Текущее время: 09 май 2024, 21:56
yked
Заголовок сообщения: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 07 янв 2022, 17:33 |
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 00:15 Наличности на руках: 251.36
Сообщения: 80 Откуда: ульяновск
Здравствуйте! Имеется видеокарта "ATI Radeon HD 4870 1024 Мбайт". Вложение: 20211231_190229.jpg Пробую восстановить. Раньше работала и в один прекрасный момент просто не включилась. При запуске материнка ее не видит совсем. Вложение: 20220104_134829.jpg Вложение: 20211231_190213.jpg Вложение: 20220104_134812.jpg Напряжения и замеры сопротивлений накидал здесь: Вложение: 2.jpg Нашел кварц или не кварц, первый раз такой вижу. Вложение: 20220106_195647.jpg на 3 ноге вот такой сигнал(1,56в), на 1и 4 по 3,27 вольта ,на 2 земля Вложение: 20220106_194312.jpg обозначение вообще непонятное 0071, что это такое? Короче люди добрые посоветуйте куда копать. Схемы не нашел. Та схема что на форуме, на MSI Radeon HD 4870, не подходит. Чип прогревал, не реагирует.
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 09 янв 2022, 17:34 |
Я посмотрел, там "Логический элемент И" Вложение: 20220109_064513.jpg . Он залит, каким-то компаундом, как на фото с интернета: Вложение: 03-big-ati-radeon-hd4870-palit-sonic.jpg внутри не помятый. с завода такой. А вот обвязку мне не разобрать, Вложение: 20220109_173030.jpg может каких резисторов не хватает? У кого нибудь может есть такая плата? Если сфотографировать это место?
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 09 янв 2022, 18:33 |
Снял, пропаял , Вложение: 20220109_182737.jpg не работает. Куда еще смотреть?
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 13 янв 2022, 19:37 |
При запуске сигналы биоса: Вложение: Сигналы БИОСа.rar Что скажете? Значит видит материнка видеокарту?
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 16 янв 2022, 17:57 |
Pandemonium6 писал(а): It is only a video without any clue. You do not control the GPU temperature, you must not power up the card without a heatsink. I also don't see any measurements. Did you check the reset circuit on the board? А ,в схеме сброса, проверять только логический элемент "И"? Что входит в схему сброса? Его обвязка? На эту карту даже схемы в интернете нет. Не могу замерить, неудобно . Заказал с Алиэкспресс райзер , жду когда придет. Как замерю обязательно выложу.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 16 янв 2022, 19:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
И не надо искать схему на вашу карту, т.к. они +/- одинаковые. Можете поискать не схему а бордвью к данной плате, это вам облегчит жизнь. Прежде чем включать карту без штатного СО установите на ГПУ хотя бы небольшой радиатор, иначе ГПУ отключиться по термозащите достигнув критической температуры, а достигнет она ее очень быстро без радиатора, пару секунд на исправной карте. Так же вас спросили про сигнал ресета, о его наличии, пока он не придет в карту, и логика не снимет сигнал ресета с ГПУ, ГПУ и пальцем не пошевелит. Сигнал данный отслеживается по Пси слоту, на распиновки слота он есть, дальше идет в логический элемента от него в ГПУ, но где именно и что находиться, лучше иметь бордвью на вашу доску, там это все есть, где какой элемент и какие куда сигналы идут и много чего другого полезного
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 16 янв 2022, 19:29 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Zvik писал(а): thermal protection when it reaches a critical temperature Hehe but it sometimes makes a "pop" sound as something breaks and it is a sound of the game over So never turn on a card without a heat sink.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 16 янв 2022, 20:04 |
I never hoped for thermal protection, if I turned it on without a radiator, then the finger on the GPU, the finger is hot, turn it off. yked писал(а): Сейчас замерил сопротивление на контакте PERST# видеокарты , там бесконечность. На входе элемента то-же. Надо не сопротивления мерить, а напряжения, т.е. радиатор на ГПУ, подкидываете все необходимые фишки питания, щупом на пин ресета и смотрите что там твориться, снятый ресет, это наличие 3.3В на слоте пси, далее надо искать куда идет на карте этот сигнал и смотреть, отрабатывает ли логика. Если да, то при наличии всех питающих напряжений на самой карте смотреть, есть ли вычет флешки. А его ловить надо уже будет осциллографом на флешке, так же в момент включения. Но если с ресетом все проще, потому что он снялся и все, висит в снятом положении, то в случае с вычитом флешки все происходит в момент запуска до момента, когда спеакер вам пищит, что все ок, или же есть какие то проблемы. Далее при загрузки системы флешка не нужна, до момента загрузки операционной системы. При этом этот вычет выглядит буквально как 2-3 импульса которые на аналоговом осциллографе целая проблема увидеть, с цифровыми проще намного в этом плане
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 16 янв 2022, 21:17 |
Я, вот уже года 2, смотрю видео "звезд ютуба" про ремонты видеокарт. Кроме замеров напряжения на дросселях и сопротивлений линии данных, из диагностики, почти ни чего нет. Про сброс вообще первый раз слышу. Где то, должно-же быть написано про нормальную диагностику от А до Я. Перепахал весь инет, так, все в общих чертах. А тема то интересная ,самому хочется сделать.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 18 янв 2022, 02:18 |
Repairing or designing is like an art. You need to have skills. You have to start from Arduino, Atmel (Microchip) AVR and you need to write some C or assembly programs on microcontroller. Then you will understand what is reset, what is interrupt, the main loop, i/o ports, uart, spi and so on. You need to experiment with electronics.
