Заголовок сообщения: ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Добавлено: 13 янв 2022, 23:02
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 23:51 Наличности на руках: 9.04 Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Всем привет. Пациент asus rx480 8gb samsung. Включается, до установки драйверов изо норм. Драйвера устанавливаются без ошибок. Но изображение усыпано мелкими квадратиками, furmark запускается изображение с лучами. Tserver на первом тесте все норм, на втором 4ки по всем банкам. Поменял для эксперимента две банки в канале B, прогрел чип. Результат отсутствует. Вопрос, чип под замену или возможны варианты?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Добавлено: 14 янв 2022, 03:59
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Rg400 Хотите точечный ответ по ГПУ? - укажите сопротивления. Расплывчатый ответ: суда по фото_1 и фото_2 - ГПУ труп.
Андрей Сенин
Добавлено: 14 янв 2022, 10:35
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
По ошибкам памяти что скажут напряжения!? А так да, похоже на дохлый контроллер памяти в гпу.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Rg400
Добавлено: 14 янв 2022, 10:57
На этом дросселе 0.3ом, контроллер памяти труп?
Pandemonium6
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 33
