Текущее время: 21 май 2024, 00:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Стрипперы и климперы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 20:44
С такими современными приборами зачистки и обжимки дел не имел.Поэтому не знаю,что и взять.Если кто пользуется,то подскажите какой фирмы лучше брать для себя,ну и на работу (там купят).
Если под разъёмы ,то в них вот такие штырьки
https://www.chipdip.ru/product/tyco-170360-1-mf-mt
называются концы у них (те что обжимаются) вроде как трапециидальные.
Про стрипперы знаю,что есть такие ,которые напрямую снимают оба слоя изоляции с кабелей ВВГ-НГ.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Стрипперы и климперы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 09:30
На работе часто пользуюсь стриппером Licota AET-0004. Хорошо подходят для зачистки проводов среднего сечения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:51
Стриппер - это зачищалка, кримпер - обжималка. Некоторые кримперы имеют в себе функции стриппера.
Ищите под свой тип разъема.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 16:07
IRWIN самая популярная фирма на сегодняшний день, а за ней Klein. Stripper был когда-то вместе с кримпером в одном инструменте. Брал для установки проводов зажигания Accel на спорткар. Не особо с ними прикольно было работать и не всегда они оголяли провода там где надо. Так что, выбирайте хорошо, подумайте 10 раз, и попробуйте в деле прежде чем брать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 00:35
den2 стрипперы берутся под тип провода, а не только под сечение. Поэтому надо точно знать, под какую именно изоляцию нужен инструмент.
Кримпер, если нужен тот, который действительно обжимает, надо брать с фрезерованными из двух частей губками, но ни в коем случае не с цельнолитыми.
Тут вопрос в объеме работ, потому что брать инструмент за $200 ради обжимки десятка клемм смысла нет, проще попросить обжать за денежку.
И на марку инструмента смотреть не стоит, у той же Ликоты и Ирвина полно шлака по заоблачным ценам.
Зы: вообще законодатель мод в мире разного ручного шарнирного инструмента - knipex.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 03:04
Есть и те и другие...
Лежат без дела...
Как то не сложилось...
