Текущее время: 21 май 2024, 05:20
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 11 янв 2022, 15:08 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
refflex писал(а): Тогда я попробую найти хотя бы урезанную версию. Крайняя версия PowIRCenter на данный момент. Она всегда была полной, но без лицензии доступна только малая часть микрух.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 11 янв 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Полный список всех команд PMBus и расшифровка всех регистров IR3567b (подробное текстовое описание нужно вытаскивать отдельно). Для отключения фаз: "Loops configuration. 0 - 8+0, 1 - 7+0, 2 - 6+0, 3 - 5+0, 4 - 4+0, 5 - 3+0, 6 - 2+0, 7- 1+0, 8 - reserved, 9 - 6+1, 10 - 5+1, 11 - 4+1, 12 - 3+1, 13 - 2+1, 14- 1+1, 15 - 6+2, 16 - 5+2, 17 - 4+2, 18 - 3+2, 19 - 2+2, 20- 1+2." (нас интересует семейство Comanche) Вложение: IR3567b.7z
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 12 янв 2022, 03:32 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
tolik-psk писал(а): Эти файлы из powircenter? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Адрес регистра блокировки нашли? Увидел что из powircenter и адрес блокировки нашел...
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 янв 2022, 03:07 |
Небольшое уточнение к моему ПОСТУ. Файл прошивки от видяхи "MSI R9 390 Gaming 8Gb". Нашёл заднюю часть от неё с названием. К сожалению то сообщение недоступно для редактирования, что весьма неудобно.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 янв 2022, 01:13 |
Mafiya67 писал(а): Чем Вам помочь, ребята?) Нужен процесс прошивки снятый USB анализатором saleae logic 8(китайский клон).
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 янв 2022, 02:12 |
volshebnikvolshebnik писал(а): У кого есть программатор USB005? Могу поделиться в лс патченной версией PowIRCenter. На IR3567B полностью работает чтение и запись. Cейчас на руках рабочая Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming связь есть, но конфиг не читает возможно золочена, нужно проверить на другой карте c IR35217. Патченная только для ir3567b, или на все Comanche?
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 янв 2022, 17:06 |
Mafiya67 писал(а): Есть ссылочка на сей анализатор? Второй момент - автобернер не снимает дампы от 5000 и выше, только донглом 456,22 руб. 20%СКИДКА | USB логический анализатор 24 МГц 8 каналов 24 м/секундный логический анализатор отладчик для ARM FPGA логический анализатор логики 24 м 8 каналов https://a.aliexpress.com/_AfZNu8
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 янв 2022, 17:26 |
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
456,22 руб. 20%СКИДКА | USB логический анализатор 24 МГц 8 каналов 24 м/секундный логический анализатор отладчик для ARM FPGA логический анализатор логики 24 м 8 каналов https://a.aliexpress.com/_AfZNu8Ок заказал. Приедет логи сниму
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 янв 2022, 18:26 |
Mafiya67 писал(а): Ок заказал. Приедет логи сниму
Софт используется оригинальный от оригинального донгла.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 20 янв 2022, 19:12 |
tolik-psk писал(а): В моем случае да Я имел ввиду софт от usb анализатора.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 21 янв 2022, 04:26 |
http://www.irf.com/beta/chil/http://www.irf.com/beta/chil/guitool.htmlКто не будь встречал такой софт под chil semiconductor(infineon) . CHiL Intuitive Power Designer (IPD) Graphical User Interface. Может есть у кого? Работает наверно тоже с usb005.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 26 янв 2022, 21:47 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Fresh movie of how to reprogram IOR chip on the Gigabyte 5700XT. For those who speak English it will give some more details. Every piece of information is important... https://youtu.be/tfM9B6Ti3-w?t=917Watch the whole movie...
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 мар 2022, 23:04 |
Janosik писал(а): Если у кого есть желание помучиться самостоятельной сборкой USB005, то вот: - собрал из прошивки, вынутой из PowIRCenter и немного поправленного типового бутлоадера для C8051F342 (прошивки в IRCenter не имеют бутлоадера!) полный образ для заливки в пустой F342. - отследил в прошивке нужные для работы пины: подключаем все пины, кроме портов Рхх (т.е. питание, USB итд) согласно картинке, указанной в описании. Из портов выводим только указанные SCL/SDA (ну и светодиод можно). Вы пробовали уже свой клон? PowIRcentre его видет, работает с клоном?
Janosik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 мар 2022, 01:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2022, 18:24 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 4 Откуда: Terchova
Пока нет, ждём с Али плату с C8051F340 (он более распространён, обратно совместим с 342), но я уверен на 99.9%. Адаптер абсолютно примитивен, USB в сторону PC стандартным для SiLabs способом и два пина в сторону IR, которые прошивка дёргает программно и выдаёт I2C (вижу формирование Start/Stop, приём/отправку байтов, будь лишнее время - можно было бы вообще расковырять всё более подробно и написать свою замену SiUSBXp.dll, делающую всё то же самое через какой-нибудь CH341/FT232, но при цене платы c F340 в 19€ оно того не стоит). В софте также видно что бывают и более продвинутые адаптеры (USB006, SVID002) для разработки/отладки схем на IRxxx - с измерением выдаваемого преобразователем напряжения, отслеживанием состояний пинов EN, эмуляцией SVID/SVI2/AVS.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 мар 2022, 15:06 |
Alcos писал(а): Немного отступлю от темы "Прошивка новых PWM IR3567b" Я экспериментировал с прошивкой донгла USB005А на C8051F342 по интерфейсу C2 утилитами "FLASH Programming" и "MCUProductionProgrammer" от SiLabs. Программатор с Али "USB Debug Adapter", типа оригинала от SiLabs. Читается и заливается без проблем, так же без проблем заливается родная "USB005_PowIRCenter.hex", которая идёт с PowIRCenter и всё работает. Пробовал залить "USB006_PowIRCenter.hex" и тоже работает, донгл в программе определяется и прошивается назад родным прошивальщиком на свою прошивку v59.13 Эксперимент проводил с самим донглом и с абсолютно новой микрухой, запаивал вместо родной и всё тоже работает. Считанный файл прошивки v59.14 приложу тут, может кому пригодится. На размер не обращаем внимания, при заливке программа сама что то там мутит и льёт всё верно. Вы через какой софт заливали этот дамп в чистый контроллер?MCUProductionProgrammer этот софт я пока что еще не пробовал.
