Текущее время: 17 июн 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: ГПУ труп? Магическая катушка...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:04
Есть доска 1050ти, без памяти ошибки по всем каналам при 1 мб тесте, пропаивал чип, даты все на месте, менял фазу питания памяти (на всякий). ГПУ труп?)
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
А еще, я прост ткнул померить напругу на фазе питания памяти и случилось такое, но после ребута опять не пашет, я снова ткнул померить для прикола и она опять тест прошла...
Upd. Кароч если просто легонько ткнуть в катушку по фазе питания памяти, карта начинает проходить тест...
 Заголовок сообщения: Re: ГПУ труп? Магическая катушка...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:57
Берёте осла в зубы - и всё будет понятно. А так - гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:08
а без памяти может проходить тест без ошибок?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:50
Конечно, тестируется внутренний буфер и/или КП ещё в придачу, расплывчато описано. Ключ -e 1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
1894
07 авг 2020, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП шумит катушка и греется ШИМ.
Felix-irk
2491
28 апр 2019, 13:19
NewRemont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P R1A) SMD-катушка индуктивности
Chuvaker
12 июл 2019, 20:33
Chuvaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6gb Откололась катушка индуктивности. Помогите опознать
R23
14 апр 2023, 08:34
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3805
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
