Текущее время: 08 май 2024, 22:05
DenNik92
Заголовок сообщения: Re: g6-2050er (R33 (DAOR33MB6F1 rev f)) глючит клавиатура при подключении АКБ Добавлено: 12 янв 2022, 21:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 13:53 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 10 Откуда: Мордовия
Впаял конденсатор, теперь чарджер странно работает.... От акб не заряжается, и без подключенного Акб ( чисто на ЗУ) ноут не включается. Если пробовать включить на АКБ (без з.у., то моргает индикатором (типа наверно акб разряжен) и не включается) При подключенном АКБ ноут включается, клавиатура не глючит, но показывает уровень зарядки 0 %, спатус АКБ "Подключена, заряжается". При отключении з.у. ноут работает от АКБ..... И да, забыл написать, АКБ родной, оригинальный. Без кондера заряд АКБ показывал в районе 30 % и заряжался....
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: g6-2050er (R33 (DAOR33MB6F1 rev f)) глючит клавиатура при подключении АКБ Добавлено: 12 янв 2022, 22:11 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 261.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
DenNik92 писал(а): АКБ родной, оригинальный Тем более. Он уже 5 раз должен был умереть за 10 лет. Подкидывайте аккум, а там уж будем дальше думать.
DenNik92
Заголовок сообщения: Re: g6-2050er (R33 (DAOR33MB6F1 rev f)) глючит клавиатура при подключении АКБ Добавлено: 13 янв 2022, 12:08 |
нет другого АКБ, чтобы подкинуть проверить.... блин, оказывается кондер непонятный впаивал. запаял 2,2n 50v получил следующее: клава работает нормально, акб заряжается, на акб работает, без АКБ включается, НО, при подключенном З.У. изображение выводится на внешний монитор. отклчаешь з.у. и изображение на матрице ноута..... На плате еще паялся конденсатор pc228, стоит сейчас с маркировкой 2E 470, не могу найти как расшифровать его рабочее напряжение.....
