Текущее время: 18 май 2024, 11:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 01:01
Дана материнская плата ASUS-M4N68T-M LE V2 ревизии 1.00.
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание KCAS-800W
На плате отсутствует приём по LAN порту.
На разьёме всё мигает как надо, т.е. контроллер обменивается с роутером.
Мигает оранжевая слева и горит зелёная справа.
Но при этом нет приёма пакетов от сети (передача идёт).
Просмотрел все дорожки, прозвонил всю обвеску.
Заменил контроллер на новый, а общая картина не меняется.
Диспетчер устройств контроллер тоже не видит.
В трее глобус перечеркнут и пишет - Неопознаная сеть. Без доступа в интернет.
Запуск диагностики говорит об отсутствии правильного IP.
Есть подозрение что контроллер надо прошивать как RTL8111, но как?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Напряжения все есть, генерация на кварце тоже.
Номиналы резисторов соответствуют борде.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Драйвера все установлены и устройства без восклицательных знаков.
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 03:25
Если мака нет, то надо шить мак, если мак есть - возможно проблема в пассивке в самом разъеме.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 14:04
А как его зашить, я 8211 ещё не шил.
Нет программ под него, а те что для 8111 его не видят вообще.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 15:27
В пакете утилит с asrock разве нет под этот phy? Сам mac в прошивке сидит после записи.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 17:26
Это что за утилита такая, тыкните пальцем пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
В прошивке БИОС, или?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 17:48
https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp
но что-то мне подсказывает, что не в маке дело
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 21:51
Под этот нет и программа не видит сетевой контроллер!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 23:42
а должна?
в этих мамках мак в биосе.
тем более что - "Драйвера все установлены и устройства без восклицательных знаков."
а теперь по вопросу обмена и "моргания лампочками" - по идее все рабочее. пробуйте удалить устройство с драйверами и установить заново, желательно с сайта асуса и именно этой модели мамки. (можно попробовать просто подкинуть другую винду).
зайдите в настройки роутера и проверьте, все ли правильно с dhcp, нет ли фильтрации по маку и тд.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 23:52
Роутер видит подключение к порту, но не может идентифицировать устройство...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Попробую другую ОС, может слишком старый чип для WIN10_64?
Сомневаюсь...
---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ----------
Все настройки роутера стоят по умолчанию и фильтрации отключены.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 02:43
tak v dispetschere ustroist est lan adapter?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:34
Блин тут почему-то сетевой адаптер NVIDIA???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Есть ещё вопрос...
Я на ней поменял мультик IT8127F с префиксом -BXA, на тот же с префиксом -BXC.
Может ли это быть причиной сбоя LAN?
Кстати на борде, префикс не указан вообще!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Вот скрин диспетчера...
Последний раз редактировалось Galic78 15 дек 2021, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:41
Загрузите дистрибутив Линукс и проверьте что там.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:49
Сори, а это как?
Я просто линуксом пользовался последний раз для прошивки SSD-диска, года три назад...
Как зову дистрибутив?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:00
Скачиваете Линукс Минт например и записываете его на флешку как Винду пишете.
УльтраИсошкой например.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
поищите поиском на форуме есть инфа
viewtopic.php?f=224&t=111019
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:03
Это получается загрузочная флешка типа WIN_PE?
Дико извиняюсь немного не в тему.
Смотрите какую штуку сколхозил!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:07
да,вставляете и можно работать
а это что ) для проверки усб?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:10
Да, к этому уже возвращался.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Нет, это всё что на передней панели системника, на одной платке.
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
Типа эмулятор системника...
"Сброс", "ВКЛ", HDD_LED и PWR_LED.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ----------
А есть такой для ЮСБ?
Поделитесь схемой, плизь...
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Во как, а тут в интернет есть доступ!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Вроде бы должен вывод сам напроситься, что нет дров в винде на этот LAN...
Но ведь я их ставил всякие-разные...
