Текущее время: 07 июн 2024, 08:52
tileemon
Заголовок сообщения: Re: LG L953s - не включается Добавлено: 16 янв 2013, 09:48 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
KIA проверил, рабочий, кондеры сменил история та же только сейчас вообще 0 эмоций, смущает то , что со вторички трансформатора T101, вообще ничего не снимается на него приходит на 1 ногу 130 V(постоянного тока), перевожу мультиметр в режим переменного и он показывает на этой же ноге 250V так и должно быть или дело в диодном мосту? К ШИМ FAN7601 ,по даташиту, Vcc должно быть 20V (на 7 ноге) а в реале (-125v), Vstr(Start-up) по даташиту 500V а у меня 50V
pavalax
Заголовок сообщения: Re: LG L953s - не включается Добавлено: 20 янв 2013, 23:56 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
tileemon писал(а): KIA проверил, рабочий, кондеры сменил история та же только сейчас вообще 0 эмоций, смущает то , что со вторички трансформатора T101, вообще ничего не снимается на него приходит на 1 ногу 130 V(постоянного тока), перевожу мультиметр в режим переменного и он показывает на этой же ноге 250V так и должно быть или дело в диодном мосту? К ШИМ FAN7601 ,по даташиту, Vcc должно быть 20V (на 7 ноге) а в реале (-125v), Vstr(Start-up) по даташиту 500V а у меня 50V tileemon, Ничё не понял... Какие кондёры.. Лезть в дебри и не проверить "горячую" часть включением в сеть последовательно через обычную лампу в 40-60вт... Зажглась-погасла(иногда может еле мерцать) - в силовой части порядок, горит ярко - где то кз... Давно себе сгородил такую приблуду для первичной проверки питальников, чтобы лампу с проводами не подпаивать.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17004 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10863 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8489 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3863 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3390 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
