Текущее время: 23 май 2024, 07:22
mobile_doctor
Заголовок сообщения: RX480 замена памяти Добавлено: 05 янв 2022, 00:17 |
Сообщения: 21 Откуда: Павлодар
Попалась XFX RX480 4GB с памятью ELPIDA W4032BABG-70-F 1648R07G00, матс давал ошибки в первых двух банках памяти, было принято решение перекинуть с донора(карта была рабочая, мертвый ГПУ) 8GB тоже RX580 GV-RX580GAMING-8GD-MI rev.1.1 с памятью микрон MT51J256M32HF-80, память была демонтированна, накатана и успешно пересажена но возникла проблема, БИОС с памятью MT51J256M32HF-80 в XFX не устанавливалась, пробовал от других моделей RX480 пересадить, старта нет, инициализация есть биос и мать видит карту, изо нет. Родной биос приложил, может кто помочь собрать или лучше объяснить как собрать биос при замене памяти.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: RX480 замена памяти Добавлено: 05 янв 2022, 10:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
mobile_doctor писал(а): +/- А некотые ++/-- и даже есть которые совсем +++/--- В биосах не только тайминги памяти прописаны
mobile_doctor
Заголовок сообщения: Re: RX480 замена памяти Добавлено: 12 янв 2022, 08:41 |
7YB77 D9VVR YQLF Это все маркировки на микросхеме озу ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- d-pal писал(а): Доброго времени )) На техпаверап есть xfx580тые с микроном, в чем проблема то? Ну а так запустится катра практически с любым боосом, лишбы память совпадала, и картинку тоже на hdmi должна дать, ну а если главный шим такой же будет ваще огонь, это вам не nvidia. все от RX480 с микроном я пробовал. не пускается карта
