Текущее время: 06 май 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Goldstar lt-26a310r проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 11:05
Телевизор Goldstar lt-26a310r
Main 40-ms8200-mad2xg
Проц MST6E182VS-LF-Z1
Матрас LVW260CMTM
Вот такое изображение на фото
Провкрил все ёмкости,залил ради интереса другую прошивку-изо перевернулось,однако,не поменялось
Питание на плате все есть.Тут источник питания внешний 24 вольта,на матрицу согласно даташиту идёт 12в.на т соне матрицы проверил вск конденсаторы на кз,элементы на нагрев. Куда копать?Это же матрица отвечает за цвета,вернее,т con?
 Заголовок сообщения: Re: Goldstar lt-26a310r проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 11:31
Гамма не работает на T-Con.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 15:07
Не подскажете-cm 1721 отвечает за гамму коррекцию?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 15:43
Фото и состав T-Con выложи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 09:54
есть подозрение, что у вас в прошивке, не правильно выбран тип матрицы, зайдите в сервисное меню, и измените тип матрицы.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GoldStar LT-32A340R Проблема с Т-СОN
в форуме LCD
ВадимКупр
13 июл 2019, 10:55
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV GOLDSTAR
в форуме LCD
igor17
21 июн 2021, 10:22
ekspert_80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO
в форуме LCD
Dallos
13
35495
27 апр 2019, 15:38
SMARTset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB
в форуме LCD
pavel595
27 дек 2017, 13:07
pavel595 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп GoldStar LT-42T500F
в форуме LCD
Make1ive
2322
23 авг 2018, 13:28
vladiv Перейти к последнему сообщению
