Текущее время: 03 июн 2024, 13:14
romabeg
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro RX580 8G большое потребление Добавлено: 13 янв 2022, 13:41 |
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 18:15 Наличности на руках: 57.49
Сообщения: 31 Откуда: С-Петербург
Есть у меня карта, досталось от майнеров, так вот, запускается в виндах определяется без ошибок, но в адреналине показывает без нагрузки потребление 35 ват, при нагрузке майнера или furmark подскакивает потребление до 180 ват и черный экран, если ее в райзере запускать то проскакивает температура 580 градусов и комп зависает - только ребут компа, после ребута бывает не запускается, но чаще всего работает. Похоже на неисправный датчик потребления и температуры - "прибитый" гпу? или датчики потребления температуры?, не могу найти .
Без нагрузки карта работает, выводит картинку, прогонял ее в тсервере, ошибок по памяти нет. Все напряжения в норме, все фазы питания исправные.
Последний раз редактировалось romabeg 13 янв 2022, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Rg400
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX580 8G большое потребление Добавлено: 14 янв 2022, 07:26 |
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
У меня есть 580 сапфир с подобной проблемой, при нагрузке сразу упирается в powerlimit и не поднимает частоту ГПУ выше 400-500, при этом работает норм, майнит итд. Если в биосе накрутить powerlim 300, то частота поднимается до 1100+- при напряжении ГПУ 830-860, потребление сразу показывает 260вт, хотя по факту кулера крутят меньше чем на рабочей карте. Ради эксперимента перекинул ГПУ, все осталось без изменений, теперь жду когда придет основная ШИМ, вроде как она должна отвечать за контроль потребления
romabeg
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX580 8G большое потребление Добавлено: 14 янв 2022, 17:47 |
Rg400 писал(а): У меня есть 580 сапфир с подобной проблемой, при нагрузке сразу упирается в powerlimit и не поднимает частоту ГПУ выше 400-500, при этом работает норм, майнит итд. Если в биосе накрутить powerlim 300, то частота поднимается до 1100+- при напряжении ГПУ 830-860, потребление сразу показывает 260вт, хотя по факту кулера крутят меньше чем на рабочей карте. Ради эксперимента перекинул ГПУ, все осталось без изменений, теперь жду когда придет основная ШИМ, вроде как она должна отвечать за контроль потребления У вас, карта работает, а у мня вырубается при нагрузке, но затычкой работает сутками, (сейчас в работе). Какаой ШИМ под подозрением? Даже не знаю чо сней, холодная, 20 градусов. Но как нагрузка зависает комп почти сразу .
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro RX580 8G большое потребление Добавлено: 14 янв 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
romabeg писал(а): But as the load freezes the computer almost immediately. It means that there is not proper response on the load, maybe a phase margin of the control loop of the regulator is close to zero. It can be caused by any component.
