Текущее время: 04 июн 2024, 23:13
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: gtx 650 страпы Добавлено: 31 дек 2021, 16:21 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Maccabi92 писал(а): у меня gtx650 палит 1гб Какая именно? Были как версии на 1024MBх16(8 чипов памяти), так и версии 2048MBх32(4 чипа памяти) и наоборот. И посмотрите, что показывает GPU-Z, раздел Advanced -> NVIDIA BIOS Вот пример с карты Palit GTX 650 2048MB(Samsung 4Gbit x 32(4 чипа памяти)) Вложение: Palit_650_2048x32.jpg Для данной конфигурации страп ROM_SI 45K PD. Если у Вас точно такая карта и память, то скину биос от неё.
Maccabi92
Заголовок сообщения: Re: gtx 650 страпы Добавлено: 08 янв 2022, 19:16 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:42 Наличности на руках: 76.18
Сообщения: 47 Откуда: Баку
Поставил на 10ком и появились артефакты, до этого было на 35 или 45 точно уже не помню. Вот как показывает сейчас ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Вот gpuz ---------- Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд: ---------- Сейчас вот артефактов нету, так как поставил 25к Так же прошил бисос вот этот вот https://www.techpowerup.com/vgabios/226090/226090У меня версия на 4 банки памяти Но так же нет прошивки биоса и память видет как хуникс Так-же хочу сказать что я поставил банки памяти Elpida W4032BABG-70-F
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: gtx 650 страпы Добавлено: 08 янв 2022, 20:39 |
Maccabi92 писал(а): У меня версия на 4 банки памяти В Вашем случае нужен видеобиос под конфигурацию Elpida 4Gbit x 32(4 чипа памяти)), а у Вас стоит такой, в котором вообще никаких 4Gbit чипов не поддерживается Пробуйте этот и про страп ROM_SI не забудьте, Выше о нем писал. Если с этим не заработает, придётся искать под Elpida 4Gbit x 32, но существуют ли они...
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: gtx 650 страпы Добавлено: 09 янв 2022, 23:06 |
Прилагаю архив с фото моей карты(с обеих сторон и замер резистора по ROM_SI(выпаян)) Вложение: Palit_650_2gb.zip Сравнивайте, возможны отличия...
