Текущее время: 12 май 2024, 20:59
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (Lenovo) не включается после замены аудиочипа Добавлено: 09 янв 2022, 06:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
p4s8x писал(а): Платформа не знаю какая В таком случае не надо вам лезть в ноутбуки, закройте его и отдайте назад
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (Lenovo) не включается после замены аудиочипа Добавлено: 09 янв 2022, 17:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16
Сообщения: 75 Откуда: Ялта
t74f писал(а): но что бы они дохли из за кодека такого не встречал. А со снятым кодеком плата вообще должна запускаться? На плате есть название LA-B091P Rev 3.0 Снизу одна ножка подпаяна проводком(лет 5 назад вода попала и звука не было)
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа Добавлено: 11 янв 2022, 04:14 |
плата 5 тыс стоит, а ремонт судя по прайсам может быть дороже в разы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): На октябре в киоске сидит)) вроде мастер Мне желательно в Москве
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа Добавлено: 11 янв 2022, 10:24 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
p4s8x писал(а): при нажатии кнопки включения загарается только кнопка включения и больше ничего не стартует какой ток потребляет?
