Текущее время: 04 июн 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LB ) кулер крутит всегда на 100%
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 18:18
Здравствуйте, подскжите как можно провериить из за чего может кулер всегда крутить на 100% ?
температура при этом 38 гр. , биос обновлением прошивки с оф сайта программным способом обновили.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LB ) кулер крутит всегда на 100%
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:14
В первую очередь прошейте программатором биос с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:30
если не помогает , можно мульт как то заставить прошиться заново, или он всегда прошивается при включении?
по бордвью управление кулера идет сразу с мульта, можно как то мульт прошить?
вообще он мог выйти из строя так локально по управлению кулера только если на плату попадала жидкость?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:18
Мульт подтягивает свою прошивку при каждом подключении ЗУ. А еак там дискретка себя чувствует? Не потерялась ли, при неопределени её кулер на этой платформе будет маслать наполную.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:23
Дискретная видяшка живая?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 00:15
завтра проверю
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 11:08
В диспечере присутствует дискретка, по тестам 3д графику тянет , поидее с ней все ок
что можно сделать еще? менять мульт?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:10
Указать что творится на j5001.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным!
Sality
15
8099
24 окт 2017, 09:27
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LB-XO071H (X550LC M/B REV: 2.0) Кулер молотит на полную
Rublin
23 сен 2014, 19:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n56 (n56vv rev 2.0) ноутбук стартует но нет изображения и не крутит кулер
Dastan369
18 май 2017, 15:52
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751MD-TY040H) Не крутит кулер
FLeeX
22 май 2017, 13:23
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Bakcs, gnom1968, mastermakc, segaK_yar, Size, terryjuice, Yandex [BOT] и гости: 19
