Текущее время: 21 май 2024, 03:08
Skolo
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T410 (Intel) Совместимость интерфейсов LCD дисплеев Добавлено: 04 янв 2022, 21:40 |
Зарегистрирован: 04 янв 2022, 15:56 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Съездил, открыл ноутбук. Оказалось, что у него действительно верхний разъем и шлейф там как-то складывать и неправильно (нужно тогда просто другой короткий шлейф покупать) да и не получится - по толщине будет велик. Так что вопрос снимается. Хорошо, что не потратил вашего времени
Skolo
Заголовок сообщения: Матрица Lenovo ThinkPad T410 низкая яркость - менять? Добавлено: 04 янв 2022, 22:52 |
Подскажите, пожалуйста. Как вы считаете достаточно ли собранной информации, чтобы принять решение менять матрицу на новую? Ноутбук Lenovo ThinkPad T410 работал не менее 7 лет, ежедневно не менее 8-10 часов в день. Яркость снижалась постепенно. На максимуме она такая, как у исправного ноута на 50%. Экран равномерно освещён, синеватый, цвета все сохранены, никаких обособленных дефектов не наблюдается. Все настройки в Windows проверил - всё стоит на 100%. Для чистоты эксперимента гружусь с установочного диска Windows 7 и замеряю яркость на белом поле - то же самое, т.е. тускло. Символы в окнах BIOS тоже не ярко белые, сероватые. Подсветка присутствует и она равномерная и, простите, ещё раз повторю, что эта проблема возникла не вдруг. Никаких изменений в драйверах пользователь не делал и не смог бы даже если бы захотел Мне говорят, что TN матрицы ноутбуков так не деградируют и скорее всего не в ней дело. Я даже не знаю в какую сторону теперь смотреть. Подставить от другого возможности нет, нет другого такого ноутбука. Жалко было бы купить новую и получить опять тусклый экран. Как вы думаете, что делать в такой ситуации? Менять или думать дальше?
REM
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T410 (Intel) Совместимость интерфейсов LCD дисплеев Добавлено: 05 янв 2022, 18:05 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: появилась постепенно это постепенно, начинается так - стоит ничё не делает... яркость падает на 20 (или сколько там в электропитании) %-ов заснул.... захлопнули - убрали в сумку... батарея села он запомнил последнюю яркость.... потом ещё разок потом ещё.... итд мне приносили - ваааабще нихрена не видно.... матрицу менять.... но кино там видно ... и не фонариком.... захлопывальщики грёбаные..... какие же круглые глаза у бабы помню были, когда за минуту всё опять засветилось как надо. Я не утверждаю что лажа именно такая (на плате ещё куча вариантов... подтяжки там всякие итд.... мож таракан де попысал) .... но это первое что стоит сделать. Цитата: зайдите в биос, сочетанием клавиш выставьте яркость на всю, сохранитесь и выйдите.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
bass
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T410 (Intel) Совместимость интерфейсов LCD дисплеев Добавлено: 06 янв 2022, 11:43 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
да попадается на "старых" ноутах с led подсветкой, что деградируют именно светодиоды в подсветке, рассыпается люминофор в них, изображение становится с характерной синевой, как и указал ТС. если есть донор , можно заменить подсветку отдельно. Сообщение не в тему в телевизорах и монитрах такое явление намного чаще встречается, видимо наработка по часам больше в них
Skolo
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T410 (Intel) Совместимость интерфейсов LCD дисплеев Добавлено: 06 янв 2022, 14:38 |
Я не стал менять первоначальный текст этого ответа, он ниже под ===== покажет через какие мытарства приходится проходить. Прошу меня простить, я не совсем чайник в ремонте, но с этой областью вообще никогда не сталкивался и поневоле оказался в роли чайника. Update: Поскольку на моей матрице несмотря на полное совпадение Part Number и ID производителя нет никаких других проводов, кроме шлейфа и в крышке нет ничего кроме камеры (инвертора нет), то кроме как LED подсветки и быть ничего не может. REM, спасибо! Я сам не мог понять ну как так - где инвертор и где ВВ провода? Но как наивный ребёнок повёлся на инфу с Parts direct. Позор, конечно. Огромное спасибо REM (его ответ ниже) и bass (объяснил причину). Итак, единственно возможное объяснение падения яркости - светодиоды подсветки с годами тоже деградируют. ======================================================================== А ведь первым ответивший IgorR76 оказался совершенно прав. Лампа, господа, не смотрия ни на что. Матрица 14.1 Glare LP141WP3 (TL)(A1), WXGA+ 1440x900, 40P, 1 лампа (1 CCFL), LG.Philips. Это информация с Prats direct. Только при прочих абсолютно идентичных у меня матовая. В этой модели шли и CCFL и LED матрицы, 1280х800 и 1440х900 отсюда и вся путаница. В результате долгих изыскани выяснилось, что купить такую матрицу (новую/условно новую) на сегодняшний день практически невозможно. В Москве их нет, да и вообще нигде нет. Во Вьетнаме нашёл, да и то написано звоните скажем есть ли От идеи самостоятельной замены лампы отказался. Однако, совершенно случайно вышел на сервисный центр в Москве, который специализируется на этих матрицах и замене ламп в том числе. Обещали помочь. Давно мне не попадались настолько сложные задачи по теме "купить деталь и заменить". Манипуляции с яркостью в БИОСе, не требовались - там всё стояло по максимуму, как оно стояло и в Винде. Благодарю всех, кто отвечал!
Последний раз редактировалось Skolo 06 янв 2022, 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T410 (Intel) Совместимость интерфейсов LCD дисплеев Добавлено: 07 янв 2022, 08:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
IgorR76: бред потому, что из ваших сообщений можно сделать вывод, что вы понятия не имеете, как устроена и работает подсветка в матрицах ноутбуков. Это не телевизоры.
Skolo
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T410 (Intel) Совместимость интерфейсов LCD дисплеев Добавлено: 08 фев 2022, 00:20 |
Господа, большое спасибо вам всем, вы выручили. Докладываю, чем дело закончилось. В Москве новую матрицу найти не смог, все кончились у всех, и даже БУ не нашёл. Леново устроила настоящий цирк с моделями матриц для него. Мало того что разрешения двух видов, так ещё расположение разъема разное, ошибётесь - по шлейфу не подойдёт и шлейф другой фиг найдёшь. В общем, если попадёте на эту тему, будьте внимательны при заказе и лучше откройте и посмотрите какая именно в вашем ноутбуке. Алиэкспресс рулит! 3 800р новая матрица 1440х900 Samsung. Сегодня поставил и всё отлично - показывает ярче и сочнее некуда. Все, кто сказал, что светодиоды подсветки этих матриц с годами тускнеют были совершенно правы. Пока искал, мне перепала разбитая матрица с (возможно) исправной подсветкой, если руки дойдут, попробую из двух сделать одну. Ещё раз большое спасибо за поддержку.