Может тупо винда 10 не поддерживает эти микросхемы???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 23:29
вполне )
так что я проверяю все материнки в Линуксе,там дрова ставить не нужно почти.
у меня уже готовое устройство.Знакомый сделал .
Если брать,то можно купить у той же АСЦ через Партсдирект
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 02:19
tam u tebya v dispettschere ustroistv odno ustroistvo bez dreivera.
posmotri v svoistvah etogo ustroistva ID oborudovaniya.
po etomu ID v internete naidesch dreiver.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 14:13
Больше не опознанных устройств нет!
Поставил ВИН7х86 и установил все возможные драйвера!
Восклицательные знаки исчезли все.
Сетевые устройства только - NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet - и всё!
А где же Realtek?
Драйвера ставил с офф сайта...
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
В линуксе работает, а в винде пишет про отсутствие доступа в интернет!
И в модеме нет его!
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 53 секунды: ----------
А без Виндовс видит подключение!
Тупо на этапе БИОС...
Сори, кабель видит, а устройства нет.
Последний раз редактировалось Galic78 24 дек 2021, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:15
Смотрите какой именно контроллер у вас стоит и с сайта производителя ЧИПА скачивайте драйвера под него.Под нужную ОС.Лучше проверять на 7 (если речь о Винде).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:51
Производители Реалтек, даже и не слышали про такую микросхему - RTL8211CL
Я ставил дрова и на WINPE10х64 и на WIN7х86, результат везде одинаковый - не обнаружено совместимое устройство!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
А может быть такое что связь между RTL и PCH оборвалась (дорожки, сбитые элементы, ...)?
И сам чип сеть видит и подмигивает ей, а ХАБ не видит чип и соответственно пишет всякую чушь?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Каму нибудь попадались такие чипы LAN?
А почему Линукс видит всё норм?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 18:12
тут проблема чисто Виндовая.Если бы и в Линуксе не работало,то тогда да.В Линуксе используются более универсальные драйвера.
https://www.google.com/search?q=realtek ... nt=gws-wiz
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:02
По сути - все нормально. Сетевая карта в мосте, а RTL8211CL всего лишь PHY (интерфейс сетевого уровня).
Надо ставить драйверпак производителя на Chipset. Там скопом все нужное и не очень. Только максимально, что доступно на оф. сайте - под W7.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:14
Похоже придётся плату на доноры пускать!
Раз она под виндой работать не хочет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:47
Ну зачем так,да и донор с нее никакой, попробуйте найти на нее драйвера ,которые шли с ней на дисках в комплекте, еще находятся на старых сборках SDI , сборках драйверов от Beloff ,SamLab и т.п. Раньше все находилось на эти nForce .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:49
С 68 чипсетом лучше пустить....ибо мрут они как мухи.
А с другой стороны если сделали,продайте/отдайте/подарите и пускай новый пользователь любится с ней.Мать технически работает,а то что там с Виндой проблемы,это не ваша забота.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 02:23
Galic78
Я бы для теста пригрел немного мост, и всё бы встало на свои места. Нфорсы мрут как мухи, и в процессе у них начинает отваливаться всё подряд, от звука до видеокарт. Не убивайте даром время.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:28
В Линуксе всё работает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 14:31
Тогда ищите программную проблему. Скорее всего БИОС и MAC адреса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4N68T-MLEV2 R1.00 - Завышен ток по USB.
в форуме Asus
Galic78
1415
26 окт 2021, 00:51
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi
в форуме Sony
kalkenberg
7765
26 янв 2015, 15:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVD-7922 нет приёма радио
в форуме Автомагнитолы | Car audio
братец
21 сен 2018, 16:48
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ресивер для приёма цифрового тв.без названия
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
-santos-
3449
11 июн 2020, 17:31
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. skystar usb dvb-s какая антенна нужна для приема тв-программ
lomess
20 дек 2021, 08:49
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tosol и гости: 10
