Заголовок сообщения: Elpida W4032BABG-60 сопротивление vssq и vddq
Добавлено: 15 янв 2022, 04:26
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 19:40 Наличности на руках: 54.31 Сообщения: 42 Откуда: Украина
Здравствуйте, может у кого есть выпаянные рабочие банки Elpida W4032BABG-60-f, подскажите сопротивление между vssq и vddq. У меня стояли на gtx 880m mxm, но такие банки стоят и на десктопных картах и не только. По линии питания памяти было кз, выпаял 16 банок, кз ушло, сопротивление контролера гпу 110+ ом было, вроде нормально. В общем из 16 банок, было две в явном кз. Сопротивление в остальных четырнадцати от 40-75ом. Если кому не в напряг, прошу замерять какое сопротивление нормальное для этой памяти между vssq и vddq.
Roberts3333
Заголовок сообщения: Re: Elpida W4032BABG-60 сопротивление vssq и vddq
Бывает. Сейчас попала в руки RX464, КЗ по памяти вынесло и всю память и чип.
probe2005klm
Добавлено: 15 янв 2022, 16:12
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01 Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
ом? или килоом?
icyg1111
Добавлено: 15 янв 2022, 17:44
probe2005klm писал(а):
ом? или килоом?
Ом... К сожалению, без кило... Будем надеяться что контроллер памяти жив. Немного не в тему, но все же 110+ ом нормально же для для n15e-gx-a2 (gtx 880m)?
