Текущее время: 20 май 2024, 07:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 01:25
Всем привет
Давно лежит у меня данный ноутбук, выкупленный, с мёртвым процом Core i5-8250U (кз по VCC_CORE), разжился я живым процом Core i7-8550U, заменил, заменил пробитый DrMos.
Без проца подинмались дежурки, заряжался аккумулятор, поднималось питание 1.0VO. После установки нового процессора ситуация следующая, дежурки обе есть, 1.0VO есть, кратковременно поднимается и сразу исчезает VCCSA, питание оперативки, +5VS, SUSC_PWR# и так до бесконечности рестартирует, потребление в пике 250 мА. ME регион почищен.
Замеры:
1.0VO - 34 Ом
VCCSA - 15.1 Ом
VCORE - 4.5 Ом
VCCGT - 6 Ом
VGA_CORE - 2.5 Ом
1.35V_VGA - 350 Ом
DDR_1.2V - с планкой 170 Ом, без памяти 250 Ом
дежурка 5V - 22 кОм
дежурка 3V - 2 кОм
Подскажите, кто сталкивался? что может быть?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 10:26
Происхождение данного процессора (откуда снят) и как обстояли дела на его родной плате с BG?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 10:40
igils
процессор был куплен в NBZip, изначально он должен был ставиться клиенту на другой ноут, но тот в последний момент отказался
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 11:23
В какой цепи питания?
+1.8VSUS/+VCCIO?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 11:24
Powerman
на одной из фаз VCC_CORE, шим проца тоже менял
Powerman писал(а):
+1.8VSUS/+VCCIO?
1,8 поднимается, VCCIO пытается, появляется и исчезает
+12VSUS почему-то 14,7 вольт, в момент появления исчезающих напряжений просаживается до 14,3 вольт
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 12:36
X-Zes писал(а):
ME регион почищен.
происхождение проца не известно - вряд ли новый, но даже если и так то BG у него 0, а в BIOS платы Boot Guard Profile 2 - VME
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 12:37
профиль поставил на 0, хэш ключ заменил нулями
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 15:49
Здесь, на форуме сервисный BIOS выложен - попробуй его...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 20:52
в общем снова добрался до ноута, биос пробовал шить, не помогло, поднимается питание хаба, кратковременное проскакивание пакетов с флешки в полсекунды наверно, поменял драйвер питания VCCSA (со снятым дросселем почему-то появлялось там около 1,2 вольта и медленно но уверенно росло вплоть до 1,5), VCCSA поднялось, но при этом стало так, что при подаче питания на секунду появляется питание хаба и исчезает, VCCSA при этом остаётся, заменил мульт, после его замены снова есть питание хаба, нет VCCSA и даже попыток его запуска, нет питания памяти (до этого было), уже не знаю на что грешить, кз нет нигде, сопротивления в норме, снят шим и мосфеты питания видеочипа, страп Board ID передвинут на UMA
чё ему ещё надо?
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 21:25
X-Zes писал(а):
чё ему ещё надо?
новый проц.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 21:32
Serguz05
так он и так новый, по крайней мере фигню в нбзипе не продают
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 00:08
судя по описанию очень похоже что всё таки продали фигню проц. или с BOOT GUARD.
видимо ситуация что придётся подкидывать другой проц. дабы исключить. ведь никто не знает откуда новый проц.
p.s. китайцы давно научились из б/у делать ноль. они руками давно ничего не делают.
https://www.youtube.com/watch?v=9TI06LxxyP4
вот сколько примерно должен стоить действительно новый проц. всё остальное это просто оптический обман зрения.
