------
У кого то есть даташит или распиновка на up1610p. При выпиливании прогара я по задевал 2 внутренние дорожки, может сигнал какой перебил на эту микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: Питание видеопамяти Gigabyte GTX770 Windforce GV-N770OC-2GD
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 08:45
https://drive.google.com/file/d/1lKASMW ... sp=sharing
здесь есть искомое.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 16:06
То есть, если я верно понимаю, что бы APW7098 установить вместо UP1610, нужно ещё поменять номиналы резисторов Rtop и Rbot?
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 20 секунд: ----------
APW7098 это аналог NX2423, так пишут тут https://www.rom.by/forum/Analogi_detale ... art?page=7
---------- Добавлено спустя 49 минут 12 секунд: ----------
Мда, для этого нужно ещё допаять некоторые резисторы а некоторые выпаять, в общем проще заказать с али новую u1610.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар
Danya
05 апр 2022, 06:28
Tyrist28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N770OC-2GD - сбит транзистор
Goto
05 сен 2015, 16:38
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770OC-2GD элемент на плате
Insane
23 июн 2017, 11:16
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь по видеокарте GTX 770 Gigabyte (GV-N770OC-2GD)
SpecnazElite
07 дек 2018, 14:19
drive64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
2579
10 ноя 2019, 16:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
