Текущее время: 06 май 2024, 07:26
deacon
Заголовок сообщения: Re: B85M-G что-то ломает в ОЗУ Добавлено: 14 янв 2022, 21:58 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Kratos73 писал(а): Выяснил что проц или материнка ломает spd на модулях после перезагрузки Это как определили?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: B85M-G что-то ломает в ОЗУ Добавлено: 24 янв 2022, 11:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Приветствую! Kratos73 писал(а): Напряжения все замерил и они в норме. Прям на модуле памяти, вставленном в DIMM B1 слот? Думаю стоит слоты осмотреть и промерить сопротивление и целостность дорожек питаний и линий данных SPD от пинов внутри слота до ответных элементов на плате, так как фирменная технология ASUS Q-DIMM могла выйти боком. Kratos73 писал(а): благодаря старой материнке gigabyte Вот как раз через неё и восстановите SPD: Kratos73 писал(а): можно ли вернуть этим модулям работоспособное состояние на платах Asus? Тем более: Kratos73 писал(а): с аналогичной плашки спаял EEPROM SPD и впаял в неисправную и всё заработало. Осталось только считать рабочий SPD и записать в планки с битыми данными.