С НОВЫМ ГОДОМ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
p.s. или проверить биос какие цпу поддерживает плата.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 01:48
Serguz05
подкинул другой проц, с асусовской платы, точно рабочий, проц такой же, что был родной на acer'е - SR3LA Core i5-8250U, поведение не поменялось, биос родной с чистым ме (с инженерной прошивкой тоже самое), поднимаются дежурки, поднимается питание памяти, поднимается питание хаба 1 вольт, затем поднимается VCCSA 1.05 вольта, после этого пропадает питание 1 вольт, потребление до исчезания 1го вольта 110 мА, когда питание хаба пропадает, то становится 60 мА
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 02:01
а BOOT GUARD в асусе в биосе какой ?
p.s. да и в Acer SF315 какой в биосе BOOT GUARD ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 02:32
Serguz05
в acer'е выставлен в ноль, в асусе тоже на нуле
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 14:15
X-Zes писал(а):
заменил мульт
на такой же ? ревизия такая же ? мульт типа новый или ... ?
на всякий случай попробуй прошить мульт.
Acer Swift 3 SF315.rar
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 14:23
Serguz05
мульт с этой жа платы и биос с него же, пробовал с такой же донорской платы мульт и с неё же биос с почищенным ме, тоже самое, мульт шить нечем пока что, вертьянов на работе, пока ещё не попал туда
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 14:35
попробуй другой шим.
должно быть стабильные 12в. перепроверь откуда ноги растут. ведь если действительно так завышено . может рубится.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 14:53
Вот к этому моменту вернитесь и поменяйте на гарантированно рабочий.
p.s. где то год назад возился с acer swift был подбитый биос. перепробовал кучу чужих биосов и ничего. уже почти начал грешить на другое. но почистил родной и вуаля всё заработало прекрасно. так и не понял что в чужих биосах не нравилось. но проц не менялся. даже с сервисным биосом не заработал. но почему не знаю. только с родным почишенным. грешу если стоит boot guard то загвоздка ещё с чем то.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 15:08
Serguz05
я уже говорил, на данный момент биос родной с выключенным BG и почищенным ме, мультик тоже родной, шим проца попробую подкинуть чуть позже
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 15:34
говорил что этот не нравится. проверить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 15:56
А кто сказал, что там должно быть 12V? Умножитель 5Vx3 в теории должен дать 15V, но к сожалению диоды не идеальны...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 16:07
да конечно. но +12VSUS (0.01A) может висит в воздухе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
хотя нет если просаживается.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 17:37
поменял шим дежурок на аналог (был TPS51225C, стал RT8249C), было всего 100 ом в линии повергуда, теперь более 100 кОм и повергуд появился, но теперь есть питание хаба 1 вольт, но не появляется VCCSA, соответственно старта по прежнему нет, в линии 12VSUS теперь 4 вольта, SUSB#_PWR 1,6 вольта
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 18:18
потому как это ни разу не аналог...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 18:32
siberian
да, да, я уже заметил, но припаял другую шимку - RT6575B, по линии повергуд было 100 кОм, после включения снова есть запуск VCCSA, нет повергуда, выключаю, меряю сопротивление повергуда - 10ки ом, после обесточивания минут через 5 снова становится 100 кОм
при включении повегуд 3.3 вольта, но когда пропадает питание хаба, то становится 0 с небольшим и после выключения снова низкое сопротивление и растёт не быстро до 100 кОм, выключаю включаю опять также
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:16
а шим цпу когда будем пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:17
Serguz05
поменял шим проца на такой же - поведение нисколько не поменялось
Последний раз редактировалось X-Zes 03 янв 2022, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:24
X-Zes писал(а):
совсем забыл про него
главное не забыть без м/с шим не включать.
Последний раз редактировалось Serguz05 03 янв 2022, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (SF315-52G-52H2) Не грузится с 2.5 SSD
alien_2005
1189
15 дек 2020, 17:44
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF315-52G-50UB (ER5EA main board REV:2.3) Стоит пароль на вход в bios
rewq3478
19 май 2020, 13:26
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer sf315-52g (er5ea) занижена частота проца (400mhz)
damir357
20 мар 2024, 15:54
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF315-52G (ER5EA) не вкл
Котеус
14 окт 2021, 14:51
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF315-52 (er5ea) Как подружить с i5-7200U(SR342)?
MIB89
04 июн 2021, 10:12
MIB89 Перейти к последнему сообщению
