Текущее время: 18 май 2024, 10:53
Serg17
Заголовок сообщения: 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке Добавлено: 13 янв 2022, 17:20 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
На карте меняны 5 банок, и видно реболлили гпу, это до меня всё. Матс показал 10ю банку, поменял, на непроверенную, стало много ошибок по ней же, поставил с соседнего канала, ошибок меньше. Обвязку проверил, и когда снимал банку, даталинии звонил, все норм. Суть вопроса в какую сторону дальше копать?может ещё какие важные контакты на памяти есть?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке Добавлено: 13 янв 2022, 17:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Serg17 писал(а): Суть вопроса в какую сторону дальше копать? В сторону смерти ГПУ = 90% КП там сдох. Можно снять соседнюю банку, где нет ошибок, и ВСЕ пятаки прозвонить на массу, сравнивая с проблемной - как диодной, так и обычной прозвонкой. Если есть много времени - то след. шаги: 1. Проверить осликом напряжение питания памяти и напряжение РЕФ прямо на конденсаторах этой банки. 2. Запустить МАТС с ключом -е 1. Если ПАСС - то маленький шанс есть. 3. Совсем от отчаянья - снять ВСЮ память, далее п.2 4. Реболл ГПУ и п.2. 5. Устанавливать по паре банок в канал и МАТС -е 10. Но GP102 крайне нежные и любят гореть лучше, чем спички - шансы очень малы, увы. П.С. После снятия проблемной банки прозвоните внимательно дата линии, на которые жалуется МАТС.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке Добавлено: 14 янв 2022, 13:05 |
Pandemonium6 писал(а): Replace this memory again but it does not look good. Hi friend! Yes, I think - you right, card have some permanent problem with dataline 0,1,3,5,7 on bank E0. May me it failing MC on GPU, or some phisical problem on wires between GPU and memory. But TC not check all voltage on problem memory chip and SMD components around it. If this not help - last hope - reball GPU. Проверьте осциллографом питание (основное и РЕФ) на проблемной микросхеме, поменяйте её обвязку с соседней рабочей - бывают и пробои конденсаторов, и обрывы резисторов. Если нет - последняя надежда - ребол ГПУ, могут быть серые пятаки. Это реально будет последний шанс для ГПУ, увы.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1080ti gigabyte, ошибко по одной банке Добавлено: 14 янв 2022, 20:41 |
Serg17 писал(а): Осицилографом посмотрел, пульсаций нет Эт хорошо, а его значение и изменение при старте карты? Он меняется? Какое значение? Там несколько цепей его формируют для разных банок - как правило транзистор и обвязка. Сравните его с рабочими банками, на которых он приходит с другого транзистора. Может он у вас в этой цепи занижен и именно этому чипу его не хватает для корректной работы.
