Текущее время: 20 май 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3080, артефакты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 13:25
Здравствуйте.
Карта Gigabyte 3080 Eagle OC, такая.
В ремонте использую бордвью от такой же 3090.
После установки драйвера зависает с артефактами и заливкой дисплея зеленым цветом. Без установки драйвера работает корректно в высоком разрешении.
Чуть ранее позволяла несколько минут поработать в нагрузке, сейчас валится спустя несколько секунд после подгрузки драйвера.
В момент появления проблемы пропадает NVVDD, управляемое контроллером UP9512R на обратной стороне платы, так как исчезает разрешающий сигнал EN на 36 ноге контроллера.
Сигнал идет с выхода U16 через сдвоенный транзистор Q13. На логике U16, в свою очередь, выход пропадает, так как на ее вторую ногу перестает идти вход с, я так понял, непосредственно GPU, сигнал GPIO29_NVVDD_EN по борде.
Тестово сняв Q13, EN остается на месте, однако NVVDD все равно просаживается до 0.4 и карта валится с теми же симптомами. Замена контроллера результата не дала.
В правильном ли направлении я двигаюсь? Либо связь с артефактами обратная, то есть сначала арты, а уже из-за этого чип садит EN?
Если все верно, что еще следует посмотреть по питанию?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080, артефакты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 13:28
внешний вид артефактов?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 15:01
aleksros
https://i.ibb.co/M8R8PJM/41-A66-BBB-C49 ... B93128.jpg
Изображение не статично, квадраты пляшут, цвета меняются, вроде как проглядываются Space Invaders
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080, артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 21:00
Итак, победил видеокарту. Не работала одна из фаз питания памяти из-за сколотого нулевого резистора между дрмосом и шимом. По всей видимости, она должна была оставаться единственной рабочей фазой в состоянии покоя, соответственно карта валилась, что странно, так как при глюках проверял напряжение памяти и было стабильно 1.38.
Уточнение по NVVDD. Его просадка до полного нуля при бездействии оказалась нормой для этой серии карт. При этом MSVDD и напряжение на памяти остаются в номинале. Не знал этого, возможно кому-то пригодится.
День-другой подержу тему открытой пока тестирую.
aleksros, спасибо за желание помочь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
Rainerson
29 апр 2022, 23:32
Rainerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Vision boardview
frankmnld
12 июн 2022, 23:23
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 3080 OC взорвался DRMOS
coconut76
1271
20 дек 2022, 19:49
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksys65 и гости: 20
