Текущее время: 02 май 2024, 12:53
Черномор
Заголовок сообщения: DV6 UT1 REV:E не пускается шим видео Добавлено: 16 янв 2013, 11:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Малость покопанный, меняли/грели север, грели видеочип, меняли PQ41, может и еще где копали - плата загажена. Сравнил наличие деталек с рабочей, снесен PD24, поставил. Включается на секунду и гаснет, дежурка не пропадает. Поднимаются кратковременно все напруги, кроме видео, шим OZ8119L. КЗ нигде нет, сопротивление по VGA Core 3.5 ома. На затворах ни малейших всплесков VIN -19V, VDDA, VDDP - 5V, ON - 1.3V - при запуске есть, BST - 5V. Прозвонил резюки, померил емкости на соответствие номиналам, поставил два шима, а воз и ныне там. Куды копнуть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Ах, да забыл добавить, проц, память на всяк менялись, биос шить пока смысла не вижу..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6 UT1 REV:E не пускается шим видео Добавлено: 16 янв 2013, 13:19 |
Спасибо, но и без видео он не будет стартовать никак, ибо нет PGOOD с OZ8119, соответственно нет HWPGOOD - отключение. На всякий случай повторюсь: Черномор писал(а): На затворах ни малейших всплесков То бишь не то что ШИМ уходит в защиту, а вообще не запускается. Полевики менялись..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6 UT1 REV:E не пускается шим видео Добавлено: 16 янв 2013, 13:43 |
Спасибо, Черномор писал(а): ON - 1.3V - при запуске есть поставил два шима
На рабочей плате уровень ON такой же, ставил один новый шим и один с рабочей платы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Схему уже в глубокий затяг искурил
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV6 UT1 REV:E не пускается шим видео Добавлено: 16 янв 2013, 14:01 |
Может попробовать PowerGood с самого ШИМ отрезать и на 3.3В подтянуть - хоть понятно будет из-за него или нет. И посты посмотреть можно будет.
Последний раз редактировалось MSF113 16 янв 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6 UT1 REV:E не пускается шим видео [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2013, 14:02 |
Гребаный Экибастуз! Стал переставлять обвяз OZ8119 между живой и мертвой платой. Виноват PD23, звонится как абсолютно здоровый, но с ним живая плата в ауте, мертвая оживает с чужим стабилитроном. Пошло напряжение на видео, PGOOD, живёть.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Может попробовать PowerGood с самого ШИМ отрезать и на 3.3В подтянуть - хоть понятно будет из-за него или нет. Спасибо уже подумывал над этим, не успел
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV6 UT1 REV:E не пускается шим видео Добавлено: 16 янв 2013, 14:05 |
Черномор Лихо! Ведь читал же про такое поведение Шоттки, обычно в питании севера такое происходит. И Спасибо отдельное - у меня такая же плата с таким же дефектом лежит - все руки не доходят сделать.
