Текущее время: 13 май 2024, 15:57
mambo74
Заголовок сообщения: Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется. Добавлено: 04 янв 2022, 14:16 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:34 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 27 Откуда: Еткуль
Добрый день. Предыстория такова, после того как на ощупь в DP пытались запихнуть HDMI, перестала выводится картинка на экран. Базовые напряжения 12В, 3.3В, 5В. Питание видеопроцессора 1,5в присутствует. Линия питания PCi-E присутствует составляет 0,89В. Питание чипов памяти на всех 4 фазах составляет 0,66В. Видеокарта в системе определяется, биос прошивается, драйвера устанавливаются, в gpu-z все данные по видеокарте читаются (сенсора и напряжения с мощностью). Возможно по напряжением где то ошибся поправьте. По логике если все напряжения присутствуют, видеокарта в системе определяется и нормально реагирует на установку драйверов то чип ГПУ и видеопамять можно исключить? Или выводы ошибочные?
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется. Добавлено: 04 янв 2022, 14:38 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 113.19
Сообщения: 145 Откуда: europe
mambo74 писал(а): on all 4 phases is 0.66V too low for default
mambo74
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется. Добавлено: 04 янв 2022, 21:09 |
westcoast писал(а): too low for default For what reason can there be an underestimated memory voltage? Due to a faulty memory PWM controller? По какой причине может быть заниженное напряжение на памяти? Из-за неисправного шим-контроллера памяти?
mambo74
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется. Добавлено: 05 янв 2022, 16:29 |
westcoast писал(а): That is main supply (core), not memory. Check resistance In search of the culprit, he applied 0.9 volts to one of the 4 phases, the consumption was 0.88 amperes. I did not find any visible heating spots, I used the freezer. Only the GPU chip warmed up, dismantled it (before that I removed the video memory), the consumption went away and became 0 amperes. So I understand the chip ended its life. В поисках виновника подал 0,9 вольта на одну из 4 фаз, потребление составило 0.9 ампера. Видимых мест нагрева не нашел использовал freezer. Только чип гпу грелся, демонтировал его(до этого снял видеопамять),потребление ушло и стало 0 ампер. Так понимаю чип закончил свою жизнь.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется. Добавлено: 05 янв 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mambo74 писал(а): подал 0,9 вольта на одну из 4 фаз, потребление составило 0.9 ампера. Доброго времени )) Вы же подали на питание ядра, там очень низкое сопротивление, и потребление в ампер на одном вольте скорее норма, чем...) То что на питании ядра, на включенной карте в простое 0.66V тоже скорее всего так и должно быть, и оно динамически поднимется когда появится 3d нагрузка. И вообще не очень понятно зачем Вы и gpu, и v-ram сняли, если карта работает но не выводит картинку на моник. Первым делом нужно сигнальные линии hdmi к примеру прозвонить, наличие 5в на hdmi, мелочевку (логику, транзисторы, диоды) рядом с портом(ами).
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mambo74
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется. Добавлено: 05 янв 2022, 22:43 |
d-pal писал(а): Доброго времени )) Вы же подали на питание ядра, там очень низкое сопротивление, и потребление в ампер на одном вольте скорее норма, чем...) То что на питании ядра, на включенной карте в простое 0.66V тоже скорее всего так и должно быть, и оно динамически поднимется когда появится 3d нагрузка. И вообще не очень понятно зачем Вы и gpu, и v-ram сняли, если карта работает но не выводит картинку на моник. Первым делом нужно сигнальные линии hdmi к примеру прозвонить, наличие 5в на hdmi, мелочевку (логику, транзисторы, диоды) рядом с портом(ами). Спасибо. Таких разъяснений не хватало, диагностику делал на основе общих данных. Буду запаивать все обратно. Проверю еще раз обвязку портов видео. "Личный опыт штука хорошая, берет правда дорого, но объясняет доходчиво"
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется. Добавлено: 09 янв 2022, 07:44 |
d-pal писал(а): included card in idle 0.66V is also likely to be the case not. unless BIOS undervolted. should be 0.8v
