Текущее время: 23 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Меняем micron vram 2018 на 2019 на моем rtx 2080
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 08:38
Я хочу приобрести 2019 micron vram D9WCW. Продавец говорит, что у него нет одинаковых чипов с кодом данных. Итак, мой вопрос: могу ли я использовать смешанные коды на всех восьми чипах? Например
9ТА77
90А77
9DA77
9FA77
и Т. Д.
Если я использую vram с другими кодами, как указано выше, будет ли работать мой графический процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Меняем micron vram 2018 на 2019 на моем rtx 2080
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:50
Hello,
Until these chips are good it does not meter what is the date code. We repair cards and we replace memories every day to a different date codes and even to different years.
Последний раз редактировалось Pandemonium6 14 янв 2022, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:10
English:
But here on this forum a guy said his gpu was unstable after using different codes see post here
Russian:
Но здесь, на этом форуме, парень сказал, что его графический процессор был нестабилен после использования разных кодов, см. сообщение здесь.
viewtopic.php?f=48&t=106116
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:25
When I don't have 9xxx I install 8xxx and nothing wrong happens. I use refurbished Chinese memories with led balls because they are simply cheaper and they work. Aftermarket customers are not reach to pay Mouser's prices especially when I need to replace 2 or more chips and I also have to earn something.
This is not so bad maybe other people had bad experience with faulty chips.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:45
I am also also ordering soon 2019 chips from china aliexpress. But seller do not has chips with same data code he will send me different data codes. All chips will be reballed by seller.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 TI нет иниц, напряжения есть, кривая осциллограмма VRAM
StayeR
1345
18 янв 2022, 13:06
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 23:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. All Macbook 2018 2019 Models (Permanent Unlock icloud by scbo file) Service from 24h to 5 days responde
в форуме Apple
biosunlocker
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
biosunlocker
01 янв 1970, 04:00
Сейчас этот форум просматривают: mobilamaster, Powerman, Walkman, YunicheK и гости: 17
