Текущее время: 17 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 11:56
Принесли бук с довольно интересной проблемой: при включении вместо изо на долю секунды появляется рандомный узор из полосок зеленоватого оттенка иногда похожий на северное сияние, далее только черный экран с подсветкой, слышен "трунь" загрузки оси. На движения крышки никакой реакции.
Не бит, не залит, плата чистенькая, шлейфы на первый взгляд целые.
С отключенной матрицей бук исправно работает и выводит изо на внешку через оба usb-с
PPVCCGT_S0G - 1.9 ом, поднимается на долю секунды во время инициализации как и должно
К сожалению нет матрицы на подкидку. Хочется понять, это матрица или видеоядро в проце так частично отъехало, наверняка кто-то уже видел такое.
Фото дефекта прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 02:39
Без подкидки матрицы не определить. Но я ставлю, что проц приплыл.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 10:08
матрица тоже может быть, мне кажется. нужно подкинуть исправную или эту матрицу в исправный аппарат
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:29
видео дефекта
https://streamable.com/ahm4cn
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1708 (820-00875-a) нет изображения
в форуме Apple
segaK_yar
20 июл 2021, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
в форуме Apple
dzigarok
24 ноя 2018, 02:31
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO 13 A1708 2016 (820-00840-A) Выключился во время работы и не включается
в форуме Apple
vityok720624
21 сен 2022, 15:34
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.
в форуме Apple
unat
19 мар 2018, 23:04
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
