Текущее время: 04 май 2024, 13:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta ZAU) ACOK 0.7V Добавлено: 14 янв 2022, 10:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
Дидар писал(а): ACOK 0.7V почему то, чарджер был заменен ACOK - это выход внутреннего полевика чаржера, посмотрите подтяжку. А вообще ACOK ещё завязан на SRN (19 нога), SRN+0.275V должно быть меньше VCC.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta ZAU) ACOK 0.7V Добавлено: 14 янв 2022, 10:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
kgbeastkgbeast писал(а): А вообще ACOK ещё завязан на SRN (19 нога), SRN+0.275V должно быть меньше VCC Что то вы напутали
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta ZAU) ACOK 0.7V Добавлено: 14 янв 2022, 13:52 |
Виктор1985 писал(а): Что то вы напутали The open drain ACOK output can be pulled to external rail under the following conditions: • VVCC_UVLOZ < VVCC < ACOVP • VACDET > 2.4 V • VVCC – VSRN > VVCC_SRN_FALL + VVCC_SRN_HYST
Дидар
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-55 (Quanta ZAU) ACOK 0.7V Добавлено: 24 янв 2022, 11:01 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 108 Откуда: Алматы
Спасибо всем очень помогли, дело оказалось в шим дежурки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Тема можно закрывать ! | igils писал(а): | так закройте, это ваша обязанность, есть кнопки для этого. |