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 19 янв 2022, 20:32 |
Короче, вот замерил напряжение на А11 Вложение: 20220119_174000.rar , 3,3в есть. Смотрел что на флешке, ни чего не понял Вложение: 20220119_201342.rar Вот даташит флешки, на каком выводе смотреть? Вложение: 20220119_201453.jpg , я смотрел на 5(SI).
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 19 янв 2022, 22:24 |
In order to verify the flash memory on the board you have to check all pins as you presented on the table. You have detailed description there. CE# means that it is active low. CE# is also known as a chip select signal. Some signals are used to prepare the device for transaction and others are data lines and clock signals. If you see them on the oscilloscope it is good with one exception. SO is an output and you have to follow this signal to the GPU and measure it as far as you can after intermediate components which can be broken. Please start from the beginning: https://www.youtube.com/watch?v=ba0SQwjTQfwhttps://www.youtube.com/watch?v=MCi7dCBhVpQAnd many more on the YouTube Posted after 9 minutes 4 seconds:yked писал(а): I looked at what was on the flash drive, I did not understand anything I also don't understand because you use wrong time base of your scope and maybe your scope is not capable to validate these transients. You need to see their shapes and you probably use a wrong mode of the trigger in your scope. Definitely you need 2 channel 60MHz (or more) oscilloscope. Posted after 5 minutes 41 second:yked писал(а): Короче, вот замерил напряжение на А11 You have to measure it before and after the logic gate on the video card, but not on the slot. You must set the proper triggering mode to observe negative pulse and its amplitude, check edges for ringing, slope/rise/fall times, pulse duration. As always start from the beginning: https://www.youtube.com/watch?v=DgYGRtkd9Vshttps://www.youtube.com/watch?v=u4zyptPLlJI Posted after 7 minutes 18 seconds:yked писал(а): напряжение на А11 You always need to validate the integrity of this A11 pin itself (and both REFCLK) whether it has a body diode present or not. You should measure a certain voltage drop on this pin. Check before the AND gate and after the AND gate. If you find the circuit open or shorted it means failure of the pin. Shorted may be in both polarities but open in one and visible voltage diode in the opposite.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 20 янв 2022, 00:57 |
Мы вот тут полезли сигнал ресет смотреть, вычет флешки а самого основное то забыли. Сопротивления на дросселях какое? ГПУ, мем, и все прочее, а так же напряжения. Наконец то посмотрел со звуком видео, материнка упорно не видит карту и вычита нет похоже, а напряжения то есть все? Есть у меня рабочая 4870, можем сравниться по сопротивлениями напряжениям
yked
Заголовок сообщения: Re: Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается. Добавлено: 21 янв 2022, 20:05 |
Чет не пойму , где эти 0,95в искать. Есть тут, регулятор оконечной нагрузки шины FP6137C. Вложение: 20220119_1750351.jpg . И то у него на 1 ноге(на входе)1,48вольт, а на 4 (по выходу) 1,08 вольта. Мерить не удобно, без райзера очень тяжело подлазить.
