Текущее время: 02 июн 2024, 19:21
Powerman
Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение Добавлено: 06 янв 2022, 10:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
san79 писал(а): Не понятно откуда приходит 3в на питание матрицы
Возможно как в BKL/BKLG Uxx sot23-5 рядом с разьемом eDP
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение Добавлено: 06 янв 2022, 13:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
san79 писал(а): по HDMI изо есть в виндовс В AIDA64 основная матрица есть? san79 писал(а): в близи разема только конденсаторы линий edp,sot нет никаких( А с обратной стороны платы?
san79
Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение Добавлено: 07 янв 2022, 11:46 |
Зарегистрирован: 16 июн 2020, 09:13 Наличности на руках: 10.14
фото платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Powermanможет сделать фото конкретного участка платы? ! | Uomo писал(а): | Фото удалил, они ни к чему, схема есть на форуме |
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение Добавлено: 07 янв 2022, 12:14 |
Сыщик из Вас так себе Один из них TEMP.SENSOR G709T1UF, на фото не видно. Второй тот что ищите POWER SW. G5244T11U по питанию матрицы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение Добавлено: 07 янв 2022, 13:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
san79что происходит на AUX# во время включения, активность есть? Питание 3в на матрице есть? EDP_HPD какой уровень? схема есть на форуме>>> ссылка
Brtth
Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение Добавлено: 08 янв 2022, 08:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
san79 писал(а): Не хотелось бы вскрывать корпус матрицы лишный раз, а зря, ни слово не сказано о том как вышел из строя данный аппарат, а если вдруг выяснится что шлейф битый (при наличии тестера) то подкидывание заведомо рабочей матрицы и шлейфа ничего не дадут ибо процу уже возможно поплохело что то похожее было с ryzen 5, по hdmi все ок, на матрицу 0, 19 в прилетело на EDP_HPD
