Текущее время: 03 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: GTS450 2048М sddr3 нет питания ГПУ, памяти. ШИМ NCP5395T
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:52
Добрый день, форумчане!
Имеется GTS450. Не приходит EN на ШИМ. Накидал схему - где может просесть сигнал? Транзистор в норме, шим снимал.
 Заголовок сообщения: Re: GTS450 2048М sddr3 нет питания ГПУ, памяти. ШИМ NCP5395T
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 21:16
It does not sink. The mosfet is open by the 3.3V on its gate and it is in the configuration as open drain. It has voltage divider 2x4.2k and this mosfet brings it to ground.
Look what gives this 3.3V to the gate.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 04:37
Ключ или резисторы делителя смотри.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:37
Вынесло верхний ключ на одной фазе и шим. Заказал - буду ждать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:57
You can run and test without one phase. The card should work.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:25
Сколько с этим ШИМ сталкивался в 80% случаев как раз он сам пробит по EN, и поэтому не EN не приходит, а ШИМ его садит до ~0.8в
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 00:26
Это да. Но без ШИМ пока не запустится.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 01:38
После замены ШИМ и мосфета все напряжения поднялись и карта завелась. Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обвязка NCP5395T
Kosssya
02 янв 2021, 20:32
Kosssya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GT640 1024 sDDR3 128B, опознать элементы
portoss
21 янв 2024, 01:40
portoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
3252
12 ноя 2019, 01:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
1491
11 янв 2021, 21:21
wukill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
sdenis2017
948
15 мар 2023, 00:22
sdenis2017 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, kent_3g, lexgreem, toster80 и гости: 19
