Текущее время: 20 май 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:20
Доброго вечера всем ! Печалька настигла не заметно .
В общем хотел я поменять акб и перекинуть плату с ориг акб на другую банку . Снимал скотч и пинцет слетел ,оторвал шлейф в очень не удобном месте но в принципе если заморочится то восстановить можно . Самый главный вопрос... Могу ли я считать серийник с порванного шлейфа и просто записать его в другой ориг с гринспарка без замены шлейфа и убрать ошибку ? Или все же мучится восстанавливать шлейф ,менять банку и обнулять циклы ? Вообще не до конца понял суть всю эту муторную.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 01:42
Единственный вариант убрать ошибку, восстановить родную плату. Хотя есть ещё один, сходить к официалам и установить у них новый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:41
считать не проблема, вот записать и сохранить на другой контроллер не получится ( заблокировали запись), так что только восстановление оригинала
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:31
Жалко конечно ,тут и программатор приехал jc v1s а проку то по сути мало . Родной контроллер беречь как зеницу ока ,это я уже понял ) Уроки на будущее
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
protao писал(а):
считать не проблема
Еще интересный момент , если записать нельзя , смысл тогда этого считывания ?) Или ранее это было доступно ?? Сейчас от программатора толк только в сбросе циклов и восстановлении процентов до 100 по сути
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 14:29
ну если просто хочется )) , раньше серийный номер батарей не проверялся при замене
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:58
На данный момент доступ закрыт к прошивке. Слить дамп получится, но залить не одним программером не выйдет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 15:43
На se 2020 при замене акб перепаяли родной контроллер, сбросили циклы и состояние до 100%. Перед установкой вызвали уведомление о неоригинальном акб. В настройках показывает состояние акб 100%. Но! Пишет Обслуживание, состояние акб сильно ухудшилось.
ios 16.1.2
Подозреваю что дело не в контроллере.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone se 2020 замена корпуса
в форуме iPhone
e4est
29 янв 2023, 14:35
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
macoboot
1521
01 апр 2023, 22:56
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55vd (2020 2.4hg) греица плата
паша40ру
17 янв 2015, 01:13
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для принтера Kyocera FS-2020
Mtestt
23 сен 2015, 11:35
Mtestt Перейти к последнему сообщению
