Текущее время: 05 май 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Asus X570UD-E4089 (X570UD Rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 00:29
Принесли с дефектом нет изображения, на внешнем мониторе изображение есть, ноутбук работает.
На фото разъем на матрицу с обвязкой. Обведенный красным элемент не звонится, с левой стороны на нем 19В. Я правильно понимаю, что это предохранитель 1.5А и через него подается питание на подсветку матрицы? Можно ли его заменить тонкой проволочкой на 2А?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-E4089 (X570UD Rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 01:17
да предохранитель. можно т мычкой, но правильно поставить с донора, коих у ремонтеров их уже валом, перед установкой, проверить линию на кз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 01:19
Именно так и есть. Это предохранитель. Скорее всего с "проволочкой" заработает, однако лучше всё-таки найти предохранитель. И нужно найти причину, он ведь не просто так сгорел. Проверьте внимательно, не было ли залития.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:00
шлейф тоже прозвоните может кз со стороны матрицы
 Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-E4089 (X570UD Rev 2.0) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 12:57
Нашел точно такой же предохранитель, в шлейфе было кз. После замены предохранителя и шлейфа изображение появилось, все ok.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 13:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему
bicmark
1843
16 фев 2022, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x570ud (x570ud Rev 2.0) вентилятор на максимуме
csksanja
1291
27 фев 2022, 12:19
csksanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD (X570UD) Полные обороты кулера после замены EC
maxbom
10 мар 2022, 14:07
maxbom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X570UD (X570UD) Нет питаний процессора
oleghomeua
16 мар 2024, 08:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prokrus и гости: 53
