Виктор1985 писал(а):
что к ремонту таких неисправностей вы еще не готовы
Я не спорю. Есть помощник у которого есть образование в этом плане, но до него я ещё не доехал. Пытаюсь своими силами из имеющегося опыта. Вообще ремонт по питанию и прочие замеры мне тяжело даются, но я маленькими шагами иду вперёд)
ger1977 писал(а):
Если я не ошибаюсь и картинки в гугле показываю правильно,то на этой плате нет usb 2.0
Не ошибаетесь. Питания в норме. Клавиатура в биосе не работает. Мульт шил, Биос шил результата нет. Может кто ещё какие мысли подкинет кроме замены хаба. Куда посмотреть
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 20 секунд: ---------- Забыл упомянуть что USB 3.0 и кардридер на той же отдельной плате работают исправно.
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- Вообщем промерял в килоомах((( и картина вроде как печальная. Знающие прошу не пинаться и не бросаться тапками о моих познаниях в замерах.
Картина следующая:
USBP5+ относительно массы 25КОм
USBP5- относительно массы 20КОм
Сопротивление между дата линиями 47КОм
Честно мне эти цифры никакой информации не дали т.к. я не знаю какие должны быть и как правильно замерить поэтому замерил по всякому. Гуру прошу вынести вердикт.
