Текущее время: 22 май 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: XBOX360 E 500Gb
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 15:16
Добрый день. Отдали посмотреть приставку, не запускается. При включении горит красным огоньком кнопка, куллер запускается и останавливается. При осмотре вроде сбит резистор R7P9. Не подскажите номинал резистора R7P9 с обратной стороны NCP4202. Плата Xbox360 E Corona v3. Смущает, что на блоке питания только на центральном выводе +5. +12 нет, я так понимаю, что при нажатии кнопку включения, поднимается +12?
 Заголовок сообщения: Re: XBOX360 E 500Gb
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:47
Код ошибки считайте для начала.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:27
У меня красным огоньком горело когда я влил дам криво в приставку ! Возможно ошибка на програмном уровне !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:24
Все таки был сбит резистор. Поставил на 4.7 ком - приставка заработала. Как я понял - через этот резистор подает напряжение, из за которого поднимаются все основные. Тему можно закрывать..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как конвертировать NTSC в PAL-M консоли xbox360?
eletmoraes
17 авг 2014, 14:18
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 slim corona
LEXUS
12 ноя 2014, 02:08
smart-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как долго протянет SSD на XBOX360?
TSARIVAN
1815
26 июл 2016, 20:49
neverending Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX360 ONE S нужна помощь в опознании детали
yurik_avs
14 июл 2018, 12:26
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором.
Sechih
16
3471
13 окт 2023, 16:31
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
