Текущее время: 28 апр 2024, 02:38
Enter
Заголовок сообщения: DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад Добавлено: 14 янв 2022, 11:34 |
Сообщения: 25 Откуда: Томск
USB то работают, то нет, питание стабильно, менялся ЮГ (типа новый с партдиректа), дорожки прозвонены до пятаков, не пойму в чем проблема, например мышь может видится, но то двигается стрелка при перемещении мыши, то нет, при этом из устройств не пропадает, иногда как неопознанное устройство определяется (когда винду без драйверов подкидываешь он туда сюда подключает мышь и в итоге подключается) куда копать посоветуйте. По поводу тача, бы перебит шлейф - поменял видится в устройствах, но не работает
Enter
Заголовок сообщения: Re: DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад Добавлено: 14 янв 2022, 12:52 |
да есть пульсации по 0.5в в обе полярности относительно 5В, конденсаторы что ли менять? странно что больше ничего не глючит, кстати замкнул микрухи - ключи питания по ЮСБ - стал работать гораздо лучше, видимо они глючили из за такого питания, тач возможно тоже по этой причине не работает, подвисает, конденсатор 330мкф поменял, почти ничего по пульсациям не изменилось
