Текущее время: 01 май 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15ikb (DG421 NM-B241) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:05
Все с Новым Годом и наступающим Рождеством! Прошу помощи в ремонте даной платы. Принесли после другого сервиса, была проблема со звуком, позвонили и сказали что перестал включаться, отдали без ремонта. Дежурки нету. На PU402 на 15 ножке 5В на 17 ножке 3.3В. Дальше на PU401 и PU402 никакого питания нету. На мультиконтроллере питания нету. Похоже для поднятия питаний на PU401 и PU402 нужен сигнал с мульта EC_ON. Тогда получается мульт должен запитываться отдельно, но так и не понял откуда.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ikb (DG421 NM-B241) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:43
PU401, 17 вывод, +3VLP
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 12:28
Спасибо, уже понял. Снял перемычку и напряжение появилось на PU401, похоже мультику каюк. Буду менять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ikb (DG421 NM-B241) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:27
Поменял мульт, дежурка появилась на кнопке включения 3.3В, реакции на включение нету. Мульт похоже пустой, нужно прошить. Читал где-то что он сам прошивается на этой платформе, или нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:50
На NM-B242 тянет сам.
Думаю - эта тоже.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:55
Тоесть прошивка EC есть в bios и ec подтянет при пуске?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:01
В принципе тянет-нет можно осцилом на флешке взглянуть.
Если просто какой то "дёрг" то мимо. Определенная активность (запись можно включить, посмотреть) ок.
Честно говоря не задумывался как оно будет с дохлым цпу или просто выпаять.. надо проверить..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:15
Всем БОЛЬШУЩЕЕ спасибо за помощь. Зашил родной биос с платы и все пошло, похоже мульт тянет прошивку с биоса. На флешке уже был не родной биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-17IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B241 Rev: 1.0) Не работает клавиатура
kolllan
27 мар 2023, 20:59
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Не устанавливаются драйвера на видео.
v_mathushchenko
2307
24 сен 2021, 11:35
valikzs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
4702
04 окт 2018, 12:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации.
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
34
3476
24 янв 2023, 04:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ikb (NM-B241) нету 19В на плате
Doniak
06 окт 2020, 14:38
Doniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henrytronics, Yandex [BOT] и гости: 45
