Текущее время: 18 май 2024, 09:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: G555 нет В+
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:05
Lenovo G555
Compal LA-5972P
Нет напряжения B+, вместо него 3,5 В. Менял charger, LM393, транзисторы PQ304,305,307,310,311, мультик. Не могу больше разобраться. Прошу помощи и советов.
Прикреаляю кусок схемы с напругами (сравнил с рабочей платой): "красные" напряжения - нерабочая мамка, "синие" - рабочая. Это далеко не все замеры, а только на входе. Подскажите, где еще копнуть, могу выложить и другие напряжения.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:18
Классика компала. Корень проблемы в том, что PQ307 закрыт. То есть либо отсутствует PACIN ACON, либо присутствует ACOFF. Для начала решить, кто виноват. А вообще, смотреть внимательно резисторы на входах LM-ок, особенно, если есть малейшие следы залития или окислов
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:20
Проверь PD101, PQ101, PQ102, PQ103. Компал с входными цепями бывает мозг выносит :-):
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:25
Я ставлю на PR116, PR119, PR108, PR109 и тому подобные. Транзюки там редко вылетают. А вот высокоомные резисторы, одной ногой сидящие на B+ - самое слабое звено в случае залития или окисления, даже от пота на тачпаде
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:59
Стр. 39.
Проверь есть ли напряжение VS.
Выход 1 PU101 должен быть в плюсе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:54
VS ->18.6
ACON -> 0.3
PACIN (Выход 1 PU101) -> 2.9
Все резюки проверил - нормальные.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 19:07
Ага классика, только корень проблемы не в этом, а в том, что сопротивление на шине В+ низкое.
gs84, резисторы PR101 - PR103 наверняка греются?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:08
siberian писал(а):
...корень проблемы не в этом, а в том, что сопротивление на шине В+ низкое.
в том то и дело, что сопротивление нормальное - точнее такое, как и у рабочего донора.
Если бы все было так просто, я бы сюда не писал...
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:42
Нормальное, это сколько?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:17
около 150k - столько же показывает и на доноре, в котором нормальное B+
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:21
Pq302 в кз или утечка .
сравни сопротивление.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:28
кроме PQ302 PACIN надо смотреть ИМХО....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 19:10
PQ310 и PQ307 управляется транзистором, которого на схеме не видать. Какой сигнал на нём?
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
От АКБ ноут работает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:09
В начале немного теории.
В начальный момент времени, как только был подключен БП, напряжение на шину В+ подаётся через ключ PQ101 и контролируется компаратором PU101B. Если это напряжение меньше чем 14В (как раз ваш случай), то сигнал ACIN будет в 0 и входные ключи не откроются.
Обычно, при низком напряжении на В+ ещё и греются резисторы PR101-PR103, что говорит о том, что на В+ пониженное сопротивление. Если там всё нормально, то следует обратить внимание на PQ101 и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:55
Уже мозги кругом ходят. 19V (B+) появляется, если выпаять PD104. Всю цепочку после него проверил (PQ104, PU102) - все целое. Собака, наверное, зарыта возле PU101.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:21
Снимаешь PD104, пропадает VS, а следовательно не включается PU401...
Проверить ключи, обвязку, заменить ШИМ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:01
siberian, спасибо за толчок в правильном направлении.
Действительно причиной была ШИМ дежурки. Можно было просто убрать PJ401 и все стало бы понятно. Но я этого не сделал, ведь сопротивление в этой точке было аналогично, как у рабочего донора и подключение ЛБП тоже резльтата не дало. Оказывается ШИМ начинала давать "козу" только при подаче питания на вход.
Но этим ремонт еще не заканчивается. После замены дежурки при включении - автостарт и отсутствует питание СМ. Сдохли клокер и звук. Клокер замемнил, звук просто убрал - то же самое.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:23
Если ШИМ дурковал, то 19В могли и дальше пройти... Так что смотреть кто еше мог поджариться... ИМХО
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:33
После прошивки БИОС пошло все.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5757
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (LA-5972P) короткое по +В
max76
1870
24 май 2014, 12:59
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер
Артём272
20
6245
25 июн 2014, 12:25
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g555 (LA 5972P) расположение страпов
kristall1
02 сен 2014, 18:34
ghostx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
