Текущее время: 30 апр 2024, 18:09
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 07 янв 2022, 08:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Radiolubitel писал(а): Поддерживаю идею со снятием JMB. Нахрена??? Для этого где-то по тексту выше есть предпосылки, кроме упоминания, что он стоит на плате?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 07 янв 2022, 09:54 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Radiolubitel писал(а): И дамп свой последний выложите, может что-то не так сделали.
Вот два в архиве, исходный и правленный. Холодный старт (утром) дал даже зайти в БИОС, но при выходе и сохранении повис! И опять 78... ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 39 секунд: ---------- igils писал(а): Нахрена??? Для этого где-то по тексту выше есть предпосылки, кроме упоминания, что он стоит на плате? Он паяный, выше было упомянуто... ---------- Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд: ---------- Я на этой плате снял звуковой кодек, может причина в его отсутствии? Сейчас верну его на место и отпишусь о результате. Нет, ничего не поменялось! Так теперь горячая упирается в пост АА... И при этом отсутствуют чётные фазы питания процессора... Напряжение процессора 1,2В Так теперь посты СС... Напряжение процессора 0,9В Фазы все есть... Надо ждать пока не сдохнет причина ! Аудио кодек не кипяток. ...теперь пост D4 и на сброс не реагирует! D4 - ругается на память, надо наверное 1,5В как то подтянуть, а то 1,45В наверное маловато... Хотя осциллограф выдаёт напряжение от 1,56В до 1,45В, в среднем будет норм.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 08 янв 2022, 06:33 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
igils писал(а): Нахрена??? Radiolubitel писал(а): По крайней мере будет видно запустится ли без него и на каких постах встанет. Galic78 писал(а): BIOS.rar Всё ОК! Вот еще более порезанный вариант, для теста:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 08 янв 2022, 22:45 |
Galic78 писал(а): Ничего не поменялось... Виснет то на AA, то на 78, то на D4... Дальше поста 78 не идёт! Хорошо... Судя по всему из-за проблем с оперативной памятью большинство попыток записи ACPI таблиц в неё неудачны(78), а если и удачны(AA), то всё равно обработать их не получается, всё по той же причине. Стабилизируйте питание памяти!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 09 янв 2022, 23:13 |
vova_w810i писал(а): здесь нужно подбирать озу Три разные пробовал, и по обьёму и по фирме изготовителю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Стабилизируйте питание памяти! Подскажите чем, а то я пробовал менять резистор PR227, идущий на 6 ногу REFIN, с 8,2К на 10К. Это ничего не поменяло, хоть и написано что это резистор опорного напряжения.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 10 янв 2022, 00:56 |
Galic78 писал(а): Подскажите чем Обвязку не меняйте, вы же не uP6203A поставили, а uP6203B версию. Для начала пройдитесь паяльником с тонким жалом по всем четырём торцам uP6203, может где холодная пайка. А потом гляньте обе ли фазы в норме по +1.5VDUAL на PU200. Galic78 писал(а): Три разные пробовал Вот:
